Författare Ämne: Behöver hjälp  (läst 9460 gånger)
  • Antal inlägg: 31295
SV: Behöver hjälp
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2016, 23:43:08 »
Ingen risk att köldbäraren fryser, den ska klara -30 °C.
Men varför larmar den då KB in ligger kring 5 °C ? ???
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Behöver hjälp
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2016, 23:58:47 »
Tack för alla svar.elen går och kan hålla hygglig temp. Frågan är varför jag skulle ställa om till fabriks inställningarna 😡. Jag tror att det är någon inställning där. Jag fick ställa om pumpen själv och jag har ingen aning om jag satt alla inställningar rätt. Fick knappt igång pannan överhuvud taget. Står i manualen att man kan återställa alla kundinställningar till fabriksvärden utan att inställningarna gjorda av installatören påverkas ej. Det kan jag säga att så är inte fallet.
IVT greenline HE C7
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Behöver hjälp
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2016, 00:09:42 »
Hej lmf
Tempen sjunker snabbt ner till ca 1,7 sedan larmar det. Vätska finns det
IVT greenline HE C7
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Behöver hjälp
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2016, 00:23:38 »
Eftersom tempen sjunker så snabbt från 5,5°C till 1,7°C så tider det på att det inte finns någon cirkulation.
Hur ser filtret ut? har du rensat det?
Går cirkulationspumpen?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Behöver hjälp
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2016, 00:44:29 »
Kan man se det i menyn att jag har satt på. Är det kölbärarpump. Nu gick pumpen i ca 7 minuter sen la den av
IVT greenline HE C7
Utloggad Lmf
SV: Behöver hjälp
« Svar #20 skrivet: 05 januari 2016, 01:02:27 »
Nej du kan inte se i styrsystemet om cirkulationspumpen verkligen går..
Det du ser i styrsystemet är bara att styrsystemet vill att pumpen skall gå.
Du måste öppna pumpen som  vi skrivit i tidigare poster och känna med en skruvmejsel att pumpen inte sitter fast.
men kolla först om det sitter ett filter på kall sidan och att inte detta filtret är igensatt.
Kan eventuellt sitta en låda av frigolit på slangen som går till bergvärmehålet
I denna låda sitter en ventil
Stäng den ventilen och öppna muttern
under muttern sitter ett filter fast med en spårring.
Hur filtret ser ut ser du på följande sidor
Länk 1 och Länk 2
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Behöver hjälp
« Svar #21 skrivet: 05 januari 2016, 01:09:00 »
Filtret var inte smutsigt. Tack alla för att ni försökt hjälpt mig. Jag får kolla cirkpumpen i morgon. Vill inte börja riva nu.
IVT greenline HE C7
SV: Behöver hjälp
« Svar #22 skrivet: 05 januari 2016, 08:02:03 »
Det är egentligen inget konstigt att KB-temp sjunker då KB-pumpen startar, jag tror det handlar om nått annat.
Den ska inte larma på låg temp köldbärare ut såvida det inte är många minusgrader på tempgivaren.
Enda undantaget är om man råkat ställa in den för grundvattenvärme?
Kan du kolla inställningen i följande menyer?
9.1.5.1 (ska vara Nej) och 11.1.1 och 11.2.1 (ska vara -6 °C resp -8 °C).
Annars har du råkat ställa in värmepumpen för grundvattenvärme.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Behöver hjälp
« Svar #23 skrivet: 05 januari 2016, 08:46:16 »
Hej carl
Ja den var inställd på grundvatten värme så nu har jag ställt den på nej. Och nu har pumpen gått i ca 10 minuter. Är det några andra inställningar som jag bör titta på som jag kan ha ställt fel. Tack för hjälpen
IVT greenline HE C7
SV: Behöver hjälp
« Svar #24 skrivet: 05 januari 2016, 16:02:28 »
Du får ju trimma in en bra kurva mm, men annars tror jag inte att nått mer måste ändras.  :-\
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Behöver hjälp
« Svar #25 skrivet: 05 januari 2016, 18:08:31 »
Jag tänkte det stog något om elnod eller vad den heter  det är väl för att hindra korrosion i varmvatten beredaren ska den vara på  ?  och framlednig stog på  max 80 låter väldigt högt men det kanske inte gör något
« Senast ändrad: 05 januari 2016, 18:12:23 av jonas 10 »
IVT greenline HE C7
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
SV: Behöver hjälp
« Svar #26 skrivet: 05 januari 2016, 19:14:45 »
Hatten av för CarlN tummenupp/LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Behöver hjälp
« Svar #27 skrivet: 05 januari 2016, 20:27:53 »
Verkligen stort tack tummenupp
IVT greenline HE C7
SV: Behöver hjälp
« Svar #28 skrivet: 05 januari 2016, 22:50:52 »
Du kan ju sänka max framledning, vanligen används den för att skydda golvvärme från övertemp men man kan ställa in ett värde där om man vill annars med.
Det där med elanod beror på vad det är för material i din varmvattenberedare?
Själv har jag kopparberedare och saknar anod, men har man nått annat så kanske den ska vara aktiv?  dontknow
Edit: Det är nog bara om VVB:n är i emalj som man behöver skyddsanod, annars ska det stå nej där.
« Senast ändrad: 06 januari 2016, 11:35:58 av Carl N »
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Behöver hjälp
« Svar #29 skrivet: 06 januari 2016, 19:38:49 »
Tack. Ska kolla vad det är för beredare
IVT greenline HE C7
