Författare Ämne: Välja VP från CTC, IVT, NIBE, THERMIA?  (läst 32569 gånger)
PH73
PH73
« skrivet: 29 november 2013, 09:56:02 »
Har en enplansvilla med källare om 100/100kvm i Småland där vi ska byta uppvärmning nästa år.
Idag har vi en oljepanna som gör av med ca 2kubik olja per år och vi stödeldar i braskamin för komfortvärme med ca 4kubik ved per vintersäsong.
Källaren är bebodd så vi frösöker hålla värmen mellan 18-21 grader där nere.
Skillnaderna på offertpriserna är inte så stora, borrdjup är också ungefär detsamma och man har gått på 8kW pumpar vilket bör täcka vårt behov.
Jag har dock svårt att avgöra vilken som skulle vara den bästa vp'n för oss.
Modellerna vi tittar på är:
CTC EcoHeat 400
IVT PremiumLine HQ
NIBE F1255
Thermia Diplomat Optimum G3
Erfarenhet, råd och rön mottages tacksamt.
Mvh,
Peter
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Välja VP från CTC, IVT, NIBE, THERMIA?
« Svar #1 skrivet: 29 november 2013, 10:04:56 »
Jag skulle också kolla på Viessmann. Deras VP är tydligen väldigt tysta, om nu det är viktigt i den kommande installationen.
Viktigast är dock en intresserad och kunnig installatör.
En sådan är guld värd, men svår att hitta.
Var bor ni ?
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
« Svar #2 skrivet: 29 november 2013, 10:34:23 »
Vi bor i närheten av Oskarshamn, så lokal närvaro av installatör/servicepartner väger in i valet. Därav har vi till att börja med tittat på ovanstående fyra tillverkare.
Sedan spelar ju naturligtvis personkemi, kunnighet, att sätta sig in i vårt nuvarande behov, presentation av produkt och installation en stor roll vid val av installatör och produkt.
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad isorast
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 14
  • Mäta och logga är en hobby
« Svar #3 skrivet: 30 november 2013, 10:59:43 »
CTC EcoHeat 400
IVT PremiumLine HQ
NIBE F1255
Mvh,
Peter
Varför tittar du på Nibe F1255 och inte F1245 som jag tror är billigare och med samma eller bättre COP?
Kan någon förklara den stora skillnaden mellan Nibe 1255 och 1245
IVT Premium line HQ har smart grid funktion och kan dra nytta av timdebiterad el. Är det något som funkar i Sverige?
Var kan man köpa IVT pumpar för bästa pris? Kan man få ner den till samma pris som för Nibe?
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #4 skrivet: 30 november 2013, 13:56:52 »
Stora skillnaden mellan F1245 och F1255 är att F1255 är varvtalsstyrd och kan leverera mellan 4-16kW uteffekt. F1245 kan bara köra med nominell uteffekt.
För vår del hade en F1255 varit perfekt i stugan, där ena huset oftast är nedställt till 15°, och VP:n då ofta är lite för stor. Samtidigt skulle de extra 4 kW den ger mot vår F1245-12 vara trevligt att ha när det blir riktigt kallt och allt är uppvärmt.
Första problemet kommer vi att lösa med en arbetstank, det andra problemet får elpatronen ta hand om.
Utloggad isorast
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 30 november 2013, 14:17:10 »
Hur mycket kostar de pumpar som du har tittat på ? Är IVT dyrast och Nibe billigast?
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #6 skrivet: 02 december 2013, 07:53:06 »
Ang Nibe så blev vi intresserade av F1255 just pga varvtalsstyrningen och att den jobbar mellan 4-16kW.
Enl IVT partner så kommer det krav i början av nästa år på att alla energibolag ska anpassa sig till timdebiterad el som planeras 1dygn i förväg. Detta är också intressant för att hålla nere driftskostnaden på pumpen.
I vårt fall är 10000kr hit eller dit på pumpen inte avgörande i beslut, däremot så är det intressat att bedöma funktionerna mellan pumparna och garantierna/trygghetsförsäkringar.
Kan återkomma med priser på pumpar när vi fått in alla uppgifter.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #7 skrivet: 02 december 2013, 16:26:17 »
Hmm, ngn som känner till några detaljer om detta?
Får man lägre elpris om man stoppar sin konsumtion vissa timmar nästa dygn.
Det borde iofs inte vara så svårt att ordna sådant stopp för alla förbrukare via kontaktorer.
Sjövärmepump modell 1981..:
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #8 skrivet: 02 december 2013, 17:06:39 »
Såg att nya mjukvaran till Nibe 1245 har stöd för nått liknande som ska styra förbrukningen men har svårt att se att det spar några större slantar om man vill ha jämn komfort inne.
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #9 skrivet: 02 december 2013, 20:25:51 »
Som jag har uppfattat det med IVT HQ'n så ska den "lära" sig husets uttag av värme och vatten över tid.
Behöver den sedan skjuta till elpatron eller starta kompressorn så jämför den trend och tid för billigaste el. Dvs om priset blir billigare om 10min så väntar den med att köra igång, samtidigt om den vet att det går åt varmvatten i större mängd på morgonen så ser den till att värma upp tanken extra under natten när priset är lågt.
Så ovanstående är ju en fördel för IVT HQ, medan varvtals regleringen och dynamiska effekten är en lika possitiv egenskap hos Nibe F1255.
Någon som har erfarenhet eller råd kring tillverkarnas Trygghetsförsäkringar?
Helst vill man ju ha allt inkluderat vid order betalt "up front" så man inte bommar något och plötsligt står utan garanti.
Inloggad Smurfen.
« Svar #10 skrivet: 02 december 2013, 20:37:16 »
Tror inte funktionen med tex extra varmt vv funkar så bra cop blir sämre så även om elen är billigare så lär det inte spara många kronor. Tror säkert funktionen är användbar vid stora installationer där det ev går att spara lite  slantar genom att tex ladda extra tankar men inte i en villa.
Utloggad IVT Center 7h
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 219
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
« Svar #11 skrivet: 08 december 2013, 20:22:36 »
Ni har en förhållandevis låg förbrukning och jag skulle absolut avråda ifrån den varvtalsstyrda pumpen eftersom er toppeffekt inte är mycket över dess lägsta effekt. Då fungerar den egentligen bara som en on/off-pump med den skillnaden att en varvtalsstyrd värmepump är en kompromiss genom registret. Det kan vara så att COP vid lägsta varvtal är riktigt dåligt, och det är det ni kommer att använda.
Välj den installatör ni har störst förtroende för, eftersom det kan vara som så att er installation omfattar mer än "normalt" och det finns en chans att ni kan behöva service i framtiden.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #12 skrivet: 09 december 2013, 17:02:18 »
Jo dom bitarna har vi också vägt in och i skrivande stund ligger IVT Center riktigt bra till ;)
Men produkter och arbete ska ändå jämföras, är trots allt en ganska stor investering som vi ska göra.
//Peter
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #13 skrivet: 18 december 2013, 20:48:14 »
Nu börjar offerterna ordna till sig, har fått kontakt med ett par installatörer som verkligen sätter sig in i vårt behov, inte bara drar iväg något schablonmässigt. Där med troligtvis lite högre pris, men framförallt anpassat till vårt verkliga behov och dessutom fått eventuella problemområden under "radar" som kan påverka anläggningens effekt och livslängd.
Att byta från olja till bergvärme är väl inte en helt spikrak väg att gå, lätt att luras in i falsk trygghet om guldkantade besparingar.
Skämtsam hörsägen, att det aldrig förr har eldats så mycket braskamin som efter att folk har installerat bergvärme, har nog en viss måtta sanning i sig. :)
Var dåligt påläst vid första hembesöket i slutet av November och mot senaste hembesöket idag är stor skillnad. Min uppfattning är att vid första hembesöken blev kalkylerna gjorda på vår förbrukning av ved och olja. Denna är ganska hårt pressad och vi snålkör oljepannan med så mycket som 1-1,5kubik lägre förbrukning än vad normalen för huset säger att vi borde göra, istället komfortvärmer vi med att elda braskamin från oktober till maj.
Funderade länge på de första offerternas val av vp-storlekar och började söka information kring hur effektbehovet kan beräknas och fick inte riktigt ihop det.
Senaste hembesöken har istället räknas på husets effektbehov med avseende på storlek och planlösning, detta då vår oljeförbrukning inte är realistisk i förhållande till den värmen vi egentligen vill ha i villan efter installation. Dessa offerter känns mer rimliga, bersparningsberäkningarna ser också ut att vara mer realistiska och inte fantasifulla.
Slutsatsen för mig är att jag har missbedömt det totala investeringsbehovet för att få så bra effekt och ekonomi som möjligt. För att få bästa totala kostnad för ägandeskap och effekt behöver vi efter installation fullfölja med att byta alla gamla radiatorer som kräver högre framledningstemperatur än vad anläggningen kommer att ge. Det bytet skulle i vårt fall motsvara drygt 1/3 av en total investering om vi skulle göra allt på en och samma gång.
Att byta radiatorerna hade jag inte alls räknat med, inte just nu iaf. Vi ska nämligen dränera och isolera runt grunden före vp installationen och det motsvarar nog vad själva radiatorbytet skulle landa på.
Tur att det snart är jul, får nog skicka en egen önskelista till Tomten på bara hårda klappar. Undra bara om han orkar läsa den, för snäll det lovar jag att jag har varit :D
Jag vet iaf vad jag kommer göra i Jul och mellandagarna efter alla middagar och besök hit och dit.
Jämföra Offerter på CTC, IVT, NIBE, THERMIA, VIESSMANN, DAIKIN m.fl och längta efter en betydligt lägre uppvärmingskostnad i slutet av nästa år.
God Jul alla VP lovers ;)
« Svar #14 skrivet: 18 december 2013, 21:12:47 »
God jul!
Har du undersökt om tilläggsisolering kan ersätta radiatorbyten? För mig funkade det bra.
