Skrivet av: frav
« skrivet: 16 januari 2010, 10:59:26 »Jag har ca -1 grad nu ute & med 30grader på fjärren ger det +51 grader i utblås & ca +26 grader i rummet på ca 6m avstånd.
Skrivet av: frav« skrivet: 16 januari 2010, 10:59:26 »Jag har ca -1 grad nu ute & med 30grader på fjärren ger det +51 grader i utblås & ca +26 grader i rummet på ca 6m avstånd.
Skrivet av: evander« skrivet: 16 januari 2010, 00:08:41 »Hej igen!
Tänkte vänta med att svara tills det blev lite varmare ute igen. Idag är det -3 grader, luftpumen ger som mest 43 grader (inne i enheten), rummet blir inte varmare än 15 grader och det räknat 2 meter från pumpen. Tycker att det fortfarande är kallt.... Ska det vara så här? Inomhusenheten är väl rengjord (av firman i våras och med tryckluft senaste veckorna), slangarna mellan inom- o utomhusenheten är väl omkring 1,5 m. Jag har provat lite olika inställningar med fjärrkontrollen men oftast har den stått på högsta fläktläge, 30 grader auto sidled och värmen riktad rakt nedåt, power fullt påslagen. MVH Eva Skrivet av: frav« skrivet: 09 januari 2010, 08:50:52 »Jag har också en E9DKEW, den sitter i källaren och gör inte någon större nytta... Jag har också en E9DKE, den ger ca 10 grader mer än dig i utblåstemperatur vid likvärdig utetemperatur & 3-4 i fläkthastighet. Baserat på min VP så skulle jag säga att du borde ha minst mellan +40 till +45 grader i utblåset vid -19. Dock skall man enligt servicemanualen mäta differensen mellan insug & utblås för att göra en bedömmning. Temperaturskillnaden skall vara mer än 14 grader för att det skall vara okej. Din ME 630 går inte att jämföra rakt av med då den är av en kraftfullare modell rent effektmässigt, 6,3kW mot 5kW. Frågor; 1. Har du kollat så dina filter är rena i inomhusdelen? 2. Vad har du för inställningar på fjärrkontrollen? Testa att köra i Heat, maxfläkt, max temp på fjärrkontrollen. Var noga med bekräftelsepipen i innedelen vid eventuella knapptryckningar på fjärrkontrollen. 3. Hur långa rör har du ungefär mellan inne & ute del? Det jag tänker på här är om ditt system behöver kompletteringsfyllas iom långa rör efter ditt H16 utbyte. Ett annat alternativ kan vara att du har köldmedieläckage efter utbytet alternativt att det var dåligt med köldmedia i utbytesenheten & därmed tappar prestanda. Skrivet av: evander« skrivet: 09 januari 2010, 02:16:09 »Jag har också en E9DKEW, den sitter i källaren och gör inte någon större nytta... Jag har i rummet där pumpen sitter inte mer än 12- 16 grader, lite beroende på var man mäter, men inom de två närmaste metrarna från utblåset, det är ungefär samma temperatur som det är i ouppvärmda delar av källaren.
Utblåsluften (om jag stoppar in termometern i pumpen) är 36 grader och utomhus är det -19 grader. Fläkten går nog på 1:an. Är den här pumpen så oduglig? (utedel H 16 fel och lager är bytta + storrengöring i våras). På bottenvåningen har vi installerat en Mitsubishi Q-heat Se 630 - m.a.o. Kirigamine 6,3 KW och den ger ordentlig värme klarar att värma stora delar av huset, det är ordentlig fart på utblåset 48 grader och fläkten går fortfarande på hög fart. ºC MVH Evander Jag undrar Panasonic pumpen borde kunna göra bättre ifrån sig Skrivet av: turborolle« skrivet: 04 januari 2010, 22:55:44 »Intressant att mäta utblåstemperaturen. Jag fick +53 grader när fläkthastigheten var inställd på quiet (borde vara lägsta möjliga fläkthastighet) och +44 grader när jag valde auto fläkthastighet. -12 ute och +20 grader inne. Pumpen torde fungera väl? (förutom fläktmotorns oljud, men den skall jag byta så fort Kinnan leverat den ny på garantin). Jag fick vid -8 15minuter efter avfrostning 30gr inställt autofläkt typ 4ans läge med en gamal sprittermometer då visade den över 40gr, ska kolla med en ir termometer senare Verkar funka men jag är inte impad E12HKE Skrivet av: Gemlin« skrivet: 02 januari 2010, 15:38:40 »Intressant att mäta utblåstemperaturen. Jag fick +53 grader när fläkthastigheten var inställd på quiet (borde vara lägsta möjliga fläkthastighet) och +44 grader när jag valde auto fläkthastighet. -12 ute och +20 grader inne. Pumpen torde fungera väl? (förutom fläktmotorns oljud, men den skall jag byta så fort Kinnan leverat den ny på garantin).
Skrivet av: frav« skrivet: 02 januari 2010, 12:11:57 »Hej igen!
Jag läste i servicemanualen på sid 73 att det ska vara en delta temperatur på över 14 grader mellan insug & utblås. Nu är detta väl vid specifika förhållande & max fläkt. Men jag mätte på insugssidan & fick då +30 grader, utblås +47 grader, utomhustemperatur ca -5 grader. Fläktens börhastighet är 5 enligt fjärren, men den gick nog på 4 enligt sin egna automatik. Så 17 grader i delta vid -5 grader får väl anses som ganska okej? Skrivet av: Apan« skrivet: 01 januari 2010, 14:39:33 »Då är det gatanterat fel på vår pump! -8 och lägsta fläkt, 48gr, höjer jag fläkten till Max sp blir det ca 30gr i utblås, men endast 19gr inne när vi kom hem inatt, visst borde 6kw pump prestera bättre?
Stör mig att den inte går på full effekt, nån gång! 1100-1200w aldrig mer.. /A. Skrivet av: frav« skrivet: 01 januari 2010, 14:11:41 »Jag har stuckit in en digital stektermometer i utblåsets vingar & under en veckas tid försökt monitorera temperaturen. Ingen exakt vetenskap, men mest för att få en uppfattning om vad som levereras & om hur hälsotillståndet är.
Jag har full koll på att man ska avläsa 10-15 min efter avfrostning. Men det har liksom inte spelat någon större roll. Efter avfrostning då utgående temp varit nere på dryga +20 så har det på några minuter stegat upp till runt +47 & sedan håller det sig där i de ca 40 minuter den går till det är dax för äggklocke avfrostningen på ca 12 minuter. Visst är det skillnad mellan -5 & -15. Nu kanske det bara var -14 som lägst, men sak samma. Hur som så har börvärdes inställningarna varit +30 på temp & steg 5 på fläkt. Dock vet vi ju att bara för att fläkt 5 är valt så varierar den själv efter VPns behag. Men mestadels är det fläkt nivå 4 & 5 som används. Givetvis är jag medveten om att det blir varmare utblåstemp om fläkthastigheten är lägre. Men just detta att den legat på +46 till +47 i utblås temperatur mest hela tiden när det varit såpass kallt som det varit, för att vara i Halmstad, så verkar i.v.f. VPn vara någotsånär frisk, om man ser till stabiliteten på siffrorna. Sen kanske en "9:a" är något klen vid denna kyla. Men det är en annan femma. Det jag främst är ute efter med min frågeställning är egentligen vad som är tillverkar specifika siffror för dessa utetemperaturer, just bara för att ha något som referens till mina siffror. För +47 vid t.ex. -10 säger mig egentligen inte så mycket. Skrivet av: Raffen« skrivet: 01 januari 2010, 13:36:00 »Hej Frav! Ja det låter väl inte bara rimligt tycker jag utan väldigt bra, sen är det ju nu en väldig skillnad mellan -5 ºC och -15 ºC och kan du få pumpinnerdelen att blåsa med +47 ºC temperatur på utblåsluften vid -15 ºC i utetemp så är det ju helt fantastiskt bra alltså. Annars när man skall mäta utblåstemperaturen så skall man väl lämpligast göra det ca 10-15 minuter efter en avfrostning och med inställningarna högsta börvärde och högsta fläkthastigheten. Om fläkthastigheten skulle gå ned på en lite lägre hastighet så höjs ju automatiskt temperaturen på utblåsluften nämligen, så ju lägre fläkthastighet man kör på dessto högre utblåstemperatur får man alltså.
Mvh Raffen. Skrivet av: frav« skrivet: 01 januari 2010, 12:47:45 »Hej!
Är det okej med +47 graders utblåstemperatur på en original E9DKE från 2005 när det ligger på mellan -5 & -15 ? Då går VPn med maxad bör temp (+30) & fläktläge som varierar mellan 4 & 5. Rumstemeraturen blir runt +22 grader vid -10 ute & +24 grader vid - 5 ute. Mer orkar VPn inte. Har för mig att den ger runt +55 grader i utblåset vid + - 0 grader ute om jag maxar börvärdet. Men vid normal drift med börvärde på ca + 24 grader ligger utblåstemperaturen på ca + 41 grader. Låter detta rimligt? Skrivet av: teery« skrivet: 05 januari 2009, 13:49:28 »Har en E12DKE som fortfarande tuffar på. Ingen "h16" än. Får hoppas att pumpen håller. Har just nu -19 ºC och pumpen blåser ut 42 ºC luft. Tyvärr kan jag inte reglera fläkthastigheten manuellt. Går bara på fläkthastighet 3. Detta fenomen sker när tempen är under -15 ºC. Varför??? skulle vara kanon att kuna köra på full fläkthastighet när det är så kallt ute. Skrivet av: Raffen« skrivet: 04 januari 2009, 23:05:21 »Har en E12DKE som fortfarande tuffar på. Ingen "h16" än. Får hoppas att pumpen håller. Har just nu -19 ºC och pumpen blåser ut 42 ºC luft. Tyvärr kan jag inte reglera fläkthastigheten manuellt. Går bara på fläkthastighet 3. Detta fenomen sker när tempen är under -15 ºC. Varför??? skulle vara kanon att kuna köra på full fläkthastighet när det är så kallt ute. Hej Teery! Antagligen beror detta på att pumpen inte har kapacitet nog att värma upp innerdelselementet till tillräckligt många ºC vid denna utetemperatur för att du skall kunna köra på högre fläkthastigheter. Jag har samma fenomen på min E9 DKE-pump att det är en del inprogrammerade parametrar som måste innehållas för att man skall kunna reglera fläkthastigheten, bl.a avgivande temperatur på innerdelen, rumstemperaturen ifh till pumpens inställda börvärde mm. Mvh Raffen. Skrivet av: tondöv« skrivet: 04 januari 2009, 21:30:44 »Min e-12dke blåser nu 41 grader vid 16 minus men det verkar som utedelen ej går på fulla varv.
Fläkthastigheten går på läge 5.Den gamla pumpen värmde bättre. l-g Skrivet av: teery« skrivet: 04 januari 2009, 20:46:13 »Har en E12DKE som fortfarande tuffar på. Ingen "h16" än. Får hoppas att pumpen håller. Har just nu -19 ºC och pumpen blåser ut 42 ºC luft. Tyvärr kan jag inte reglera fläkthastigheten manuellt. Går bara på fläkthastighet 3. Detta fenomen sker när tempen är under -15 ºC. Varför??? skulle vara kanon att kuna köra på full fläkthastighet när det är så kallt ute.
Skrivet av: tondöv« skrivet: 04 januari 2009, 19:29:03 »Hej.. har en E9dke som jag för en månad sen fick utbytt pga H16. Men jag tycker att den värmer sämre än innan. Nu är det -14 ute kör den på 30Grader 4:an fläkt och utblåstempen kommer upp till 35grader. Är det normal temp vid så här kallt väder eller har jag fått gasbrist eller nått? Hej kjell! Jag har också en e-12 dke som är monterad 2007 på våren efter en h16.Den här tycker jag ger mycket sämre med värme,jag har inte någon koll exakt vad den ger i utblåstemp men det blåser bara lite ljummet.Har nu minus 15 grader den förra klarade minus 20 utan problem ja frånsett en liten h16. Skrivet av: Satyr« skrivet: 04 januari 2009, 17:09:01 »Låter bra.. tack for info´n Thumbsup
Skrivet av: Raffen« skrivet: 04 januari 2009, 16:33:18 »Hej Fredrik! Ja har du inte rengjort innerdelen någon gång alls på 2 år så är det hög tid för detta alltså. Det samlas mer damm mm i flänsarna än vad man kan tro, och en ordentlig rengöring med tryckluft kommer med all säkerhet att ge dig en pump med klart högre effektivitet och förbättrad värmeavgivning. Men blås med förstånd bara så att du inte skadar flänsarna, dvs med lagom/lägre tryck och längre avstånd med blåsmunstycket en massa ggr i olika riktningar istället för högt tryck och nära blåsavstånd ett fåtal ggr.
Mvh Raffen. Skrivet av: Satyr« skrivet: 04 januari 2009, 14:35:02 »Nej har inte elmätare kopplad till den. fast installation. Tycker inte jag hade så här kallt inne i fjol när det var samma temp ute. Men har läst om att blåsa innedelen med tryckluft. får prova det. den har ju suttit uppe i två år..
Mvh : Fredrik Skrivet av: kjell62« skrivet: 04 januari 2009, 13:31:06 »Hej.. har en E9dke som jag för en månad sen fick utbytt pga H16. Men jag tycker att den värmer sämre än innan. Nu är det -14 ute kör den på 30Grader 4:an fläkt och utblåstempen kommer upp till 35grader. Är det normal temp vid så här kallt väder eller har jag fått gasbrist eller nått? jag har en e-12 dke som är ut bytt H-16 den ger mycket sämre värme än den gammla det första ja la märke till var att den bara förbrukade 1600 watt den förra 1900+ har du elmätare på din ? kjell Skrivet av: Satyr« skrivet: 04 januari 2009, 13:25:00 »Tack för svaret! då får jag köpa en pump till då
Skrivet av: Raffen« skrivet: 04 januari 2009, 12:57:17 »Hej Fredrik! Det låter som en ganska normal utblåstemperatur vid ca 14 minusgrader tycker jag.
Mvh Raffen. Skrivet av: Satyr« skrivet: 04 januari 2009, 11:01:02 »Hej.. har en E9dke som jag för en månad sen fick utbytt pga H16. Men jag tycker att den värmer sämre än innan. Nu är det -14 ute kör den på 30Grader 4:an fläkt och utblåstempen kommer upp till 35grader. Är det normal temp vid så här kallt väder eller har jag fått gasbrist eller nått?
MVH : Fredrik |
