Författare Ämne: Överhettningsskydd löser ut i tid och otid  (läst 25936 gånger)
SV: Överhettningsskydd löser ut i tid och otid
« Svar #30 skrivet: 22 februari 2014, 22:42:46 »
Hur mycket kostade reparationen och felsökningen?
VP frälst
VP frälst
« Svar #31 skrivet: 23 februari 2014, 00:20:02 »
Med er hjälp, ingenting (nästan)!
Komponentkostnad totalt ca 150:- + frakt för fem reläer, en optokopplare samt fem triacs (minsta beställningsantal från rs-online, fanns inte hos elfa)
Man kan ju även räkna med den ökade elförbrukningen under tiden jag höll på med detta samt all tid man lagt ner, men det ser jag mer som utbildningskostnader.
Hade ju kunnat ta den enkla vägen och gå via försäkringen, men hur roligt skulle det ha varit? :)
« Svar #32 skrivet: 23 februari 2014, 00:24:49 »
 tummenupp
Med lite mer inledande mätning hade reläerna kunnat uteslutas direkt. Men dom kostade väl inte så mycket och det är ju bra att byta dom ibland...  :P
Utloggad phl
  • Antal inlägg: 53
    • WHATEVER.NU
« Svar #33 skrivet: 06 december 2015, 21:54:20 »
För att på något vis ge en indikation på hur vanligt problemet med elpatron som hänger sig p.g.a. trasig triac gör jag denna post. I min IVT 290 A/W hängde sig en av slingorna till elpatronen i tilläge lite då och då. Märkte det i form av att jag fick larm om fel på elpatronen och fick återställa temperaturskyddet. Då jag har loggning på CAN-bussen samt väldigt bra koll på elförbrukningen gick det snabbt att se att någon elpatronslingorna som ligger på L1 fastnade i tilläge trots att reglersystemet inte bad om tillskott. Lade in övervakningslarm för att fånga det nästa gång det hände och mätte då på reläet samt triacen. Det var den senare som falerat. Efter att ha bytt triac fungera elpannan som den ska.
För övrigt är jag tveksam till IVT:s prylar... Fick härdsmälta i kontaktorn till Optima 700:ans kompressor p.g.a. dåligt åtdragna skruvanslutningar. I samma veva hade jag även problem med fläkten i utedelen. Det berodde på att samtliga tre ledare till kabeln till fläktmotorn var skruvade plintarna så att skruven gick i isoleringen och inte direkt i kopparledaren. Produktionsproblem?
Lat är smart!
