Författare Ämne: Får inte upp värmen Mitsubishi SW50 Split + Ecodan  (läst 17816 gånger)
Tittmön
Tittmön
« skrivet: 08 januari 2016, 06:19:50 »
Min Mitsubishi SW50 Split + Ecodan går inte upp i värme i elementen
Jag har ställt in med värmekurvan att jag önskar ha 52 grader i elementen.
När jag läser av givarna har jag ca 49 grader som max.
Finns det något jag har missat ?
Varm vatten står på 55 grader och det fungerar bra
//H
  • Antal inlägg: 31238
SV: Får inte upp värmen Mitsubishi SW50 Split + Ecodan
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2016, 08:57:29 »
Är elpatron aktiv?
Troligen orkar inte kompressorn värma helt själv när det börjar bli kallt ute.
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2016, 13:21:17 »
Jag får "ström" symbolen så tror elpatronen fungerar också.
Imorse gjorde jag en total reset av pannan. Vi får se vad resultatet blir
Tog bort "eko" mode på cirkulationspumpen.
Något mer jag ska tänka på ? Kolla på ?
//H
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2016, 18:14:00 »
Fortfarande kallt i huset :(
Vad har ni för värden här ?
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2016, 21:05:22 »
Eco på cirkulationspumpen kan du ha aktiverad,det betyder att cp'n stannar sommartid och inte går året runt.
Däremot så ha inte själva värmepumpen i ecoläget =)
Du har en nyare maskin är jag så den menyn du visar på bilden har inte jag. Har du innegivare?
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2016, 21:17:04 »
Jag har ingen innegivare
Kör på Givare = "Zon/tid" sen idag. ( rätt ? )
//H
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2016, 21:26:21 »
Finns det ingen kurvkörning? Är inte insatt i den nya programvaran så kanske det har annat namn.
Om du trycker in den vänstra knappen i flera sekunder så kommer du till den utökade menyn sedan gå in på service - info och slå kod 016 så får du hz på kompressorn.
Då kan vi se hur hårt kompressorn arbetar.
Det är också bra att veta var i landet som värmepumpen finns,hur stort huset är,typ av element du har.
Kanske är den för liten till huset?
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2016, 21:44:42 »
Pannan i Stockholm / 135 kvm
Hur slår du kod 016 ? har bara pillar upp och ner ...
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2016, 21:54:48 »
Så här ser det ut med min med reservation att den är äldre än din
Från "startmenyn"
Håll in vänstra knappen tills den utökade menyn visas -- välj "Service"tryck på enter
password 0000 tryck på enter
"Pil ner"knappen tills du kommer till information tryck på enter
Pil höger så att du slår in 016 med plus eller minusknappen(man ändrar en siffra åt gången)tryck på enter
Då får du fram kompressorns frekvens
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2016, 22:07:10 »
Blir vi klokare :D ?
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2016, 22:32:40 »
Kompressorn är på 118 hz och max är 120 så den går för fullt.
Är den nyinstallerad eller hängt med ett tag? Hur har den funkat tidigare?
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2016, 22:43:06 »
Vad var tidigare uppvärming i huset? Är det ett äldre hus med oljepanna så har du små tunna element som kräver upp till 80 grader för att hålla huset varmt när det är som kallast i kombination med dålig isolering gör att värmepumpen inte kan värma ditt hus. Jag har ett nästan lika stort hus som du och har en 14kw maskin så jag är rädd att du har en för liten värmepump dontknow
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2016, 22:48:40 »
Jag hade en El panna innan. Vi hade ca 25Kwh per år ( för allt )
//H
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2016, 23:19:25 »
Ny installation  Nov. 2015 så måste förmodligen justeras ?
Utloggad Conny_p80
  • Antal inlägg: 20
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2016, 23:38:01 »
Vad står på menyn under "avläsning givare" helt klart är att den går för våld, vilken temp får radiatorerna?
