Författare Ämne: Aqua inVerter luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.  (läst 115227 gånger)
Utloggad snook
  • Antal inlägg: 27
SV: Aqua inVerter luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #150 skrivet: 31 januari 2009, 16:22:41 »
Ok, jag har samma, d.v.s. Nibe 200l + 6 Kw tillskott.
Jag har en kontakt på väggen, den går både till vvb och till tillskottselen (finns i.o.f.s. en kontakt undertill på vvb:n,bakom frontplåten)...
Om vvb har nu en egen elpatron och jag slår på både vvb och tillskottsel med samma kontakt, blir inte det lite onödigt att båda jobbar samtidigt?
Asa, Hur/var ser du inställningarna för vid vilken ute temp vvb-elen slår till?
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #151 skrivet: 31 januari 2009, 18:44:12 »
Jag är iofs inte Asa, men jag har en liten termostat med en utomhusgivare på den ställer jag vid vilken utetemp VVB skall få tillskottsel.
Jag har den ställd på -1 grad. Tycker att det blir tungt för VP annars... Jag har ju rätt stort effektbehov har det visat sig!
Mvh  Njitnjau
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #152 skrivet: 31 januari 2009, 23:34:07 »
Jag har samma koppling som Njitnjau. Det sitter alltså en liten termostat graderad mellan +30 till -30 där jag ställer in önskat gradtal.  Detta är sedan kopplat till en liten Omron styrdator. Ev. leg.höjning och timer för elkasett styrs också härifrån.
(Strömbrytaren bakom frontplåten på vvb kan då alltid stå i läge 1, då Acquan normalt värmer vv och elen till vvb är avslagen via styrdatorn.)
Du kanske har någon enklare koppling då vvb kopplas in samtidigt som tillskottet kopplas in. Då kan man ha strömbrytaren till vvb avslagen om värmepumpen orkar med att värma den antar jag. Eller tvärt om...Om du bara villa ha vvb på får du ha strömbrytaren till vvb påslagen men se till att termostaten till tillskottet är nervridet.  Men detta måste ju då styras manuellt.
/A
Utloggad snook
  • Antal inlägg: 27
« Svar #153 skrivet: 01 februari 2009, 16:19:47 »
Det är säkert så att datorn styr allt, precis så som du beskriver.
Allt fungerar ju som det ska och så, men man vill ju veta mer om hur allt funkar och inställningar m.m.
Har ni någon manual till styrdatorn?
Jag ser förresten ingen termostat vid vvb, vart sitter eran?
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #154 skrivet: 01 februari 2009, 21:32:46 »
Jag har heller ingen manual.. Vi kanske skulle tjata lite på Kaj så han skriver ihop nån manual till oss.. Min termostat sitter direkt på väggen.. en liten grå dosa med en svart ratt på.
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #155 skrivet: 01 februari 2009, 23:09:36 »
Snook, har du någon utegivare? Sladden från denna går till termostaten (som antagligen sitter på insidan). Därifrån går sedan en sladd till styrdatorn (en liten grå burk/ Omron som sitter bredvid Acquan). Termostaten behöver alltså inte sitta vid vvb. På styrdatorn finns en liten display där man kan se om den kör på tillskott. Någon slags manual följde med Omronburken men vad jag kan se står det inget som man kan ha nytta av som användare (tror det finns samma på nätet, där finns även mer info).  Det är ju din aktuella styrning/kopplingschema som du borde fått någon info om.
Värmeutveckling (Kaj) tror jag har försökt anpassat maskinerna till var och en, vilket har till följd att alla maskinerna är lite olika. Vi skulle nog alla behövt anpassade manualer till våra maskiner.  Jag tror det är risk att många maskiner inte alltid går optimalt. Tyvärr har ju Kaj (som är den enda som kan maskinen ordentligt) blivit ännu svårare att få tag i. Han borde ställa upp med lite bättre teknisk support kan man tycka...
/A
Utloggad snook
  • Antal inlägg: 27
« Svar #156 skrivet: 03 februari 2009, 21:46:00 »
ja, det hänger en givare på utsidan, jag har inte följt den för att se vart den tar vägen, men ska göra det vid tillfälle.
Ja,vi har nog lite olika maskiner, jag har t.ex. 4-stegs börvärde som reglerar aquan efter utetemp, samt en givare inomhus, vet inte om någon av er andra har det också?
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #157 skrivet: 08 februari 2009, 23:33:48 »
Är du nöjd med regleringen av börvärdet efter utetemperaturen? Jag kan tänka mig att man kanske inte har så stor nytta av regleringen om det är för kallt/fuktigt (då inte Acquan orkar få upp framledningstemperaturen).
/A
Utloggad snook
  • Antal inlägg: 27
« Svar #158 skrivet: 15 februari 2009, 16:57:58 »
jo, nu när jag slagit på på eltillskott så är det ju bra att kunna styra precis hur mycket som krävs.
Men innan det så gjorde den inte någon större nytta...
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
« Svar #159 skrivet: 20 januari 2010, 20:30:10 »
Ha33
 vd kostar dessa och hur få man en offert i Sthlm?
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #160 skrivet: 21 januari 2010, 21:37:38 »
Ha33
Maspelösa värmeutveckling installerar väl fortfarande både Acqua Invertern och Pluotempen även i Stockholm...svarar de inte??
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #161 skrivet: 16 november 2010, 21:04:46 »
Igår försattes Maspelösa värmeutveckling i konkurs. Tyvärr har jag en icke fungerande anläggning som inte går att reparera då väsentliga delar av maskinen tidigare tagits för kontroll till verkstaden i Maspelösa...
Mitt försäkringsbolag vill inte ersätta mig för anläggningen utan bara betala en "reparation" av maskinen.
Finns det några andra med havererade maskiner som fått några besked från sina försäkringsbolag?
/A
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #162 skrivet: 17 november 2010, 20:53:24 »
hej...be då försäkringsbolaget laga pumpen åt dig...kan dom inte det får dom ersätta dig för en ny....
Utloggad PelleR
  • Trött på pellets
  • Stad/land: Valla
  • Antal inlägg: 10
« Svar #163 skrivet: 07 december 2010, 10:06:50 »
Fick reda på idag att Maspelösa värmeutveckling konkat. Satan vad man ångrar att man valde dem. Har inte fått tag på Kaj på två år. Vägrar svara i telefonen, SMS och mail. Nu får man väl bara hoppas att den fortsätter att gå skapligt.
Frågor. Någon som har en instruktion till styrenheten, en liten grå låda ca 2*2 dm uppe på pumpen? Låter era pumpar som tröskverk? Hör pumparna i nästan hela huset. Skitkul när man ska sova.
Pelle
Trähus från 1918 på 240kvm. Pelletseldning i kombipanna från -74. Är på G att köpa L/V pump.
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #164 skrivet: 07 december 2010, 22:12:18 »
Pelle
Ja, vad ska man säga...allt verkar tyvärr gått överstyr nu. Kaj ville ju inte lura någon men tyvärr klarade han inte av sina åttaganden efter en rad olyckliga omständigheter. Du får nog vara glad att din pump fungerar...själv har jag varit utan värmepump i över 8 månader nu (se ovan).
Den grå lådan antar jag är Omron styrdatorn med tidsstyrning (timer elpatron), legionellahöjning och utegivaren är kopplad dit.  Den är väl lite olika programmerad beroende på anläggning. Jag har tidigare sett någon slags manual på denna burk på nätet. Vad vill du göra med den?
När min pump fungerade var den relativt tyst. Vilken typ av ljud har du? Är PLC:erna i maskinen bytta? (De ursprungliga hade ett fel som gjorde att utedelen rusade ibland.) Har du kollat så att det inte är någon plåt eller dylikt som är lös och skramlar i utedelen?
/A
  • Dot gäster: 1392
