Författare Ämne: Behöver hjälp  (läst 9454 gånger)
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
Behöver hjälp
« skrivet: 04 januari 2016, 21:43:11 »
Hej jag behöver eran hjälp jag får inte i gång min bergvärme pump den slår av vid uppstar larm kölbärar in för låg vad ska jag göra
IVT greenline HE C7
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Behöver hjälp
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2016, 21:50:12 »
Köldbärare ut ska det va
IVT greenline HE C7
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Behöver hjälp
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2016, 21:52:08 »
Någon som kan hjälpa mig  kalt som bara den
IVT greenline HE C7
SV: Behöver hjälp
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2016, 21:53:31 »
Förmodligen går inte KB-cirkpumpen. Finns det ett lock på gaveln så öppna det och kolla med en spårmejsel om axeln går runt.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Behöver hjälp
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2016, 21:55:14 »
Hej purjo
Jag klantade mig och tröck på återgå till fsbriks inställningar och sedan startade den inte kan ser vara så att det är en instälningsfråga
IVT greenline HE C7
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Behöver hjälp
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2016, 22:02:47 »
Någon som vet hur man ska görs
IVT greenline HE C7
SV: Behöver hjälp
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2016, 22:06:20 »
Testa att ställa cirkpumpen på kontinuerlig drift.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Behöver hjälp
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2016, 22:07:36 »
G3 ?
IVT greenline HE C7
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Behöver hjälp
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2016, 22:17:12 »
Varför startar den inte spelade ingen roll med konternuelig drift körlärare in 5.8 och kölbärsre ut 5,9
IVT greenline HE C7
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Behöver hjälp
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2016, 22:38:33 »
Tror ni den fryser sönder om jag inte får i gång den
IVT greenline HE C7
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Behöver hjälp
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2016, 22:55:46 »
Ingen som har några förslag på hur jag ska göra
IVT greenline HE C7
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
SV: Behöver hjälp
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2016, 23:28:27 »
har du konstaterat att kb cp går än?
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Behöver hjälp
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2016, 23:31:07 »
Den går sen slår den av efter ca 30 sekunder
Då är KB ut 2 grader och KB in 5 sedan larmar den
IVT greenline HE C7
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Behöver hjälp
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2016, 23:32:19 »
Ska man låta g3 stå på konternuelig över natten så den inte fryser sönder
IVT greenline HE C7
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Behöver hjälp
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2016, 23:37:11 »
Finns det tillräckligt med brine i systemet? (kolla plast kärlet vilken nivå det har)
Är det tillräckligt med sprit i brinen? (har ni fyllt på med vatten?)
Är smutsfiltret rensat på kalla sida (Om det sitter något)?
Har du säkerställt att cirkulationspumpen (G3) verkligen går? (är pumpen varm/låter? och kontrollerat att den inte fastnat enligt tidigare instruktion? Det finns en stor skruv längst bak på cirkpumpen öppna där och tryck in en spårmejsel och vrid runt)
Vad händer med GT11 när du startar värmepumpen? faller tempen snabbt eller tar det flera minuter?
Du kan prova att öka farten på cirkulationspumpen (G3 bakom ellådan på höger sida långt ner bakom frontplåten) och se om detta hjälper (fast jag tvivlar men en högre hastighet kan betyda att det inte hinner frysa i växlaren)
Om värmepumpen ändå inte går igång borde elpatronen gå in och hjälpa till
Kolla att inte överhettningsskyddet på elpatronen löst ut (sitter en knapp på ellådan för elpatronen precis ovanför cirkulationspumpen långt ner på vänster sida bakom frontplåten)
Knappen på denna lådan skall tryckas in HÅRT och eventuellt behöver du hjälp av en skruvmejsel.
Västkusten.
"Dare Calor"
