Författare Ämne: Fighter 1210 varmvattnet värms inte upp  (läst 4415 gånger)
Ulfmedkalltvatten
Ulfmedkalltvatten
« skrivet: 27 december 2013, 15:36:04 »
För det första: jag kan väldigt lite och är väldigt oteknisk.
För två dagar sedan märkte min fru att vattnet var väldigt kallt. Jag kollade på bergvärmepumpen i källaren (som jag helst undviker av ovanstående skäl) och det visade sig att temperaturen låg på 27 grader.
Efter idogt läsande av manualen testade jag att trycka på en knapp som satte igång "Förhöjd varmvattentemperatur under 24 timmar". Då började lampan som indikerar att varmvattnet värms igång och vattnet blev varmt igen....i 24 timmar....sedan började det svalna igen. Nu ligger det på 23 grader.
Jag har tittat i manualen och hittat två saker som det med min begränsade kunksap kan vara:
* "Kontrollera och byt ut trasiga grupp- och huvudsäkringar."
Jag har tittat på alla säkringar, både de små inne i huset och huvudsäkringarna ute i garaget. Alla ser hela ut.
Varje gång en huvudsäkring gått tidigare har HP-ms- larmet på Niben löst ut. Detta gör att jag inte vill "testa byta en och en för att se om det funkar" - för visst låter det långsökt att en säkring skulle gå och jag inte skulle märka det på något annat sätt än att varmvattnet slutat värma?
Den andra orsaken var "Eventuell jordfelsbrytare utlöst".
Jag vet inte var jordfelsbrytaren sitter - jag antar att det är den lilla runda röda knappen som sticker ut lite om man tar bort kåpan. Jag har testat trycka på den. Det knäppte till men varmvattnet värmer fortfarande inte.
Tack för att ni orkade läsa så långt!
Några ideer?
Finns det någon fara med att jag upprepar "Tillfällig höjning av vattentemperaturen under 24 timmer" för att få varmvatten?
Just det, god jul till er alla :)
SV: Fighter 1210 varmvattnet värms inte upp
« Svar #1 skrivet: 27 december 2013, 17:19:26 »
Får du värme i huset? Om det känns extra varmt så har du problem med växelventilen*), den som växlar värmningen från radiatorer till varmvatten. Den kan ha fastnat i ett läge. Det brukar gå att "gymnastisera" den så den lossnar.
*) nr 19 på sid 11 i manualen
« Senast ändrad: 27 december 2013, 17:36:12 av bopakoster »
Ulfmedkalltvatten
Ulfmedkalltvatten
« Svar #2 skrivet: 27 december 2013, 20:08:21 »
Nope, inte extra varmt. Extra varmt ute, hehe, inte inne. Vi har plusgrader trots at vi brukar ha -15 uppe i Umeå så här års...
Hur som helst är din ide bra - jag har för mig den slår ifrån "uppvärmningen av huset" då den ska värma varmvattnet. Jag ska iväg och leta och testa vicka :)
Tusen tack!
Ulfmedkalltvatten
Ulfmedkalltvatten
« Svar #3 skrivet: 27 december 2013, 20:18:12 »
Ok...problemet är att denna växelgrej sitter på ett ställe som är grymt svårt att komma ihåg. Jag kan sträcka in handen och "tomkänna" på den.
Jag är lessen att jag är så himla oteknisk, inte med en boll men i alla fall, men vad menar du med "gymnastisera". Finns det någon switch på utsidan av den rektangulära lådan som jag kan komma åt med bara känseln?
« Svar #4 skrivet: 27 december 2013, 20:50:14 »
Kan du inte lossa nedre sidoplåten på höger sida? (ta bort nedre framsida först och därefter lyft sidoplåten så den lossnar i underkant och sänk ner den så kommer du åt från ovansidan, så går det på min 1225a i alla fall)
Den övre delen på "19" är motorn som trycker på en pinne överst på växelventilen. Det är den pinnen som du ska trycka ner i botten med något hårt verktyg, och få att fjädra tillbaka helt upp. "Gymnastisera" alltså.
För att kunna göra det så ska du montera bort motordelen, det är ganska lätt, tryck in en spärr och vrid moturs ett kvartsvarv eller så och dra uppåt.
