Författare Ämne: Diff framledningstemp-returtemp. Nibe F370.  (läst 7803 gånger)
carolinet
carolinet
« skrivet: 24 mars 2016, 16:06:59 »
Hej! Har precis fått en Nibe F370 installerad i vårat radhus (två våningar) a 110 m2. Radiatorer uppe, nere + golvvärme i badrum nere. Rumsgivare placerad centralt i huset på nedre plan.
Inställningar:
- Cirkulationspump, steg 2 av 3
- Fläkthastighet 65%
- Kurva 5 + förskjutning 3, värmen inställd på 22 grader.
- Innegivare aktiverad, faktor 2.
- Varmvatten, ekonomiläge.
= Har mellan 21-22,5 grader i huset hela tiden. So far so good?
Nu till min fundering… om jag har förstått det hela rätt så önskas en tempdiff (delta T?) mellan 5-7 grader på framledning och retur för att uppnå bästa ekonomiska körning av pumpen? Jag uppnår aldrig mer än 1,5-3 graders tempdiff när kompressorn går. När den inte går har jag en diff på ca 0,2-0,5 grader. Har provat att både justera upp och ner hastigheten på cirkulationspumpen utan att tempdiffen förändras. Samtliga termostater fullt öppna. Vad göra? Har haft 106 kompressorstarter på en vecka (sedan installationen) fördelat på 118 timmar, varav 66h VV om det tillför något.
Tacksam för all input jag kan få!
SV: Diff framledningstemp-returtemp. Nibe F370.
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2016, 16:32:18 »
Prova med cirkulationspumpen på steg 1. Hjälper inte det så kanske någon radiator kortslutet flödet. Mät delta över alla raddar när VP går, om någon har mycket lågt delta så stryp ner den.
carolinet
carolinet
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2016, 16:58:00 »
Har provat med CP i steg 1 men det verkar inte göra någon skillnad förutom att det ger en trevlig tystnad från radiatorerna… Hur längre behöver jag vänta för att se resultat? Kanske har haft för bråttom med att läsa av värdena efter justering av flödet. Ska försöka ge mig på att mäta delta över radiatorerna och strypa om det behövs. Kan ventilationen påverka delta på något sätt? Fick precis reda på att de inte(!) injusterat ventilationen i samband med installationen av pumpen… så det måste ju göras.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2016, 17:55:03 »
 :dt: över radiatorerna spelar mindre roll med en nibe 370 eftersom den har fast konsensering och shunt.
Så sätt cirkpumpen på läge 1 och trimma in en kurva som håller huset lagom varmt.
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2016, 18:01:44 »
Carl N vet bäst, skippa mitt inlägg.
carolinet
carolinet
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2016, 19:28:40 »
Ok. Betyder det att jag ska sluta stirra mig blind på diffen mellan framledning och retur med just denna typ av pump? Jag vill ju köra den så optimalt det går, både för komfort och ekonomi. Är nöjd med värmen jag har i huset idag på aktuell kurva, men du kanske menar att cirkulationspump på steg 1 + trimma in ny kurva som ger lagom värme också kommer ge mig den tempdiff jag efterfrågar?
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2016, 20:02:06 »
F370 har halvfast kondensering med skiktad arbetstank. Det betyder att det efterliknar flytande kondensering med växelventil men alltså utan växelventil... Mao. varierar arbetstemperaturen beroende på prioritering,  vv eller värme.
En tempdiff på 5-7°C är väl om det är riktigt kallt(DUT) annars får du räkna med lägre diff och slutligen on/off omvartannat. Inget konstigt med det. Är uppvärmningsbehovet lägre så går inte pumpen för fullt.
2-3°C  :dt: är helt normalt vid medellast(runt 0°+5° ?) Kompressorn kan leverera maximalt 4°C utan understöd från el-tillsatsen. Du har nog inget problem här. Carry on...  :-*
F.Ö. Du kanske borde postat i Frånlufts-avdelningen och inte luft/vatten, men det är ju inte helt lätt att hitta rätt.  a:gl
carolinet
carolinet
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2016, 20:55:28 »
Tack för era svar! Alltid trevligt att inte ha problem (förhoppningsvis)! Ska bli spännande att se vad som händer med diffen om/när det blir kallare  ::)
Sorry för felplacering av inlägget, om det går att flytta till rätt avdelning så gör gärna det! Är rookie både på värmepumpar och detta forum :)
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #8 skrivet: 24 mars 2016, 21:28:57 »
Jag skulle nog föreslå cirk.pump läge 1 för att undvika för HÖG temp.diff när det bli riktigt kallt,  :dt: 8-10°C...
Det kan låta bakvänt från vedertagen logik men verkar vara en F370/F470 feature...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=60561.msg641912#msg641912
« Senast ändrad: 24 mars 2016, 21:39:22 av mysman »
carolinet
carolinet
« Svar #9 skrivet: 24 mars 2016, 22:41:17 »
Kör på steg 1 nu, än håller sig värmen och huset blir tystare (skönt), :dt: ej förändrat. Får se vad som händer när det blir kallare..
« Svar #10 skrivet: 24 mars 2016, 23:11:56 »
Då får du väl vänta till vintern?
« Svar #11 skrivet: 25 mars 2016, 07:04:28 »
Ganska enkelt att optimera en 370, börja som du gör med att trimma in en kurva som funkar vid olika utetemp med termostaterna fullt öppna.
När du gör detta är det en fördel om rumsgivaren är avaktiverad (faktor 0).
Sen aktiverar du rumsgivaren när kurvan är OK.
Du kan även kolla över alla dina radiatorer att alla är varma upptill och lite ljummare ner till.
