Författare Ämne: Monteringsanvisning  (läst 6437 gånger)
Utloggad zam1000
  • Antal inlägg: 5
Monteringsanvisning
« skrivet: 08 juli 2006, 17:50:13 »
Vet nån var man får tag i generella monteringsanvisningar??
Vill tex veta om utedelen måste sitta lägre än innedelen...
/Per
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: Monteringsanvisning
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2006, 08:12:46 »
Det har ingen betydelse om utomhusdelen sitter högre eller lägre, bara du planerar dräneringen så att den inte orsakar problem för dig.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2006, 08:38:33 »
Det är inte riktigt sant att höjdskillnaden inte spelar någon roll. Utedelen bör helst sitta lägre än innerdelen om den sitter lite högre tex upp till 1,5 m är det okay .Om höjdskillnaden är större måste man göra sk oljefällor på sugledningen detta är för att säkerställa att oljan som följer med köldmediet ska komma tillbaks till kompressorn *vinkar*
  • Antal inlägg: 36548
  • Karma +59/-52
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2006, 09:41:08 »
 Thumbsup Helt rätt, det läste jag en gång i en installationsanvisning.
Ingen som har en länk  Sc:,h
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2006, 12:32:56 »
Jag menade förstås inte att utomhusdelen skulle stå på taket på övervåningen och inomhusdelen i källaren, utan möjligheten. Det finns alltså inget "tvång" att montera utomhusdelen lägre än inomhusdelen för att maskinen ska fungera, utan det går ju att lösa. Hade själv tidigare en splitmaskin (E9CKP) monterad på övervåningen, utomhusdelen på taket. Höjdskillnaden var 1-1,5 m höjdskillnad så det gick ju inom riktlinjerna utan extra åtgärd, och det enda problemet var hur dräneringen skulle lösas...
Edit: Kanske skulle säga hur också: kondensvattenpump så jag fick all dränering via utomhusdelen.
« Senast ändrad: 12 juli 2006, 12:36:39 av VK System AB »
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #5 skrivet: 12 juli 2006, 12:54:35 »
Letade febrilt i installationsmanualen, men står inget om det där... Endast maximal höjdskillnad (5 meter på de mindre aggregaten 7000-15000 BTU samt multisplit kylaggregat), maximal total rörlängd (10-15 meter) samt antal förfyllda meter 7,5 meter. Illustrationer finns med både högre och lägre belägna utomhusdelar, men inget står att utröna i texten.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #6 skrivet: 12 juli 2006, 20:14:20 »
Alla stigarsugledningar som är längre än 90cm skall ha oljefälla (P trap) nedtill på stigarröret och sen var sjätte meter.
och tolins har nog helt rätt att på våra pumpar så är nog 1,5 meter ganska ok!
Men det är väldigt ovanligt att man ser några oljefällor överhuvudtaget på småsplittar nuförtiden, och för det mesta så funkar maskinerna länge i alla fall.
Men problem på våra värmepumpar lär alldrig uppstå om man struntar i p trap såvida man inte kör långa tider i kyldrift, innedelen är ju kondensor och vätskan lyfter i värmedrift oljan via det klena 1/4tum röret till vilka höjder som helst.
Men i kyldrift är det gasen som skall ta med sig oljan och dessutom i en lägre hastighet.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 14 juli 2006, 21:59:25 »
Ovanligt förmodligen för att gör-det-självaren troligen inte har lämpliga bockverktyg.  ???
Utloggad Göran B
« Svar #8 skrivet: 07 augusti 2006, 18:13:44 »
Ytterligare en fråga i sammanhanget, spelar det någon roll hur man drar rören mellan innerdel och ytterdel?  Dvs om rören går ner som ett "U" mellan innerdel och ytterdel eller om rören går uppåt och bildar ett upp och ner vänt "U".
Jag funderar på att tex placera innerdelen under en trappa och i så fall dra rören nedåt vi torpargrunden så att rören bildar ett "U" mellan ytterdel och innerdel, dvs rören blir den lägsta punkten.
Alternativt placerar jag innerdelen ovan ytterdörren och då kommer rören gå uppåt antager jag.
  • Karma +12/-4
« Svar #9 skrivet: 08 augusti 2006, 21:43:50 »
Som sagts tidigare stigarledningen är det viktiga och det spelar alltså ingen roll om innedelen eller röret är lägsta punkten!
