Elen bör monteras utan stickpropp, i de flesta vägguttag kan man koppla vidare med fast installation, det är nog valet jag skulle göra så länge du inte använder samma säkring till något annat (Värmepumpen kräver minst 10-13A när den går för fullt.
Kanske villa firman som drog från elcentral vara säker på att det där vägguttaget inte delade säkring med en massa andra vägguttag, för om värmepumpen går hårt och du t.ex. kopplar in en dammsugare på samma säkring så kommer den att lösa ut...
Vet du säkert att uttaget har en egen säkring är det inga problem att ansluta värmepumpen till det, men som sagt, helst med en fast installation "INUTI" uttaget istället för via stickpropp. Stickproppen ökar risken för glappkontakt och underspänning vilket kan skada kretskorten i värmepumpen.
När det gäller de maskiner du vaskat fram så har Daikin 6 års garanti, det är dock svårt för mig att se hur lång garanti Fujitsu har, hittar någon som uppger 2 års garanti, och på andra ställen 10 års garanti (kompressorgaranti?).
Köp inget som inte har minst 5 års garanti.
Andra lämpliga val är annars.
Daikin Caldo XRH40 (Innerdel som är 104 cm bred, kräver mer utrymme men ger högre COP och större maximal uteffekt vi låg utetemp jämfört med XRH30)
Mitsubishi Hero 25 eller 35
Toshiba Supreme 35
Panasonic HZ 25. (Köp med 5 års garanti, om möjligt, PRO-partners kan erbjuda det.)
Vilken är bäst? Lägst energiförbrukning men mycket värme och klarar stora ytor.
