Författare Ämne: Räcker värmepumpen för 18% tillbyggnad?  (läst 5930 gÃ¥nger)
  • Antal inlägg: 4995
« skrivet: 15 november 2014, 23:49:45 »
kör vidare med ett klassisk trådämne. Som rubriken säger räcker min VP för tillbyggnad?
VP Nibe 1225-8kW dec 2008.
Nuvarande värmd yta 160m2 på 2 plan, alla med radiatorer utom 14m2 badrum med golvvärme. Tillbyggnad 29m2 på bottenvåningen, planerar för golvvärme, totalt bostadsyta alltså 190m2
Vad vill ni mera veta?
Kör nu med värmekurva 6-1, dvs framledning 40°C vid DUT, -18 °C inte haft så kallt men jag tror inte EP behövs ner till DUT.
Edit: jovisstja, borran är 140m och kallast in hittills (2010/2011) -1 °C
« Senast ändrad: 15 november 2014, 23:59:38 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 2975
  • 62.77405 21.18189
SV: Räcker värmepumpen för 18% tillbyggnad?
« Svar #1 skrivet: 15 november 2014, 23:58:01 »
Säkert. Men snåla inte på golvslingorna, för det var väl en inglasad utbyggnad?
« Svar #2 skrivet: 16 november 2014, 00:02:40 »
Tack, var det mellan tumme o pekfinger? Jo det blir mycke fönsteryta med Uvärde<1, se skissen, tänkte först bara fönster men tänkte sen att gumman vill ha nåt att hänga tavlor på mm.
Slingor av 17mm slang, 200mm cc?
« Senast ändrad: 16 november 2014, 00:07:29 av bopakoster »
« Svar #3 skrivet: 16 november 2014, 09:33:19 »
Tänkt nåt varv till. Vad är bäst?
Om jag gör en entré och toa till vänster i utbyggnaden, ska jag separera golvvärmen så varje rum värms individuellt eller ha en gemensam slinga på hela tillbyggnadens golvyta?
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
« Svar #4 skrivet: 16 november 2014, 09:54:41 »
Du behöver flera slingor till 30m2 och då bör det vara lämpligt att dela upp dom lika som rumsindelningen.
« Svar #5 skrivet: 16 november 2014, 10:31:13 »
OK, vad är maxlängd eller yta per slinga?
  • Karma +15/-13
« Svar #6 skrivet: 16 november 2014, 10:49:39 »
Har för mig att max längd ligger runt 85 meter så gör du 2 st slingor bör det räcka bra.
« Svar #7 skrivet: 16 november 2014, 11:01:05 »
Med 200mm cc så går det 5m/m2 så 85m täcker 17m2, hm min plan just nu säger att det blir 19+5+3m2 så då skulle en slinga täcka nästan hela stora rummet och den andra entré o WC +2m2 av stora rummet. Eller ska det vara en slinga per rum?
  • Karma +15/-13
« Svar #8 skrivet: 16 november 2014, 14:36:53 »
Är det hyffsat lika värme behov borde man kunna dela rakt av i 2 slingor men annars är det nog rätt med 1 slinga per rum och 2 slingor i det största rummet.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 16 november 2014, 16:12:57 »
Glöm inte metrarna från stocken till rummet. Eller är stocken i närheten?
Wc och entre 1 slinga. Stora rummet 2 slingor.  SÃ¥ skulle jag gjort.
Nu minns jag inte metrarna på min köksslinga, men den är längst av alla. Det känns att det inåt huset blir svalare golv än ut vid kanten. Jag har ju då cc200 och 20mm slang
« Senast ändrad: 16 november 2014, 16:21:18 av Zyberdude »
« Svar #10 skrivet: 16 november 2014, 17:48:01 »
Nya kunskaper, "stocken", gissar det är fördelaren?
Nej dom metrarna är 2x6m eller 0m beroende på var jag sätter den. Antingen under trappen i gamla delen eller i väggen mellan entre/WC och stora rummet tänkte jag. Beror på om jag kan flytta VP, nu är den rakt under blivande sovrum tänkt flytt är under badrummet, då är det närmast till utrymme under trapp. Beror på om och hur man kan förlänga köldbärarrören.
Ingen VPflytt så blir det det andra alternativet.
Hur skulle du göra?
Jag har antagit 17mm slang i spårad 22mm skiva för att jag såg det på Uponor. Finns det till 20mm slang oxå? är det inte svårt att böja den till 100mm radie?
« Senast ändrad: 16 november 2014, 17:50:03 av bopakoster »
Utloggad Tumpi
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 564
« Svar #11 skrivet: 16 november 2014, 18:03:41 »
Visst finns det 20 mm slang(mera vatten). Två slingor till stora rummet och en till de andra, så får du sätta fördelaren var du vill. Obs köp fördelare med flödesmätare, lite dyrare men mycket enklare vid injustering
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
« Svar #12 skrivet: 16 november 2014, 18:24:00 »
Tack, jovisst men spårade spånskivor till sån slang?
  • Karma +15/-13
« Svar #13 skrivet: 16 november 2014, 19:24:29 »
Pris skillnaden på fördelaren är liten om du gör en slinga extra det är ev shunt som kostar men du kanske klarar dig utan ?
« Svar #14 skrivet: 16 november 2014, 19:37:01 »
3 eller 4 slingor på fördelaren kostar inte så mycket mer förstår jag, shunten kostar, javisst, vad avgör om jag kan klara mig utan eller inte?
Är det sÃ¥ att med bara termostat sÃ¥ riskerar man för litet flöde  sÃ¥ slingan fÃ¥r stor tempdiff, vilket en shunt+ CP kan fixa?
