Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 23 februari 2024, 11:45:41 »
lossa lite på lamellpaketet och skruven på motorn så får du ut fläkttrumman
lägger en handduk uppe på och en i reserv blåser med ånga inifrån och ut (rätt håll)
då når man även den bakre delen av "lamellerna"
Skrivet av: Jawen
« skrivet: 22 februari 2024, 12:02:17 »
Behövs det några specialverktyg för att plocka bort höljet på en luftvärmepump?
Det är en Sumo jag har, tänkte att det blir aktuellt att göra en dylik insats i framtiden.
Hur ofta rekommenderas det att man gör en sådan här mer grundlig rengöring, och är det något speciellt man bör tänka på då man demonterar och återmonterar?
Ska man "bara" rengöra mekaniskt, eller även använda något medel?
Brukar på Mitsubishi vara 2 små plastlock att ta bort vid fläktutblåset, en på var sida.
Under sitter kryssskruv.
Sedan lyfter man lite i framkant utåt & försöker få den att "lossna/haka av sig " på övre delen, lite pillrigt ibland eftersom bladen som styr luftriktning gör att du måste oxå anpassa allt till dessa.
Sedan sitter plasma-skiten & dylika saker endast med plasthake i bakkant högst upp bak, så typ bara att vika ut & dra uppåt.
bladen som styr luftriktning är bra lösning på, du drar bara ett plaststift åt höger ca 3 cm, så friläggs hela det "paketet".
Sedan ser du heeeela härligheten & kommer åt bra  tummenupp
Bilden visar hö sidas under lilla täcklocket, likadant på vä sida.
& jag skulle nog vilja göra detta jobb var 5-6 år i alla fall.
MvH Jawen
Skrivet av: Jawen
« skrivet: 22 februari 2024, 11:49:25 »
som den såg ut så tror jag nog du tappar minst 50% effekt
jag tar ut fläkttrumman och lägger den i blöt undertiden resten körs med ångtvätt från insidan, tar 1h 42minuter.
jag kan misstänka med tanke på höjden att den bakre delen av kondensorn var väldigt svår att komma åt
Nja, då hade jag inte kunnat värma upp mitt hus tillräckligt tror jag.
Behöver 4 kw vid 21 grader inne & minus 20 grader ute, & ser inte på förbrukningen när jag studerar timförbrukning på Eon´s app att den ens gått nära fullt någon gång i vinter.
Ligger konstant runt 7-800 watt/tim inräknat kyl, frys, datorer, elpanna & olika standby produkter, så pumpen själv snittar nog runt 5-600 watt/tim. ( kanske har gått upp till strax över 1 kw periodvis)
Låter ju fantastiskt hur du tar ut fläkttrumman & rengör pumpens innerdel  tummenupp
& ångtvätt verkar smidigt, kapslar du in den då ?
Blev ju säkert 15 liter smutsvatten på handdukar på golvet för mig, & höjden gjorde det svårt.
Du skriver "den bakre delen av kondensorn var väldigt svår att komma åt" hahaha, vad tusan är det för pryl ?
Menar du bakre delen på lamellpaketet?
MvH Jawen
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 21 februari 2024, 20:40:54 »
Går inte svara på med vilken tidsintervall en ordentlig rengöring bör ske.
Mycket hänger på hur duktig man är på att komma ihåg att rengöra dom 2 stora nylonfiltren och vilken typ av smuts/fett som finns i luften .
Har sett innerdelar som är sjukt smutsiga inuti redan efter 2år och innerdelar som sett så gott som nya ut efter 7år.
Är det garanti kvar på den så kan det vara en bra idé att kontakta återförsäljaren innan man plockar isär den för att säkerhetställa att garantin gäller , självklart under förutsättning att den demonteras, rengörs och återmonteras på ett korrekt sätt.
Bifogar lite instruktion men gör inget om tummen sitter mitt i handen  ::)
Skrivet av: Jisse
« skrivet: 21 februari 2024, 20:02:09 »
« skrivet: 21 februari 2024, 15:23:52 »
Skrivet av: Jawen
« skrivet: 21 februari 2024, 09:18:29 »
Glatt å fint  :)
Skrivet av: Jawen
« skrivet: 21 februari 2024, 09:13:37 »
Oj
det var mycket länge sedan jag såg en som var i så stort behov av rengöring
Ja det var helt sjuka mängder beläggningar,/damm/sand på samtliga mm som inte dammsugaren kommer åt d.v.s under filtren.
Höll på till kl 00 i natt & att min pump sitter på 2,6 m höjd underlättade ju inte direkt, 2 stolar och en 5-stegs vikstege på stolarna  ::)
3 vändor borstade jag mekaniskt bort mycket av smutsen, med en pensel med 5 cm långa styva strån & dammsugare.
Sedan tryckluft överallt 2 ggr
Sedan 2 svängar med yes diskmedel & hett vatten i pumpflaska.
Och avslutade med 2 svängar rent vatten i pumpflaska & tryckluft.
Tog 7 timmar allt som allt, och eftersom det var svårt att göra ren fläkthjulets skovlar, så var jag rädd att få obalans i hjulet om jag inte fick bort allt överallt.
Men satan vilken skillnad när jag startade upp den  :)
Mycket större luftflöde & nu känner jag att det blåser 1 m längre , & fläktljudet är helt annorlunda &  mera kraftfullt på ett posetivt sätt.
Skulle uppskatta att maskinen får ca 15% nedsatt effekt efter något år från ny, då relativt stor lamellpaketyta ej går att rengöra utan demontering ( som inte folk gör).
Lägg där till fläkthjulets smuts "ökade friktion" & all beläggning i fläkthuset, så hade nog pumpen tappat ca 20-25% av sin kapacitet totalt.
Men nu e pumpen 100 & glad som en lärka  tummenupp
Fläkthuset å hjulet före och efter!
MvH john
« skrivet: 20 februari 2024, 20:11:05 »
2,5 års drift under byggnation är inget som rekommenderas !!!
« skrivet: 20 februari 2024, 19:07:53 »
Oj
Skrivet av: Jawen
« skrivet: 20 februari 2024, 16:27:04 »
tummenupp
Men en liten rengöring av lamellpaketet på innerdel och fläkttrumman skulle nog göra dig ännu gladare
Börjat med en riktig rengöring nu.
Å dra åt skogen hur det ser ut under plasma-junket & längst ned på lamellpaketet, det man inte ens ser före man tar bort chassit & även ving-paketet.
Som ett 2 mm tjockt komprimerat svart damm skikt med fett i, förutom dammråttorna här å där, och körde ju denna pump 2,5 år medand bygget pågick så även fin sand i skiten.
Fläkten hade väl lite skägg kan man säga hahaha.
Lossnar flager/bitar hur mycket som helst när jag med långhårig styv pensel försöker göra helt rent.
Måste vara 100-tals gram!
Rengörings borsten som man fick med torktumlaren e perfekt, och ska köra tryckluft sedannär jag fått bort all skit mekaniskt. ( för det kommer komma mycket av tryckluft, hur rent jag än försöker få.
Skrivet av: Jawen
« skrivet: 21 januari 2024, 20:30:58 »
Ja du Rickard, jag tycker du gjort mer än någon kund kan kräva!
Man blir ju trött å lite nedstämd av sådana kunder då man gör allt i sin makt för att "göra rätt", men ärligt så kan man nog aldrig göra just dessa kunder helt nöjda.
Jobbat hos 1000-tals människor i samband med stambyten & renovering av golv, & då & då dyker det upp någon som är helt oresonlig.
Och det handlar oftast inte om produkten eller tjänsten som man utför, utan det är människan själv som inte "mår bra" eller allmänt är bitter på livet.
Så stå fast vid din åsikt är mitt råd, då du ändå aldrig kommer tillfredsställa en sådan människa.
Du har ju verkligen "rent mjöl i påsen"
/John
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 21 januari 2024, 18:27:52 »
En sak är jag i princip säker på, ingen tar sitt uppdrag seriösare än vi.
Vi har varit där tre gånger och konstaterat att värmepumpen är OK.
Sist, när jag följde med så testade vi tryck, strömförbrukning, deltaT vid max fläkt, och konstaterade att uteffekten vid -22 grader var 4.7 kW, långt utöver vad Mitsubishi lovar (ca 3.7 kW), och vad man kan förvänta sig.
Nu, vid minus 29 grader värmde den 50 m2 dåligt isolerat garage till 15 grader, vilket är helt OK för de flesta.
Men mina kunder hänvisar till att Mitsubishi lovat att de klarar drift ned till minus 35 grader.
Att jag försöker förklara vad "drift" betyder biter inte - de förväntar sig att värmepumpen ska hålla garaget varmt vid -35 grader...
Jag vet att man får finna sig i att en kund på 1000 är helt omöjlig att göra nöjd, men det är ändå tråkigt när man kommer till det läget i verkliga livet.
Tråkigt, det suger ut lusten att jobba när man råkar ut för strul.
Om dom är så gamla och dementa så behöver du inte oroa dig för förtal och jag tvivlar på att dom kommer gå den rättsliga vägen. Har du 100% nöjda kunder så är något fel, helt nöjda blir kunden enbart om det är helt gratis.
Men sen kan man ju ta smällen och montera ner pumpen och återbetala kunden, men när ni gjort det kommer dom säkerligen kräva betalt för att återställa hålet genom fasaden, se till att återställande av hålet inte ingår och ha det nerskrivet via mail typ.
Erbjud dom ett återköp som är skäligt med avdrag för nermonteringskostnaden och vilket värde pumpen kan tänkas ha idag, först då kanske dom inser att det är meningslöst att göra ett återköp. Skulle tro att en rimlig återköpskostnad är 15-20% av det dom har betalat för pumpen. Efter det erbjudandet borde dom bli tysta!
Själv körde vi en permobil 200 meter med löfte att dom köper tillbaka permobilen efter en provmånad, avdraget var tydligen 70% av nyköpspriset när jag ringde dit och diskuterade ett återköp. Så nu har man en smidig hopfällbar permobil i garage som rullat max 300 meter. :)
« skrivet: 21 januari 2024, 12:54:38 »
Har en extremt missnöjd kund, de har ett garage på 50 m2, med "tunna väggar" en kall takskjutport, och oisolerad betongsula.
Köpte en Ninja 35 som ger 3.4 kW vid minus 25 grader.
Kanske 2.4 kW vid -35.
Min bedömning är att de behöver 60-70 W/m2 vid -25 grader.
(3 - 3.5 kWh)  De är extremt missnöjda när värmepumpen inte håller +20 grader vid -29 grader.
(den håller tempen vid -25 grader)
Vad ska man göra?
Jag VET att det inte är nåt fel på värmepumpen, men kunden är extremt missnöjd och beredd att misskreditera både oss och Mitsubishi även om det grundar sig på helt fel uppfattningar.
 dontknow dontknow dontknow
Det räcker inte på långa vägar med 70kW per kvm om det är oisolerat rena turen att den håller på -25C jag skulle räkna på det dubbla
« skrivet: 21 januari 2024, 09:23:23 »
Tillverkare borde däremot vara betydligt tydligare med att drift ner till -20 eller -35 inte innebär att den behåller samma effekt hela vägen ner till dom temperaturerna .
Texten med att den behåller sin nominella värme till en viss utetemperatur säger inte mycket för dom flesta.
Gäller att återförsäljare/installatör verkligen lyckas påtala att vintertid beroende på förutsättningar i fastighet och utetemperatur kommer man behöva stötta med en annan värmekälla och då på ”papper” som tex mail så man inte hamnar i någon tvist.
Tveksamt om ni inte får -25 eller kallare framöver   a:gl
Ja man kan bli kallad oseriös av dom mest häpnadsväckande orsaker .
En kund gick i taket när min faktura kom först efter 3 veckor efter installation och det var ett jävla liv på honom för att han då hunnit glömma bort den kostnaden och hans budget var förstörd för den månaden och han skulle sprida hur oseriös jag var!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 januari 2024, 09:15:07 »
Jag hoppas att de accepterar läget och inte hör av sig mer.
Det gagnar varken dom eller mig att vi plockar ned värmepumpen, i det här fallet skulle jag faktiskt vilja påstå att det ligger på mitt ansvar att hjälpa dem förstå och acceptera verkligheten, jag hoppas att jag lyckas.
En möjlig lösning kanske vore om de har barn (det gäller ett äldre par) som man skulle kunna förklara för, kanske skulle de lita på ett av sina barn?
Och som sagt, jag tror inte att deras missnöje kommer att bli mindre ens om vi plockar ned värmepumpen, då måste de ju krångla med en ny installatör som inte heller kommer göra dem nöjda.
Å andra sidan kanske vi nu sett de sista dagarna med temp under -25 grader, så en annan installatör kanske skulle få kramar och blommor hemskickade för att deras värmepump "fungerar strålande".  ;)
Känns som att det blir fel vad vi än gör.
Men visst är det helt fantastiskt att man kan bli kallad oseriös när man varit där och felsökt 3 gånger i bitande kyla (-22°C till -30°C) och konstaterat (med mätinstrument och beräkningar av uteffekt) att värmepumpen fungerar som den ska, och att jag dessutom svarar telefon klockan 08.00 en lördag morgon...
« skrivet: 21 januari 2024, 08:54:21 »
Ytterst tveksamt att någon tillverkare/distributör skulle stå för ett återköp av en produkt som levererar som den ska effektmässigt och det inte förekommer någon annan oegentlighet som inte överensstämmer med produkten.
Finns alltid ”anonyma” och riktiga kunder som tex skriver inlägg med klagomål och nästan förtal på sociala medier om produkter och även företag , vissa kan säkert vara korrekta och befogade men kan även vara en konkurrent så tillverkare lär vara rätt petiga.
Köper ni tillbaka aggregatet så förlorar ni tiden det tar för resa och demontera samt får ge en del rabatt till någon kund som köper produkten som lite begagnad och lite kortare garanti men det är det lätt värt för att slippa framtida problem med dessa väldigt ovanliga kunder.
Men det är min åsikt och framgår tydligt i tråden att det finns fler  ;)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 januari 2024, 08:29:13 »
Mitsubishi skulle ju kunna ta kostnaden av samma skäl som jag, att de inte vill bli förtalade av en missnöjd kund, även om kunden har fel.
Nu har han inte svarat på mitt långa SMS mer än att han bekräftat att han läst - så kanske har han förstått bättre hur en värmepump fungerar och lugnat ned sig en aning, vi får väl se hur det utvecklar sig.
Det riktigt tragiska är ju att de har en värmepump som är perfekt dimensionerad för det behov de har, några få dagar under ett årtionde när det är kallare ute än -25 grader kommer de få lite svalare än önskat i garaget, det ser jag inte som en katastrof.
Tvärt om så hjälper det dem spara lite extra energi när elpriset troligen är som högst.
En nyhet för mig var att Mitsubishi garanterar drift ned till -35°C, de flesta andra uppger bara ned till -30°C även om de flesta fortsätter snurra och brumma oavsett hur kallt det blir utomhus.
Att garantera drift innebär ju inte att de ger nämnvärt mycket värme, men kan "lura" kunderna att tro att den ska värma lika bra då som när det är +7 grader ute...
I detta fall har kunden upprepade gånger hävdat att Mitsubishi garanterar drift ned till -35 grader, och han lyssnar inte på mina förklaringar alls.
Har försökt visualisera hur det fungerar med ett diagram som bör stämma rätt bra med verkligheten.
« skrivet: 21 januari 2024, 07:20:46 »
Spelar väl ingen roll vilket fabrikat det är.
Det viktiga är att kunden förstår att bara för att en värmepump är specad för värmedrift till -30 eller liknande så innebär det inte att man får ut samma effekt oavsett utetemperatur och man behöver komplettera med annan värmekälla när den inte orkar med att hålla värmen.
En luftvärmepump är som oftast ett komplement till befintlig värmekälla .
Så även om man har meddelat kunden alla förutsättningar och har rätten på sin sida så kan det ibland vara rät skönt att ”vika ner sig” och slippa framtida strul med kunden för det kan komma så mycket mer klagomål på allt möjligt om det är den sortens person .
Skrivet av: Rosvikarn
« skrivet: 21 januari 2024, 01:08:16 »
Kunden kanske inte pratar illa om dig om du viker dig nu och tar den ekonomiska smällen själv men vad säger du när nästa kund kommer och vill göra samma sak och hänvisar till att du gjort det tidigare? Dessutom kan det ju då lika gärna vara ett annat fabrikat som är "testad" ner till -30-35.
Vik dig inte!
« skrivet: 20 januari 2024, 22:56:43 »
Japp, man kan bara föreslå att man köper tillbaka pumpen och att dom väljer en annan återförsäljare som monterar något annat.
Gäller att allt framgår via tex mail så det inte blir än mer trassel om det bara är en muntlig överenskommelse.
Varför skulle Mitsubishi stå för en sådan kostnad förresten då den uppenbarligen ger vad den ska vid dom temperaturerna och mer därtill ?
Bara hoppas han/hon tar erbjudandet att ni demonterar den och återbetalar allt utom rotavdraget och dom lär nog inte prata illa om företaget då och du/ni slipper ha en massa kontroverser framöver vilket det lätt kan vara värt
Skrivet av: BiggerDigger
« skrivet: 20 januari 2024, 22:33:31 »
Du måste antingen komma överens eller ta ner pumpen. Att ha kvar en missnöjd kund kommer kosta på.
Avsluta ärendet så fort som möjligt så slipper det bli en surdeg.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 20 januari 2024, 22:28:48 »
Vad står i specen för - 35, troligen inget vid så låg temp eller gör det. Annars bita i äpplet och riva ut allt. men glöm inte att tala om för dom skriftligt med mottagningsbevis, att nu blir ni utan värme från och med  datum XXXXX och får ta in en annan firma. Kanske det blir ett annat ljud i skällan då. För det kan ingrn hindra er från att göra då kunden inte anser sig nöjd. Nu finns en annan sida av saken. Anbringad fast materiel får inte demonteras p.g.a. obetald fakrura eller liknande. Där emot om kunden inte är nöjd få man göra det om avisering görs på rätt sätt. Så till att börja med, en ny sväng med kunden om verkningsgraden och efter det ett brev.  Då är ni gröna och inget kan tas till konsumentverket. det som kan ställa till det, är om dom vägrar tillträde till lokalen, men finns bot för det med.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 januari 2024, 22:16:17 »
Jo, jag skrev det till honom, hade jag vetat att ni förväntade er +20°C i garaget vid -35°C hade jag avböjt att lämna offert, men så enkelt är det ju aldrig.
Inte heller det verkar bita på honom.
Nu kan jag ju förstås montera ned värmepumpen, men jag vet ju med 100% säkerhet att den är MER än OK, så jag kommer absolut att vägra.
Om Mitsubishi centralt väljer att stå för kostnaderna så gör jag det, inte annars.
Dels för att värmepumpen levererar mer än utlovat, dels för att det inte är i linje med konsumentköplagen.
Och han kommer inte att kunna köpa en annan värmepump för samma pris som levererar mer än det vår värmepump gjorde.
Det finns ingen vinnare på att JAG böjer mig för en oresonlig missnöjd kund, men jag hoppas att Mitsubishi låter oss demontera pumpen så kunden blir "nöjd".
Oavsett vilket så har vi en kund på halsen som kommer att avråda från att köpa från oss, och det är förstås mycket tråkigt, och det hjälper förstås inte att vi skruvar ned värmepumpen från väggen och låter honom/de stå utan värmepump resten av vintern.
Det lär bara göra honom än mer förbannad.
« skrivet: 20 januari 2024, 22:07:20 »
Köp tillbaka aggregatet är mitt förslag.
Kommer komma kalla vintrar framöver också och då har man samma ”problem” igen och det är enbart jobbigt.
Kommer någon liknande kund typ vartannat år som hävdar att den gamla utbytta pumpen minsan klarade hela fastigheten utan problem men man vet att det är helt omöjligt att tex den gamla E9DKE omöjligt klarat 150kvm när det är kallt ute och den man monterade ger dubbla effekten vid -15 är betydligt sämre enligt kund.
Bästa affären är den man aldrig gjorde  ::)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 januari 2024, 21:52:21 »
« skrivet: 20 januari 2024, 21:05:20 »
Du som företagare måste lära dig känna att det kommer bli problem nånstans och avstå jobbet.
Har en firma sen 13 år tillbaka och man kan inte göra alla jobb. Ska det lämnas pris eller annan info gör jag alltid det skriftligt, Mail eller sms.
Så om du innan anser att det kommer inte räcka så informera det innan i nån typ av skrift.
Sen har jag med tiden valt bort att jobba mot privatpersoner och nu är 90% andra företag och lättare att jobba mot. Nått enda privat jobb görs.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 20 januari 2024, 21:01:50 »
Och det  var den ny, hur lång tid sen den kom dit. Har dom servat den med rengörning av filter och annat. Det är omöjligt att den skulle klara + 20 om det är -29 ute. Ett delta T på 50 C ??? Att den öht ger något är ett under.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 januari 2024, 20:50:03 »
De har en gammal Panasonic "som värmer hela huset" vilket naturligtvis är helt omöjligt.
De är uppenbart "sjuka" på något vis, damen i huset verkar vara dement, men herrn i huset har jag aldrig träffat.
Möjligen är även han dement, eller möjligen tillhörande den del av befolkningen som har väldigt låg IQ.  dontknow
Vad göra?
Plocka ned värmepumpen och låta dem irritera någon annan?
Stå på sig och ha en extremt missnöjd kund?
Avvakta och se om de vänjer sig, det blir ju trots allt varmare längre fram i vår?
Deras försvar: den fungerade ju jättebra förra året (Var aldrig under minus 28 grader)...
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 20 januari 2024, 20:44:32 »
Bara för kul skull, lägger mig i det för övrigt, fick dom information om att den klarade - 25 som sägs, nu har det varit extremkyla i hela landet, ner mot -30 på vissa håll norr om Sundsvall. det finns nog ingen Luft/Luft som klarar det. Att den ger något öht är ett under och bra. Som en parantes, vad har dom för värme i huset. Tänker mera om det varit svalt där med.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 januari 2024, 20:25:20 »
Vad ska man göra?
« skrivet: 20 januari 2024, 11:19:16 »
Blåser min FH 35 ett par ggr per år och den är nu 10 år och funkar bra. Blås försiktigt. Brukar ge bra effekt.
« skrivet: 17 januari 2024, 20:31:24 »
Ditt största problem med tryckluft är inte att något fastnar utan att du får ett stort damm moln och får lite extra städjobb.
Sen ska man aldrig skriva/säga att något fungerar bra för då händer något direkt !!!
Skrivet av: Jawen
« skrivet: 17 januari 2024, 20:17:07 »
Blås rent lamellerna försiktigt med lite tryckluft då det är svårt att dammsuga dom.
För att komma åt fläkttrumman behöver man lyfta av chassit och ska du ta bort trumman för ordentlig rengöring behöver du även vika ut hela värmepaketet lite och lite pillrigt.
Okey
Jag har ju funderat många ggr på att ev använda tryckluft för innerdelens lameller, men har inte gjort det för att det känns som damm & skit oxå kan åka längre in emot lamellpakett-mitten, & då bli hopplöst att få rent.
Tack för förklaring ang fläkttrumman & "how to do" råden  tummenupp
« skrivet: 17 januari 2024, 20:06:50 »
Skrivet av: Jawen
« skrivet: 17 januari 2024, 19:57:58 »
Stäng av den med fjärren
Vik upp vingen där luften kommer ut och lys in med en ficklampa så ser du den stora fläkttrumman och om den är ren eller full med damm som har bildat skägg vilket hindrar luftflödet en hel del och man kan få ett konstigt ljud.
Okey där inne.
Ja där har jag enbart dammsugit "så gått det går"utifrån, eftersom jag inte satt mig in i hur själva fläktvingarna sitter fast vid utblåset.
Är det milt våld som behövs eller trycka in/ut någon plasthake ?
Ska kolla upp detta imorgon på dagen med bättre dagsljus tänkte jag.
Ska ju bli riktigt jäkla kallt i helgen igen...Man blir ju varm,men är ju annars rätt less på att skotta 500 kvm uppfart  ::)
Tack Thomas!
« skrivet: 17 januari 2024, 19:44:46 »
Skrivet av: Jawen
« skrivet: 17 januari 2024, 19:34:04 »
tummenupp
Just det, det glömde jag nämna Thomas ;-) ( köpte ju pumpen av dig)
Gjorde på innerdelen år 2020 en " varmt-vatten-med-yes-diskmedel" i, & spraya med sprayflaska & lät det stå ett tag i lamellpaketet, & sköljde av efteråt.
Sedan försöker jag vara "duktig" & köra lite kyla på sommaren ( par timmar då & då), så kondensvattnet hjälper till att hålla rent lamellerna.
Rengöring av fläkttrumman säger du, vad menar du med fläkttrumman ?
Inre höljet som lamellpaketet sitter i eller ?
MvH Jawen
« skrivet: 17 januari 2024, 18:56:35 »
 tummenupp
Skrivet av: Jawen
« skrivet: 17 januari 2024, 18:15:52 »
Hittade denna tråden igen nu snart 14 år efteråt vilket var kul tycker jag.
Min Mitsubischi FD35:a stånkar på perfekt fortfarande, och det ända jag gjort är att i mars 2012 ändrade placering på den ( då huset var klart), samt bytte 7 meters rören till 10 meters med lite påfyllning av gas.
Damsuger den enbart regelbundet.
En helt fantastisk 15 år gammal maskin!
MvH Jawen
Skrivet av: Mossfeldt
« skrivet: 12 december 2010, 15:35:21 »
Här kan ni se grafer mm från min Logger 2020.
http://e-logger.se/pub?Mossfeldt
Elförbrukningen för FD35an kommer från elmätarens S0 och innetemperaturen mäts i samma rum som pumpen.
Under rapporter/elförbrukning finns förbrukningen per timme och dygn.
Skrivet av: Wonderer
« skrivet: 12 december 2010, 15:14:54 »
Hej på er...  tillbaka med ny rapport...
Ute temp -15 ºC
FD25- inställd på 20 ºC inne temp 22 ºC läge AUTO, förbrukar 850W. i normal drift förutom uppstart efter avfrostning då den varvar upp till 2.1Kw.
FD35- samma värden förutom förbrukningen, den drar 900-950W. i normal drift, och 2.3Kw. vid uppstart...
båda pumparna förbrukar totalt mellan 40-50Kw. per dygn när ute  tempen mellan -15 ºC -25 ºC.
återkommer när ute temperaturen blir konstant -25 ºC.
vihöres... *vinkar*
Skrivet av: Oddemann
« skrivet: 27 november 2010, 19:53:43 »
Hei!
Nocria
-5 ute, vind 7m/s, 24 inne (midt i vegghøyde), trekker 1,17kw. har 100mm isolasjon i tak og vegger.
Mvh
Oddemann
« skrivet: 26 november 2010, 19:48:18 »
Hej...
För dem nyfikna  *vinkar*, ute temperaturen -10 ºC
FD25- förbrukar 800-850W. konstant drift
FD35- förbrukar 800-850W. konstant drift
Bägge pumpar inställda på 20 ºC, inne temp 21-22 ºC.
vihöres snart igen ;)
Skrivet av: Rollster
« skrivet: 19 november 2010, 07:52:13 »
  ..rapporterar lite här i kölden :  GE25 har fått känna på lite köld , -15 ºC inatt . Men nu bara -4 ºC . Hittils detta dygn förbrukat 2.26kwh vilket blir ca 264w i snitt .
    Den går nog i i ON/OFF nu ochså men längre cykler . Börvärde 18 ºC , ärvärde 20 ºC . Temp utan pump 17 ºC , lyfter alltså ca 3 ºC . Mycket värme alltså från nedre våning.
   Igårkväll sent hade vi nära -15 grader och jag körde börvärdet till 30 grader . Förbruknnigen steg då till 1150watt och den levererade då rikligt med varm luft .
    Den verkar i.a.f att kunna leverera en hel del värme fastän den är liten !  :)
« skrivet: 18 november 2010, 22:49:04 »
Hej folks...
Nu när kylan slog till  studs, färsk raport på El/drift på mina 2 VP.
ute temp. -5 ºC, FD35 inställd på 20 ºC, inne temp. 21-22 ºC, elförbrukning 600-700W.
FD25 inställd på 20 ºC, inne temp 21-22 ºC, elförbrukning 550-650W.  konstant drift bägge VP.
anledningen att 25-n drar mindre (tror jag) nu när det inte så kalt än, är att den är plaserad över trappan till källarvåningen,
där FD35-n sitter och jobbar lite extra för en hel del värme försviner genom trappuppgång till övrevåninggen.
 *vinkar*
« skrivet: 17 november 2010, 21:32:20 »
Om du skulle köpt Panasonicen eller Toshiban så var prisskillnaden nästan 4000:- mer för Panasonicen och nästan 9000:- mer för Toshiban !!
Att tjäna in dom 4000:- eller 9000:- i merkostnad mot vad du gett för din GE25 på din yta som skall värmas tar nog ett tag
  Stor prisskillnad skulle det nog ha varit till Panasonic eller Toshiba , det är sant .  Men då har vi förstås den psykologiska biten att man är nöjd och belåten med det man köpt ( eller inte )
   Men vad säger du själv TS om "driftscykeln" den gör . Nog är det ju ON/OFF -drift så det räcker till i.a.f .  Och en snittförbrukning på över 200 watt nu vid noll grader .
   Det utlovas kallare väder nu , förhoppningsvis går den längre cykler då eventuellt ?
   Ära vare den som kunde göra ett "trimchip" till ME-pumpar och få invertern att jobba mera "vide-range" .
   Hur är det TS med kompressorvärmare och Avfrostningskabeln , är det enkelt att komma åt dess inkoppling ? Kunde kanske spara lite energi där ?
    Jag har aldrig sett tillstymmelse till is/frost på utedelens kondensor , Minimalt med vatten kommer det ur utedelen i ämbaret under dessutom.
     Eller ska man börja tolka det som att det är nåt fel på den ?   knUp        ;)  :)
Vad är det du gnäller på Rollster  Sc:,h, gnäller du på att den drar ca 200 watt nu vid +-0 eller  knUp
Sen fattar man inte vad du menar med att "lyfta temp 3 grader på övervåningen" ??., är pumpen den ända värmekällan o.s.v, o.s.v.
Sen om du tycker den går så det inte passar dig , så sätt den på timer 1 timme på morgon & 1 timme innan sovdax.
Tror du Toshiban hade dragit mindre än 5 kwh/dygn eller ? , det ger 208 watt/timme.
Jag äger en Toshiba RAS-10:a och den går absolut inte snålare.
Sen är något galet om den bara går 4 minuter, troligtvis har du fel luftcirkulation som gör att den får uppvärmd luft runt sensorn och slår av.
Jawen
 Hej Jawen ! Tycker du jag är en gnällspik ??  Nu tog jag illa upp och blev taggig tillbaka  knUp    Nää , jag skojjar bara , int blev jag sur . Varför skulle jag bli sur när andra ej heller
  är det ?  ;)   :)
    GE25 har timer men enligt vad jag erfar så måste timern  "återstartas" på nytt varje dygn eller har jag missat något ?  :D
      Idag har vi haft 3-4 minusgrader och då snittat på dryga 300watt !   :-\
« skrivet: 17 november 2010, 21:25:40 »
Jag är inte riktigt med på hur du kör använder maskinen då du skriver att du lyfter temperaturen 3 grader  Sc:,h
Om du har 200w i snitt per timme för att värma 45kvm så låter väl inte det speciellt mycket, hur mycket hade du innan med elementen som värmekälla ? Kan nog vara svårt att kolla om du inte hade mätare på elementen
Vad har du för inställningar på fjärren ?
Har du på AUTO fläkt eller har du låst den på någon hastighet?
Vilken temperatur har du inställt på ?
Kommer det mycket varm luft från nedre plan genom något trapphus och sitter innerdelen då direkt anslutning till trapphuset så den suger i sig den varma luften som strömmar upp?
Låter som väldigt mycket on/off om den bara går i 4 minuter innan den stannar och det var därför jag undrade i början när du skrev att du lyfter temperaturen 3 grader.
Hålla på och mickla med strömbrytare för att köra värmekablarna vet jag inte om det är någon hjälp.
Hur mycket drar den i standby läget som varar 7-8 minuter
Att det inte kommer något vatten är inte så konstigt då den knappt arbetar
Nu skulle du väl knappt köra den på vintern av någon anledning enligt tidigare inlägg men vintertid så blir det mer vatten med längre gångtider om du inte har väldigt bra isolerat och mycket värme kommer från bottenvåningen
Tror inte det är något fel på själva maskinen
Om det inte handlar om ekonomi utan mera psykologi när det gäller att handla värmepumpen så kanske du kan motivera 9000:- kronor extra för en Toshiba.
Om du är alltför missnöjd så är det nog bättre att du säljer den och införskaffar en maskin som kanske inte går on/off lika tätt.
.. att den lyfter temp ca 3 ºC betyder att ifall jag har pump helt avstängd så är innetemp ca 17 grader . Med pump 20 grader !
   - Börvärde är hela tiden på 18 ºC , Ärvärde 20 ºC . Fläkt har jag på 3:an . Den har ju totalt 5 hastigheter . Vingen har jag snett neråt , alltså mitt emellan rakt ner o rakt ut .
   -Jo , det kommer värme genom trappen från nedre våning !
   - I stanBY som tar 7-8 minuter så visar mätaren 14 watt .
   - Radiatorer är vattenburna i hela huset drivna av Nibe fighter310p
   TS , vad har denna GE25 modell för principer när det gäller avfrostnnig ?    Behovsstyrd eller s.k. fasta intervaller ?
     Nåjaa , åtminstone fick jag vara nöjd i somras angående kyldriften . Den gick verkligt tyst och ekonomiskt då i.a.f . 2-3kwh/dygn tog den även när hettan var som värst .
Skrivet av: Jawen
« skrivet: 16 november 2010, 23:44:53 »
Jawen
« skrivet: 16 november 2010, 22:17:09 »
  • Dot gäster: 234
