Författare Ämne: Hur lyfta in pumpen i pannrummet?  (läst 20242 gånger)
Utloggad Bernt
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 31 augusti 2004, 22:20:42 »
Jag har precis fått till mitt tillstånd och nu börjar jag plannera för montaget.
Vikten är 300kg på NIbe 1215-7  så vet jag inte riktigt hur jag skall baxa in den i pannrummet, dörrposterna hindrar nog mig att ta in den stående, är det någon som har erfarenhet av att transportera den liggande ( det står att man kan luta den försiktigt...) samt tacksam för smarta hjälpmedel för att flytta den.
admin
admin
Re:Hur lyfta in pumpen i pannrummet?
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2004, 23:17:45 »
Jag ställde den på en ca 120 cm lång bit av "formplywood" (den där lackerade blanka typen) då gick den lätt att skjuta både på garagegolvet och när vi la omkull den lite för att få den genom dörröppningen till förrådet.
Yrkesmännen borde väl ha någon typ av hjulställ kan man tycka, men säker får man aldrig vara.
/Rickard
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 01 september 2004, 06:54:37 »
Jag tog min på en säckkärra, då kunde jag lägga i kullden rätt kraftigt, men det var tugnt.
Jag lät den vara kvar i orginal förpackningen, & spick på ett extra stöd i överkant på kärran.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #3 skrivet: 01 september 2004, 07:36:39 »
När jag skulle ta in min Nibe 1215-7 så var dörren till pannrummet varken bred eller hög nog. Det jag gjorde var att ta bort dörrkarmen. Det blev millimeterpassning, med det gick.  ;D
"Alla sätt är bra, utom de dåliga."  ;)
« Senast ändrad: 01 september 2004, 07:37:53 av golar »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Norrlänningen
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 124
« Svar #4 skrivet: 01 september 2004, 08:37:27 »
Säckärra rules.  ;D
Min pump var lämnad mitt på infarten. Jag började lägga ut spånplatta å sk*t men det blev bara besvärligt, så det blev i praktiken så att jag fick släpa in den, stående på säckkärran som jag lutade kraftigt å stöttade pumpen med axeln. Tungt var det, men det funkade.
Tog in pumpen via garaget, sedan var det "bara" resten kvar, men med lite knövlande så gick det bra även det.
Allt går, det är bara olika svårt
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #5 skrivet: 01 september 2004, 08:51:25 »
Jag tror att rörmokarna brukar rulla tunga saker på lämpligt långa rörbitar.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #6 skrivet: 01 september 2004, 08:54:40 »
Precise som egyptiena flyttade stenarna till pyramiderna, kul att se hur tekniken gått frammåt på vissa områden :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Hardly
  • Stad/land: Vlösa
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 01 september 2004, 12:51:37 »
Jag (vi) lyfte in min 1215 8,5 på två.
Vi tog helt enkelt varsitt spännband  under pumpen  över axlarna och lyfte med benen. Är det millimeter passning så behövs inga fingrar ivägen. Innan vi skulle lyfta uppskattade jag vikten till ca 200 kg. Ni som lyft en dylik vet ju som sagt var att den väger bra mycket mer......
« Senast ändrad: 01 september 2004, 12:52:55 av Hardly »
Nibe 1215-8,5, 165 m, 180 kvm 1 & 1/2 plans villa från -77 + 100 kvm garage. Golvärme på bottenvåningen och radiatorer på andra.
Utloggad CarMan
« Svar #8 skrivet: 01 september 2004, 18:20:38 »
japp, den väger 305 kg, förstår inte hur ni orka på 2
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #9 skrivet: 01 september 2004, 21:56:46 »
Med en bra pirra kommer man långt..Kan bli riktigt spännande ibland om det en invändig trätrappa som svänger 180 grader.. ;D
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #10 skrivet: 04 september 2004, 23:27:52 »
jag har en brant trapp som svänger 90 grader. Dom tog ned pumpen på två men dom körde fast ena hörnet nåt hemskt, jag var inte hemma som tur var.
Det där med rör är kul, jag har ett kassaskåp, ett gammalt som posten sålde för 20 års sen. Det väger minst 500 kg, det har jag flyttat mellan rummen helt själv, med mycket liten kraft faktiskt. tre rör osså en kofot när man ska in med första röret.
in i kälaren tog jag gamla pannan och kassaskåpet samtidigt, bort med ett fönster bila bort ett skift hålsten.
Sen baxa ned grejorna.
nu har jag fullt upp med att själv gå ned i trappen utan last  >:( >:(
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Staffan
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 21
« Svar #11 skrivet: 06 september 2004, 15:12:56 »
Det var en del av projektet som framkallade lätt ångest... :P ;D
Med fyra man och en pirra var det dock inga större problem att ta den nedför källartrappan. Vi satte ett spännband runt pirra och pump och tog ett steg i taget.
Är man några stycken blir det betydligt enklare att hålla emot och parera.. skulle nog inte ge mig på det med mindre än 3 man iaf.
Nibe 1215-8,5 300+ kg
Utloggad Hardly
  • Stad/land: Vlösa
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 07 september 2004, 15:51:41 »
Tja jag är inte direkt nån muskel knutte men man orkar bra mycket mer med benen än man tror. I vilket fall tog vi så det smakade blod och det funkade. :P Som minne hade jag ett 2" brett blåmärke efter bandet över bröstet, axeln och ryggen.
Utloggad Bernt
  • Antal inlägg: 21
« Svar #13 skrivet: 07 september 2004, 21:27:08 »
Ja själv är jag otroligt stark och snygg så det borde väl inte vara några problem i slutändan, åtminstone när jag druckit en massa tjeckiska öl...
Nja, in kommer den väl till slut, får väl låna en pirra och skaffa lite rör att rulla på och bjuda över grannen.
Men jag är lite osäker på hur pumpen levereras, på träpall eller helt utan emballage, lite rädd att trycka sönder botten med pirran/rören.
PS Fick en offert på känd värmepump med alla priser utom pumpen svart, verkar finnas en sån marknad med, vad brukar borrning kosta svart och var hittar man såna borrare?
Utloggad Staffan
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 21
« Svar #14 skrivet: 08 september 2004, 09:07:55 »
Den står på en liten "pall" med brädor längs med kanterna på pumpen. Brädorna sticker upp lite ovanför pumpen för att skydda röranslutningarna, men kan kapas lite om det är tajt (brädorna alltså inte rören!!!!)
Vi gjorde såhär:
Fällde ut gaffeln på pirran och pallade under med brädor så att vikten hamnade så nära hjulen som möjligt. Gaffeln är då utmärkt som handtag att hålla emot  för den som går längst ned.
Satte ett kraftigt spännband runt pirra och pump.
En man på var sin sida som höll i handtaget på pirran och brädorna längs sidorna på pumpen.
Tippa den lätt på rygg så mycket som behövs för att komma in/ned eller var man nu tänkt ta vägen.
Men dricker man tillräckligt mycket öl kan man säkert ta den under armen istället.... ;D
