Installationsforum
(Moderator:
Hur lyfta in pumpen i pannrummet?
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: Hur lyfta in pumpen i pannrummet? (läst 21272 gånger)
pellep
Antal inlägg: 916
varför göra det enkelt om man kan krångla till det
pellep
Re:Hur lyfta in pumpen i pannrummet?
Svar #15 skrivet:
08 september 2004, 09:11:49 »
Min rekommendation: "Vänta med ölen till efteråt"!
Norrlänningen
Kan värmepumpar
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 124
Norrlänningen
Svar #16 skrivet:
08 september 2004, 10:04:12 »
Nu är det ju så att man använde ju pengarna man kommer spara (naturligvis så tog man ut bestparingen i förskott
)på minskad uppvärmningskostnad till något vettigt
har byggt ett gym hemma, med bra grejjer, bara skivstången å vikterna (Eleiko självklart) gick på dryga 20 papp
. Har ju också använt grejjerna, så visst var det tungt att få in pumpen, men inte så farligt
Men utan säckkärra hade det som sagt gått dåligt, pumpen kommer som tidigare nämnts på en träpall, med stadiga frigolitstöd efter kanterna och allt hårt plastat.
Pallen är en BRA, tålig sådan var det. Gick perfekt att få under säckkärran och sedan luta pumpen mot axeln. varning dock för gårdsgrus, skulle jag göra om det idag så skulle jag först kratta undan gruset så att hjulen RULLAR också, de gjorde de nämligen inte nu utan jag fick släpa in eländet.
Allt går, det är bara olika svårt
Staffan
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Tyresö
Antal inlägg: 21
Staffan
Svar #17 skrivet:
09 september 2004, 14:18:02 »
Det är ju en bieffekt som sabbar payoffkalkylen att man måste köpa träningsgrejor när man inte behöver hugga ved längre...
Ska också sätta upp mitt gym när jag lagt golvvärmen i källaren, tills vidare är det bicepscurl med radiator som gäller
admin
Gäst
admin
Svar #18 skrivet:
09 september 2004, 15:01:20 »
Jag tyckte ölhävningen lät intressantare - och roligare.
(I vart fall medan det pågår.)
värmemannen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 120
värmemannen
Svar #19 skrivet:
12 september 2004, 14:03:19 »
Inskränkningen avseende möjligheten att luta maskinen torde kunna vara föranledd av att oljan i kompressorn då kommer ut från denna. Motsvarande gäller exempelvis för kylskåp. Lösningen för dessa är att man ALDRIG får starta dem omedelbart efter att de transporterats liggande (eftersom kompressorn då ofta skär). Har maskinen (eller kylskåpet) stått på vanligt sätt några timmar efter att det legat ned så fungerar allt.
Om det förhåller sig på samma sätt med värmepumpen och dess kompressor torde tillverkaren kunna ge svar på.
Engström
Antal inlägg: 12
Engström
Svar #20 skrivet:
06 december 2004, 18:58:49 »
ett väldigt bra tips är att om det är trångt och bökigt vill säga, att ta ur modulen ur en nibepump. tar kanske 10-15 min att plocka ur och lite ängre att sätta tillbaks, men det är iböand värt det. där sparar man många kilon. "och onda ryggar"
Bernt
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 21
Bernt
Svar #21 skrivet:
10 december 2004, 12:16:48 »
Har du någon uppfattning om hur många kg man sparar?
( Nibe 115 väger ju 200kg så det borde vara några kilon)
maha6305
Gäst
maha6305
SV: Hur lyfta in pumpen i pannrummet?
Svar #22 skrivet:
02 december 2005, 14:47:58 »
Jaha Nu står 1230-8 pumpen på garageinfarten och ser riktigt tung ut
- Tänkte tilta den och lägga ner på en släpkärra...
- När kärran står framför källatrappan hasa över på en hopsnickrad ramp...
- Hålla emot och låta glida ner (halvtrappa)...
- Släpa liggande försiktigt fram till pannrum...
- Resa...
Ni som vart med förr:
1. Klarar man detta på två man?
2. Om pumpen får stå flera veckor före drift rinner oljan tillbaka korrekt i kompressorn? Annan risk med ryggläge?
3. Hur mycket kg skulle man kunna spara på att plocka ur kompressormodulen? Och hur jobbigt är det?
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #23 skrivet:
02 december 2005, 15:03:04 »
Använd kärran i källarn också vet jag.
Hos mig lyckades dom baxa ned den utför en svängd smal betongtrapp (full våning) på två man.
Ond rygg? inte vet jag, var inte hemma...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
maha6305
Gäst
maha6305
Svar #24 skrivet:
02 december 2005, 15:12:07 »
Nu var det var en bilsläpkärra jag tänkte nyttja fram till trappan eftersom det är lite halvmjuk gräsmatta dit. Och den får nan ju inte ner i källaren
Men svåger har stålrullar och grejjer jag skulle få låna nere på betonggolvet.
Även om takhöjden är 220 så är det en del rör och dörrposter att passera, så det låter tungt att hålla den 45 grader på en liten transportkärra.
Blir nog en del ryggläge (på pumpen - inte tanten)
Lyckliga dig som inte var hemma
Jag tycker f ö 300kg låter orimligt som nettovikt. Men det kanske stämmer...
Senast ändrad: 02 december 2005, 15:18:27 av maha6305
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #25 skrivet:
03 december 2005, 02:01:03 »
1230/8 nettovikt 300 kg!!!
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1230b.htm
Aha en sån kärra... inge bra i källaren
BryggareBob
Stad/land: Värmdö
Antal inlägg: 36
BryggareBob
Svar #26 skrivet:
03 december 2005, 20:57:50 »
Jag är ingen kraftkarl (178cm 83kg tung - kontorsarbetare - lönnfet) men bar in min Nibe 1130 (200kg) ensam.
Tekniken torde likna den som användes för att flytta påsköns statyer.
Den fick gunga och vicka in - från sida till sida.
Grusgångarna sluttar uppåt och jag blev blå och grön på underarmarna innan den var på plats.
Men det gick!!
Jag håller på med inkopplingen för fullt.
/ B.B.
Jag HAR installerat själv! :-D
Nibe 1130, VPA 200/70,VST,ETS.
150 meter aktivt
maha6305
Gäst
maha6305
Svar #27 skrivet:
03 december 2005, 21:41:53 »
Vi blir 4 man.. Ska ju ner i en källare och 300 kg är en del. Har byggt en trappramp som håller för ett ton säkert.
Återkommer med rapport.
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
Svar #28 skrivet:
04 december 2005, 20:06:17 »
Måste få berätta min metod att få in Vp:n på plats, har mkt trångt
Jag la 2 st 45x95 ca 3m långa reglar på golvet och smörjde in dessa med YES diskmedel
- och vips var det bara att skjuta in den på plats.
ALLA SÄTT ÄR BRA UTOM DOM DÅLIGA
/SUNE73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
pellep
Antal inlägg: 916
pellep
Svar #29 skrivet:
05 december 2005, 09:17:27 »
Listigt må jag säga!
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 1853
användare: 4
BenganN
tyke
Raketost
EvertL
