Författare Ämne: Droppar massor från "underredet"  (läst 3206 gånger)
Utloggad Helo
  • Stad/land: Vällingby, Stockholm
  • Antal inlägg: 4
  • Panasonic CS-NE12JKE
« skrivet: 05 mars 2015, 11:17:50 »
Flyttade in i villan för snart en vecka sen. Där sitter det en Panasonic Luft/Luft pump från 2010. I går märkte jag att det droppar massor från "underredet" på utomhusdelen och då inte från slangen. Tror de var under "avfrostningsfasen". Det ser ut som om det har droppat tidigare eftersom det är svart på många av ställena det droppar från. Är det normalt, eller har något gått sönder? Är det akut att fixa? Blir det värre om jag fortsätter köra?
/Björn
« Senast ändrad: 06 mars 2015, 09:28:54 av Helo »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Droppar massor från "underredet"
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2015, 13:11:56 »
Avfrostning betyder ju att isen på utedelen smälts till vatten. Är det inte detta du ser?
Det är ju helt normalt i så fall.
Utloggad Helo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2015, 13:14:21 »
Innan jag såg detta antog jag att vattnet från defrost skulle komma ut från slangen.
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2015, 13:45:10 »
Vad för slang? Sitter det ett tråg under VP'n med nån avloppsslang? Bild?
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2015, 18:26:38 »
Slang är när du kör i kylläge, dvs samma vatten droppar inomhus men leds ut ur huset i slangen.
Kondensvatten kan bildas så mycket som 10-15 liter en fuktig vinterdag.
Jag tömmer en hink med ett antal liter varje dag.
