Författare Ämne: Överhettningsskydd löser ut i tid och otid  (läst 25934 gånger)
VP frälst
VP frälst
« skrivet: 25 januari 2014, 13:55:35 »
Ny på forumet, men läst ofantligt många inlägg senaste dagarna, mycket info att ta in dock finner jag ingen lösning på mitt problem.
Senaste dagarna har överhettningsskyddet löst ut vid flera tillfällen, kvitterat och tryckt in den tröga knappen varje gång som har fått VP.n att börja fungera ända tills VV-produktionen skenar över 80 grader, långt över stopptemp och överhettningsskyddet slår till.
Vad göra?
290A/W + Optima 500
SV: Överhettningsskydd löser ut i tid och otid
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2014, 14:04:55 »
Inträffar det när det är så kallt ute att tillskott behövs? Vad har du för inställningar för tillskottet? Skriv ner alla temperaturer också så kanske man kan dra några slutsatser.
Ett annat möjligt fel är att nåt av reläerna till elpatronen har bränt fast, men då borde den fortsätta värma när du återställer skyddet.
VP frälst
VP frälst
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2014, 14:22:54 »
Felet "Fel vid eltillskott" har jag varit tvungen att kvittera i samband med intryckning av knappen. Därefter fortsätter VP:n att värma.
Temperaturer en halvtimme efter omstart av VP:
T1 34,4
T2 -1,9
T3 49,5
Varmvatten start 47,0
Varmvatten stopp 48,0
T6 54,9
T8 37,0
T9 32,1
T10 32,2
T11 -8,1
T12 -3,6
Och nu när jag kollar så står det:
Tillskott: Inkopplad Effekt 2,63 kW
Elpatroninställningar: Stopptemperatur T3 56 grader
Anslutninsgeffekt 13,5 kW
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2014, 14:35:01 »
Betyder 'omstart av VP' att du har brutit strömmen till pannan inne? I så fall borde inte elpatronen gå över huvud taget såvida du inte har dragit ner tillskottsfördröjningen rejält eller slagit på extra varmvatten.
Vad står det under 'Avancerad meny/Tillskott inställningar' i serviceläge?
VP frälst
VP frälst
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2014, 14:49:00 »
Ursäkta, här kommer ett förtydligande:
omstart av VP strömbrytare inne vid 13.00
avläsning av temperaturer ca 13.45
avläsning av tillskott inställningar ca 14.30
Tillskott fördröjning 70 min
VP frälst
VP frälst
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2014, 15:02:49 »
Och just nu kl 15 går följande att urläsa:
T1 36,8
Värmesystem start 35,9
Värmesystem stopp 40,6
T2 -2,7
T3 63,3
T6 55,6
T8 38,8
T9 34,4
T10 34,5
T11 -9,1
T12 -4,4
Tillskott: Inkopplad Effekt 0,0 kW
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2014, 15:53:55 »
Stiger T3 fast det står att 0kW är inkopplat?
Tilskottet borde inte gå in förr än tidigast 70 minuter efter att du startade om systemet. Märkligt? Kan det vara nån legionellakörning som inte blivit klar som den försöker göra? Kommer Regon över huvud taget i håg sånt vid en omstart?
« Senast ändrad: 25 januari 2014, 15:56:36 av purjo__ »
VP frälst
VP frälst
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2014, 16:47:44 »
Omstart av VP:n kl 13 och när jag kollade 90 min senare (kl 14.30) så var tillskottet på, så inget konstigt där antar jag.
Andra observationer gjorda idag:
Kompressor/fläkt symbol synliga i displayen hela tiden (sedan omstart).
Växelventil inställd på radiator, symbol för radiator i display sen omstart (ej kran)
Tillskottssymbol ej synlig, förutom vid ett kort tillfälle ca 70-90 min efter omstart av VP:n.
T3 ökar sakta men säkert, kl 16.30 idag är den uppe i 70 grader. Stiger fortfarande!
Shunten (modell ESBE) verkar justera med jämna mellanrum, skiftar mellan helt blå till halva läget blå/röd.
Radiatortrycket verkar ligga rätt, manometern visar ca 1 bar.
Expansionskärl ventil endast luft, inget vatten. Dock så ökar trycket snabbt även vid små påfyllningar av vatten. Trasigt kärl?
Spillkoppen halvfull (ca 1 dl?), säkerhetsventil läcker? Kan ju också bero att trycket ökat vid något tillfälle om expansionskärlet inte kan reglera korrekt samt att VV nått onormalt höga temperaturer?
Hursomhelst så ökar nu alltså T3 utan att kransymbol synlig samt att växelventil inställd på radiator, är det shunten som krånglar kanske?
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2014, 16:57:45 »
Ingen blixtsymbol? Det låter som att det är nåt av reläerna som hakar upp sig så att den aldrig slutar värma.
VP frälst
VP frälst
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2014, 20:40:56 »
Ok...
När T3 närmade sig 80 grader öppnade jag shunten fullt, vilket innebar följande:
T1 steg snabbt.
T3 sjönk nästan lika snabbt.
Kompressorn stängdes av, symbolen försvann från displayen.
Fläkten stängdes av, symbolen försvann från displayen.
Radiator symbolen försvann från displayen.
T1 slutade stiga efter ett tag för att långsamt sjunka till "Värmesystemets start temp" 36 grader och då kickar Kompressor/fläkt in igen. Fortfarande inget tillskott.
Fråga:
Vilket relä misstänker du? Den som styr elpatron? Det skulle i såna fall innebära att systemet tror att den är avstängd (ingen blixtsymbol i displayen) men reläet inte slår ifrån och patronen fortsätter värma? Detta borde då gå att se på elförbrukning...
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2014, 20:56:36 »
Det sitter 5 relän på AHB-kortet (det nedre i ellådan) som styr varsitt elsteg. För att veta vilket så måste man mäta vilken av värmeslingorna det är spänning på.
VP frälst
VP frälst
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2014, 22:03:57 »
Verkar inte vara så dyra  :) Är det inte lika bra att byta alla på en gång när man ändå håller på?
Tips på en variant med bättre kvalitet? Tänker mig något japanskt...
JQX-115F heter modellen som sitter där iaf.
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2014, 22:28:52 »
Det sitter även ett halvledarrelä som styr det sjätte elsteget för att få 'steglös' reglering mha pulsbreddsmodulering. Det är dock inte sannolikt att det hakar upp sig, men om man ändå håller på att mäta så kan man ju kolla det också... Om inte annat så för att se att kortet verkar funka.
Den styr med en fyrkantsvåg med 15 sekunders våglängd och varierande pulsbredd mellan 2,5 och 15 sekunder för att få en medeleffekt på mellan 0,25 och 1,5kW i 0,25kW steg. Om du handkör och ställer tillskottet manuellt så borde du kunna kontrollera funktionen när du stegar upp effekten.
« Senast ändrad: 25 januari 2014, 22:31:38 av purjo__ »
VP Frälst
VP Frälst
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2014, 07:57:15 »
Bytte alla fem reläer på AHB kortet, ingen skillnad  :'(
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2014, 11:57:57 »
Vilken av patronerna är det spänning på hela tiden? Vad händer om du går in i handkörningsläge? Stängs alla steg av då?
