Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 17 januari 2024, 09:39:36 »verkar vara fel på växelventilen (fyrvägaren)
Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 17 januari 2024, 09:39:36 »verkar vara fel på växelventilen (fyrvägaren)
Skrivet av: simonwela« skrivet: 16 januari 2024, 23:57:23 »IVT:n beter sig riktigt skumt asså.
Jag testade starta igång den idag. Den verkade inte vilja komma igång på värme-läget, så jag satte den i AC-läge i 5 min och sedan avfuktningsläge i 5 min och sedan bytte till värme-läget. Jaha, då började utedelen gå igång och gick snabbare och snabbare och sedan började det blåsa ur innedelen. Ute var det -14 grader. Den värmde flera timmar utan ett enda stopp för avfrostning! Men inte så värst mycket. Utblåstempen var bara ca 9 grader högre än intempen i innedelen med fläkten på max. Men den drog ca 800w och kändes som den värmde mer än det och då tänkte jag jaha, då låter jag den väl gå då eftersom jag endast körde med min andra värmepump som enda värmekälla och hade typ 15 grader inne (i alla fall där IVT-värmepumpen sitter), så behövde lite tilläggsvärme och tänkte då drar den ju ändå mindre ström för värmen än en elektrisk värmefläkt förmodligen. Sedan stannade den äntligen för att frosta av. Jag tog kort på hur frosten på utedelen såg ut innan den började frosta av, jaha, då såg frostbildningen jämn ut som om det inte vore gasbrist Men, då fastnade den i en loop av avfrostning och frostade av om och om igen, i 3 timmar höll den på och avfrostade gång på gång utan att värma något i mellan! Efter 3 timmar så fick jag nog och stängde av den annars hade den väl fortsatt. Foto 2 visar hur utedelen såg ut då efter många avfrostningsförsök. En sak jag tänkt på är att jag inte noterat att den dragit någon ström när jag har den avstängd men strömbrytaren är på - kan trågvärmaren vara trasig, och i så fall kan det påverka något? Eller kan det vara fyrvägsventilen då det verkade göra skillnad när jag bytte mellan AC-läge och avfuktningsläge för att sedan gå till värmeläge igen, och då kom den plötsligt igång och värmde lite. Eller helt enkelt bara gasbrist. Konstigt är det i alla fall. Men kanske inte värt pengarna att få den lagad. Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 03 januari 2024, 15:49:30 »Tja det där ser ju bedrövligt ut.
beroende på var gasläckan hittas så mellan 5 och 10tkr Skrivet av: simonwela« skrivet: 01 januari 2024, 18:07:14 »Hej igen.
Igår startade jag pumpen för skojs skull och den gick igång och körde ett tag utan att någon felkod kom upp. Körde värmeläget, börvärdet inställt på 32 och max fläkt. Inne var det ca 19 grader. Ute var det ca -4 grader. Som mest kom den upp i att värma luften 15 grader, alltså att utblåstempen var 15 grader högre än intemperaturen i innedelen. Sedan drog den aldrig mer än ca 1200 watt. Var som också var noterbart att den ofta slutade köra, alltså att både innedelen och utedelen stoppade ett tag, utan att den verkade avfrosta Efter den hade kört ett tag så kollade jag på utedelen och då var det ganska stor rand som inte hade någon frost. Allt lutar mot att det är gasbrist, eller? Vad kan det kosta att få gasläckan lagad och få den fylld på gas? Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 15 december 2023, 11:13:28 »Har bott i huset i typ 2.5 år och pumpen satt på huset när jag flyttade hit. Med hjälp av serienumret har jag kunnat sett att den är från 2018 och den ser inte äldre ut, ser ganska ny ut om man kollar hur innedelen och utedelen ser ut så kan nog stämma. Men fick inget kvitto eller något när jag flyttade in i huset.de serviceombud som är seriösa ser ju årtalet och KAN gå på det men för övrigt är det kvitto som gäller är den dessutom en sk sidoimport så får du ingen garanti alls Skrivet av: simonwela« skrivet: 14 december 2023, 22:09:47 »Är pumpen från 2018 är det ju fortfarande garanti på den så kontakta serviceombud. Har bott i huset i typ 2.5 år och pumpen satt på huset när jag flyttade hit. Med hjälp av serienumret har jag kunnat sett att den är från 2018 och den ser inte äldre ut, ser ganska ny ut om man kollar hur innedelen och utedelen ser ut så kan nog stämma. Men fick inget kvitto eller något när jag flyttade in i huset. Menar du att jag ändå kan kontakta serviceombud och eventuellt få det fixat på garanti? Skrivet av: Iceman255« skrivet: 14 december 2023, 20:48:00 »Är pumpen från 2018 är det ju fortfarande garanti på den så kontakta serviceombud.
Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 14 december 2023, 20:20:46 »det är 5st i givarknippet på utedelen
jag har bytt ett antal givarknippen en av dessa tror jag åtgärdade felet övriga skrotades bort Men har du en tydlig felkod kan detta givareknippe bytas. jag ser inte vilken givare detta är på din bild Skrivet av: simonwela« skrivet: 13 december 2023, 20:58:53 »en höjning av 10C i pumpen är alldeles för lite borde ligga på minst 20 Hm okej, intressant. Felkoden jag får är 2-0 och enligt servicemanualen står det att det kan vara "outdoor unit compressor thermistor assembly" men inget om att det kan vara innedelens givare. Men det kanske kan vara det ändå. Men i så fall kanske det är därför om man försöker starta värmepumpen så låter som det kompressorn försöker varva upp och sedan stannar och börjar om, och kan ta typ 2 timmar innan den kommit igång och börjar blåsa ut luft i innedelen. Det är om inte värmepumpen stannar innan dess och visar felkoden. Men som sagt fick jag den att gå i 24h innan felkoden kom sist. Om man bryter strömmen verkar det som den ibland vill gå ett tag och ibland inte innan den stannar och visar felkoden. Men när du säger givare i innerdelen, är det en sådan jag har bifogat som skärmbild? I så fall verkar en sån gå att få tag på för 250 kr. Är det svårt att byta den själv? Kanske kan vara värt att prova byta den om den inte kostar mer än det och inte är så svårt. Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 12 december 2023, 17:43:02 »en höjning av 10C i pumpen är alldeles för lite borde ligga på minst 20
ev kan du ha lite gasbrist men troligen går inte kompressorn upp i varv beroende på en givare, troligen då en givare i innedelen rörgivaren Skrivet av: simonwela« skrivet: 10 december 2023, 20:08:34 »En väldigt konstig grej är att jag bröt strömmen med strömbrytaren och sedan slog på den igen, startade värmepumpen när det var -15 ute och den gick i typ 24h innan felkoden kom.
Och under den tiden så värmde den, väldigt lite, men tillräckligt för att förstå att kompressorn var igång och den verkade ge lite mer värme än den drog ström också. Drog väl typ 1kw som mest i ineffekt, hade fläkten på max och insugstempen var typ 18 och utblåstempen ca 28. Jag tänkte inte på om den avfrostade eller inte men jag antar den gjorde det då den gick i 24h och den forsatte ge typ 28-gradig luft ur innedelen. Men sedan efter typ 24h så helt plötsligt stängdes värmepumpen av och började blinka med samma felkod igen. Men vad kan man dra för slutsatser av detta? Jag antar det betyder att kompressorns givare inte är trasig för hur skulle den då kunna gå i 24h och verka fungera? Samma sak antar jag att det inte kan vara kompressorfel då? Jag antar det enda som återstår som felet kan vara är gasbrist då Bifogar en bild på hur utedelen såg ut efter den varit igång ett tag och frostbildningen som blev på utedelen. Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 08 november 2023, 08:44:40 »Så såg det ut för ett år sedan när jag körde med IVT:n och den fungerade utan problem.givaren på kompressorn Skrivet av: simonwela« skrivet: 07 november 2023, 17:02:08 »Här på bilden kan man misstänka en begynnande gasbrist. annars ser det fint ut Så såg det ut för ett år sedan när jag körde med IVT:n och den fungerade utan problem. Om den nu slutat fungera och ger felkoden p.g.a köldmedelbrist så måste köldmedlet läckt ut mycket sedan förra året När du säger felkoden kan också bero på givarfel, vad är det för givare? Är det en givare som mäter utetemperaturen? Undra om det är något man kan ge sig på att prova byta själv. Maskinen är från 2018, är ju inte jättegammalt. Får fundera på om det är värt att lägga några pengar på att laga maskinen eller bara låta den sitta kvar och ej fungerande. Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 01 november 2023, 11:42:11 »Här på bilden kan man misstänka en begynnande gasbrist. annars ser det fint ut
Skrivet av: simonwela« skrivet: 31 oktober 2023, 23:40:23 »tre möjliga fel Hm okej. Något mer jag kan göra själv för att felsöka? Kan visuellt inte se några tecken på köldmedelläckage i synliga rörkopplingar men det kanske inte behöver vara synligt. För några dagar sedan provade jag att starta upp IVT:n igen, ställde in börvärdet på 24 grader och då gick den igång och fungerade ett tag, blåste lite ljummet (inte så varmt som den borde blåsa och som jag kommer ihåg att den blåst förr tyckte jag). Men sedan provade jag aktivera Max-läget (där den ska gå fullt och ge max kapacitet i 1h), och i värmeläge, och då dröjde det bara några minuter tills den stängde av sig och började blinka med samma felkod. Bifogad bild är hur frostbildningen såg ut på utedelen den 25:e november förra året. Kan ju kanske ha börjat läcka ut köldmedel efter förra vintern om det är det som är felet. Vad är det för givare som kan orsaka denna felkod? Är det en givare som mäter utetemperaturen? Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 16 oktober 2023, 11:45:09 »tre möjliga fel
gasbrist kompressorfel givarfel Skrivet av: simonwela« skrivet: 14 oktober 2023, 23:58:40 »det kanske blev kallare ute så den var tvungen att ta i hårdare, det behöver inte vara köldmedlesbrist fast det är troligt utan även en otät kompressor (internt) Nja, det hade varit logiskt om det vore så. Men nej, den första gången jag fick felkoden och den inte ville köra så var det 15 grader ute, sedan körde jag med den för värme i några veckor som enda värmekälla och kanske var typ 8-14 grader ute, och för någon dag sedan igen så ville den inte gå igång och fick felkoden igen. Har inte testat starta igång den sedan dess. Ska testa starta igång den igen och se om den vill gå eller inte. Jag använde den förra vintern och några enstaka dagar i somras som AC utan någon felkod. Men något måste ju ha hänt. Synd att den inte är mer än 5-6 år gammal. Om det är något stort fel så skulle det nog kosta mer att laga än vad pumpen är värd. Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 09 oktober 2023, 14:31:41 »Får ursäkta väldigt sent svar.det kanske blev kallare ute så den var tvungen att ta i hårdare, det behöver inte vara köldmedlesbrist fast det är troligt utan även en otät kompressor (internt) Skrivet av: simonwela« skrivet: 09 oktober 2023, 00:19:58 »Hur gick det? Får ursäkta väldigt sent svar. Efter mitt inlägg så bröt jag strömbrytaren till pumpen och efter det fortsatte den fungera utan att felkoden kom upp. Jag körde AC ett tag då för att testa (och då var det varmt ute), och det fungerade bra och den kylde bra, sedan efter det så körde jag värmedrift. I hela september körde jag värmedrift och det fungerade bra, märkte inget problem. Elförbrukningen verkade ligga på typ 4-500 watt så tyckte inte den verkade extremt hög. Tycker om det vore väldigt lite gas kvar så borde förbrukningen legat ännu högre, men det är ju svårt att veta. Fram tills 2 dagar sedan, då märkte jag att den hade stannat och inte längre blåste och sedan såg jag att samma felkod började blinka i innedelen igen. Då gjorde jag så att jag stängde av värmepumpen och startade min andra värmepump igen. Men tycker det är väldigt konstigt att den där felkoden kom, jag bröt strömmen, sedan så fungerade den och värmde på bra i nästan 2 månader och sedan först då kom felkoden igen. Felkoden är att kompressorns temperatur är över tillåten gräns Är det möjligt att det kan bli falskrapporterad felkod? Om det blir någon störning i elen på något sätt typ? Om man bryter strömmen och slår på igen och den går som vanligt efter det? Dock suspekt att det nu hände igen för 2 dagar sedan. Kanske är det så att den börjat läcka köldmedel men det inte är så mycket att den hela tiden känner av det som ett fel? I så fall lär jag märka det om det blir värre och värre ju mer gas som försvinner antar jag Om det hade varit fel på den där givaren så borde väl värmepumpen aldrig fungera tills man bytt givaren? Eftersom den fungerade igen efter jag bröt strömmen så antar jag man kan utesluta att felet skulle vara givaren i alla fall hm.. Skrivet av: Hannuse« skrivet: 04 oktober 2023, 08:54:12 »Hur gick det?
Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 15 augusti 2023, 16:17:15 »Felkoden är att kompressorns temperatur är över tillåten gräns
fel på givare eller kompressor eller en tokläcka så du inte har något köldmedel kvar den enda reservdelen som finns kvar är givaren vilket visar att den ytterst sällan byts. (minst troligt) läcka (mest troligt) kan vara i utedelen (troligt) eller i innedelen (mindre troligt), maskinen är ju gammal så läckor i rörskarvar borde visat sig tidigare. inga reservdelar finns att få tag på (om ingen har stoppat undan lite) hur eller hur byte av kompressor eller /och förångare med gas brukar aldrig stanna på mindre än 9tkr Skrivet av: Josth« skrivet: 15 augusti 2023, 11:23:46 »Det är svårt att bara se läckage. Kanske kan man känna runt anslutningar etc om det känns fett av kompressorolja. Då vet man. Du behöver hjälp av en kyltekniker som kan mäta tryck och söka efter läckage med mätutrustning.
Skrivet av: simonwela« skrivet: 15 augusti 2023, 09:39:26 »Hej alla på forumet!
För några dagar sedan var det lite kallt i huset och ville värma lite grann. Jag startade min IVT Nordic Inverter 12PR-N som alltid fungerat bra förr. Jag ställde in den på heating mode, 22 grader och fläkten på max. Jag noterade att den aldrig verkade "komma igång". Fläkten från innedelen blåste bara lite grann, så som den brukar göra i typ en halv minut innan den normalt sett brukar börja komma igång och blåsa på för fullt, men det hände aldrig att den kom igång och började blåsa på. Sedan kändes inte luften så varm som kom från innedelen. Sedan blåste den sådär svagt i typ 2 timmar. Sedan märkte jag att fläkten hade stannat helt och innedelen hade stängt av sig och istället blinkade statuslamporna på innedelen i ett visst mönster för att visa en felkod och den var: 1. Orange 2. Orange 3. Orange 4. Orange + Röd 5. Orange - vila 5 sekunder för att sedan upprepas Jag hittade en service manual till denna pump på nätet och vad den säger att den felkoden betyder är "Cycle temperature - Compressor high temperature error". Det står sedan att man ska kolla efter läckage av köldmedel, och jag har kollat runt röranslutningarna och ser inget konstigt som ser ut som att det läckt ut köldmedel. Jag har också kollat runt utedelen att den har fritt luftflöde runt om sig. Någon som har erfarenhet av denna felkod och vad det brukar vara för fel när man får den felkoden på dessa maskiner, eller någon idé på hur jag kan felsöka vidare? Tack på förhand |
