Författare Ämne: IVT greenline 8 -mindre varme  (läst 4645 gånger)
Utloggad Bidda
  • Vannmann med prosjektsjukan ;-)
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 82
  • Den som har flest prylar när en dør -VINNER!
    • Familiens hemsida
« skrivet: 26 december 2014, 15:09:19 »
Hej  tOOmten
Min granne har en 1998 (montert 1999) IVT Greenline 8 som han synes nå gir mindre varme enn før. Noe som begynner å bli slitt?
Jeg har tatt noen temperaturer (kalibrert måler) og satt de på en tegning (vedlegg), noen som kan se på dette og vurdere om det er som det bør?
Brønn: ut/inn 0,5/4,7 grader C
Komp: ut/inn 99/3,4 grader C
Varmeveksler 1 (mot varme): inn/ut 99/31, ut til tank 37,4/42,1 (pumpe på hastighet 3)
Varmeveksler 2 (mot brønn): 31/3,4 grader C
S.nr: 988B03814
Tacksam for all hjelp til å finn ut årsak, eventuelt bekrefte hva det ikke kan være av dette:
kompressor (slitt/lite gass)
kondensator/dryer
varmevekslere
brønn (164m, ca 154 MVs)
mvh Bidda
Vi har Alpha-InnoTec væske-vann SWC100H/S (10kW) med 200m energibrunn. Montert i september 2009 og erstattet en oljefyr fra 1984 . Hus fra 1972, 180m2 varmes med vannburen varme (radiator og en fancoil), samt varmtvann.
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
  • Antal inlägg: 10037
SV: IVT greenline 8 -mindre varme
« Svar #1 skrivet: 26 december 2014, 16:45:02 »
31 grader måste vara fel om 37,4 är rätt. Det kondenserade köldmediet måste vara någon eller några grader varmare än inkommande värmebärare.
Finns det en elpatron i pumpen? I så fall kan man jämföra temperaturdifferenserna värmebärare in/ut vid elpatrondrift och pumpdrift. Man bör kontrollera elpatronens effekt med elmätaren, den kan avvika en hel del från nominell effekt pga spänningsvariationer och tillverkningstolerans.
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
« Svar #2 skrivet: 26 december 2014, 17:20:48 »
Takker for raskt svar.
Det sitter ikke elpatron i vp men i tanken som du ser til venstre på bilde. Det er kompressor som løfter 37,4 til 42,1.
Jeg kan ta en ny måling for å være sikker.
Du mener at 31 er feil om 37,4 er rett, altså tar jeg å måler disse på nytt, kan varmeveksler være tett/defekt?
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
« Svar #3 skrivet: 26 december 2014, 18:44:34 »
My bad  :(  El-patronen stod jo på og med den avslått så løfter kompressoren bare 1,4 grader (38,1/39,5).
Ny måling viser at ut fra VV1 har mediet ikke 31 men nå 36 og inn på VV2 er det nå 30,7 og ikke 31. Det vil vel si at VV2 (kondensator) ikke gjør jobben sin fordi strupeventilen ikke fungerer? (se bilde)
« Senast ändrad: 26 december 2014, 19:31:48 av Bidda »
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
« Svar #4 skrivet: 27 december 2014, 13:47:08 »
Temperaturen efter expansionsventilen ska vara lägre än utgående köldbärare, 0,5 grader. Jag antar att värmeväxlaren är kopplad i motström fast det inte är ritat så. Är temperaturen efter expansionsventilen 31 grader fungerar den inte som den ska.
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
« Svar #5 skrivet: 27 december 2014, 14:16:32 »
Takker for svar.
Tegning er feil, den er koblet motstrøms  ???
Har nå tatt bilde av ventilen og den skal bestilles og byttes.
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2015, 09:06:51 »
Ventilen er nå byttet og har fremdeles 31 grader etter denne og inn på veksler.
Hvordan stilles denne inn?
PS: Det rimer på den lille røra etter ventilen (som går i bypass?)
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
  • Dot gäster: 1131
