Författare Ämne: Placering innedel i garage med förråd  (läst 4621 gånger)
PirrRRE
PirrRRE
« skrivet: 10 december 2017, 13:05:13 »
Hej, bifogar en ritning på mitt garage, har ritat upp vart jag hade tänkt ha innerdelen. Placering just på  denna plats pga av att den då kan sprida värme genom dörren till garaget på ett bra sätt. Plus att det är på baksidan av garaget så den kommer då inte synas lika mycket (utedelen)
Har idag ingen ventilation i garaget, vart skall jag sätta ventilationen/ventilerna och räcker det med vanliga ventiler och sen sköter luftvärmepumpen resten ?
Tack på förhand
http://www.bilddump.se/bilder/20171210125439-155.4.247.120.jpg
SV: Placering innedel i garage med förråd
« Svar #1 skrivet: 10 december 2017, 16:03:29 »
Luftluftvärmepumpen värmer och ventiler ventilerar. Man tappar oftast 1-2 grader värme genom innerdörren till garaget från förrådet men det fungerar normalt väldigt bra trots det, särskilt om man låter fläkten gå på mellanläge eller högre. Friskluftsventil brukar det sitta nertill på garageporten, saknas det? Frånluftsventil kan man sätta genom ytterväggen i förrådet ca 2 m upp från golvet. Bra att det är t.ex. en tallriksventil som går att reglera mellan årstiderna.
PirrRRE
PirrRRE
« Svar #2 skrivet: 11 december 2017, 06:57:22 »
Okey, jo det finns ventiler på garagetporten men tänkte se till att stänga dem och köra vanliga. En i garaget och en i förrådet. Men behövs verkligen friskluft ? räcker det inte med en två ventiler där luften får "läcka" ur då luftvärmepumpen trycker in frisk luft hela tiden ?
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #3 skrivet: 11 december 2017, 08:02:17 »
En luftvärmepump värmer bara upp befintlig luft och tillför ingen ny luft utifrån.
Finns i och för sig dom som tillför luft men i väldigt små volymer och funktionen vill  jag minnas slutar fungera vid -10.
PirrRRE
PirrRRE
« Svar #4 skrivet: 11 december 2017, 17:41:31 »
okey då kanske man skulle köra tilluft i garageporten och en paxfläkt som får gå på lägsta varv i förrådet ? En pax med fuktindikator som kan höja snurret om det behövs.
Utloggad Pirrrre
  • Antal inlägg: 67
« Svar #5 skrivet: 17 december 2017, 19:13:39 »
Inga förslag på vart man skall placera frånluften ?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 17 december 2017, 19:50:39 »
Jag skulle satt en i garaget i södra sidan uppe vid taket. Och en i förrådet i norra sidan. Vet då inte om det är optimalt då ll är bredvid?
Varför har du vägg emellan garage och förråd? Tänkte du värma med öppen dörr?
Utloggad Pirrrre
  • Antal inlägg: 67
« Svar #7 skrivet: 18 december 2017, 21:14:13 »
Har renoverat hela garaget, tidigare var det bara isolerat och spånskivor. Nu har jag satt gips överallt och gjort en taksänkning med extra isolering och vindslucka. Förrådet kommer inredas som en mancave. Kommer köra på underhållsvärme men vill kunna snabbt värma upp förrådsdelen när jag väl skall ut dit för att relaxa och då är det bra med en separat del.
Utloggad Pirrrre
  • Antal inlägg: 67
« Svar #8 skrivet: 26 december 2017, 19:12:38 »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1570
« Svar #9 skrivet: 26 december 2017, 23:04:56 »
På en vägg i förrådet förslagsvis. Någonstans uppe strax under innertaket ska väl funka.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Pirrrre
  • Antal inlägg: 67
« Svar #10 skrivet: 29 december 2017, 18:35:35 »
Men när jag har en luftvärmepump behöver jag bara ha självdrag då ? Alltså två till tre ventiler i garaget och sen låta allt sköta sig själv ?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 29 december 2017, 18:45:25 »
Jag har idag en fuktstyrd fläkt, men är osäker på om det är en smart idé att låta den gå med plusgrader ute = den drar in ännu mera fukt.
  • Dot gäster: 984
