Författare Ämne: Nibe 640p ojämn temperatur, vattenburen golvvärme  (läst 14558 gånger)
Utloggad nibeeländet
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 26 november 2013, 18:29:34 »
Vi köpte ett hus beläget i nordvästra Skåne under sommaren och nu när det börjar bli kallt har vi problem med att hålla önskad temperatur i huset.
Frånluftsvärmepumpen är en nibe 640p.
Det finns ett antal rumstermostater men alla är ställda i maximalt öppet läge, de är visserligen felkopplade så den i vårt sovrum styr tex badrumsvärmen och så vidare.
När vi flyttade in stod värmekurvan på 8 vilket jag tyckte var högt så jag ställde den som nibe föreslår på 5 med förskjutning -1, men ju längre vi bott här och desto kallare det blivit så har förskjutningen flyttats till numera +2 men värmekurvan står kvar på 5.
Mitt mål är att hålla en inomhustemperatur om 20 grader, just nu ligger temperaturen på 18,5 i vardagsrummet och utetemperaturen är 0 grader. Framledningstemperaturen är 32 grader och den beräknade 33 grader.
Min kunskap inom frånluftsvärmepumpar och golvvärme är tyvärr tämligen begränsad.
Det jag noterade idag är att två returslingor känns kalla jämfört med resten, tillslingorna som tillhör de kalla returerna har något rött som sitter högre än på övriga slingor, vad är det och hur kan jag justera de så returen blir varmare. Det röda syns på den detaljerade bilden.
Trycket i systemet är runt 1 bar, går upp till 1,2 när systemet värms upp, bör trycket vara högre?
Jag har troligtvis ingen cirkulationspump utöver den som sitter i niben, bör jag reglera den, vet inte hur den är ställd idag.
Jag vet inte om systemet behövs avluftas, är det någon som kan visa med hjälp av bilderna hur jag ska göra i så fall.
Tar tacksamt emot all hjälp av er kunniga
  • Antal inlägg: 31153
SV: Nibe 640p ojämn temperatur, vattenburen golvvärme
« Svar #1 skrivet: 26 november 2013, 19:06:00 »
1. Du kanske måste öka kurvan för att få tillräckligt varmt, jag skulle prova kurva 7?
2. Tre av styrdonen (2,3,4 från vänster) ser ut att vara stängda, trasiga? Prova att ta loss dom.
3. Ställ upp cirkpumpen i Nibe 640 på högsta farten om det inte är gjort.
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 26 november 2013, 19:21:27 »
Tack för svaret Carl, låt säg att jag ökar kurvan till 6 eller 7 bör jag låta förskjutningen stå kvar på +2 eller ska jag då sätta den på 0?
Nu när du säger det, jag har nog någon rumstermostat som inte står på max är nog därför de inte är helt öppna, men min tanke som jag förstått av er på forumet är att temperaturen i första hand ska styras via värmepumpen, kan jag då ta bort samtliga styrdon?
Jag ska se om jag lyckas skruva upp hastigheten på pumpen.
Har du några tankar till det röda i den detaljerade bilden, det verkar ha något med flödet i liter per minut, den med röd plupp högst upp har kall retur, du måste se bilden i dess fulla storlek för att se den som det avser längst till höger på bilden.
Vad tycker du om trycket i systemet annars?
Edit: Det var rumstermostaten i badrummet som inte var ställd på max, men nu står alla på max öppet, får se om styrdonen rör sig, vad kan jag annars göra när jag plockat av hatten, kan man dra upp den piggen för hand som ska skjuta upp styrdonets hatt?
« Senast ändrad: 26 november 2013, 19:29:09 av nibeeländet »
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #3 skrivet: 26 november 2013, 20:03:13 »
Tänk på att om någon retur är kallare än de övriga, behöver det inte betyda att den inte har något flöde genom sig. Har termostaten precis öppnat den kommer det kalla golvet kyla returen på denna en bra tid. Kör därför med alla öppna innan du eventuellt börjar justera flöden.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 26 november 2013, 20:22:05 »
Alla rumstermostater utom den i badrummet har stått helt öppna under åtminstone två månader. Jag justerade den i badrummet vid mitt förra inlägg men jag kan inte se att styrdonen öppnat sig maximalt, detta brukar väl bara ta någon minut?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #5 skrivet: 26 november 2013, 21:24:41 »
Följ Carls råd ovan, han brukar ha rätt :)
DUT -18C
« Svar #6 skrivet: 27 november 2013, 07:36:08 »
Kurva 7/0 skulle jag prova.
Får du inget flöde trots att styrdonet är borttaget så kan det vara piggen under som inte vill fjädra ut.
Det kan även vara luft eller igensättning.
Vill inte piggen fjädra ut kan man lite försiktigt lirka ut den (men var försiktig så den inte lossnar).
Funkar inte detta så kan du prova att stänga alla övriga slingor (med termostaterna) och på så vis tvinga vattnet genom den krånglade slingan för att rensa bort luft/smuts.
  • Antal inlägg: 44
« Svar #7 skrivet: 27 november 2013, 14:51:58 »
Jag har nyss ändrat värmekurvan till 7 samt förskjutningen till 0.
Styrdonen som du misstänkte var sönder har inte ändrats sedan jag skruvade upp den sista rumstermostaten igår, jag har tagit en ny bild från sidan som visar hur mycket styrdonen öppnar sen även en utan styrdon för att kunna se och jämföra piggarna mot ett styrdon som var helt öppet. Jag kände även lite försiktigt på en av de men utan någon märkbar skillnad.
Om vi förutsätter att slingorna är rätt märkta så tycker jag flödet på inloppsvattnet är lågt ställt till i alla fall två av slingorna, då en av de verkar vara inställd på 1 liter/min i flöde, de andra verkar ligga runt 3 liter åtminstone, justeras detta med insexnyckel?
Hur ser jag vilken hastighet cirkulationspumpen är inställd på och hur justeras den, jag kan inte se några vettiga markeringar eller möjligheter utöver skruven man kan lossa med en skruvmejsel mitt på cirkulationspumpen, men den ser i så fall inte ut att sitta i något av de tre lägena som finns.
Slutligen vi har en energimätare kopplad till niben och av någon anledning blev jag nyfiken på symbolen den visar och efter lite sökande verkar det innebära fel fasföljd. Trodde först att felet uppkommit efter stormen för en tid sedan men såg att symbolen fanns där redan när vi fick tillträde till huset, läste att det inte gjorde något om det var en kolvkompressor, vet du vilken typ det är och bör man låta en elektriker titta på det?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 941
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #8 skrivet: 27 november 2013, 20:58:32 »
Kolla om det inte sitter en plastspak som du vrider för att ställa in lägena på bortre, vänstra sidan av cirkulationspumpen enligt bilden. Dvs på baksidan av den svarta plastlådan. Du får nog känna dig fram. :)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
« Svar #9 skrivet: 27 november 2013, 21:15:00 »
Jag är inte 100 på hur man justerar grundflödet på den där fördelaren, hoppas nån som vet svarar?
Piggarna ser ut att fjädra ut i alla fall.
Och som sagt sitter hastighetsreglaget på baksidan av lådan på sidan av cirkpumpen, lite svårt att se, prova med en spegel + ficklampa.
Fasföljden ska inte spela nån roll på denna värmepump.
Utloggad THJH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #10 skrivet: 27 november 2013, 21:39:24 »
Det sitter en fördelare till ovanför den på bilden. På den sitter små röda plastlock som du tar bort, under dessa sitter insex skruvar som du reglerar flödet med i resp slinga
  • Antal inlägg: 44
« Svar #11 skrivet: 18 december 2013, 17:35:39 »
Provade att känna på baksidan av plastklumpen på cirkulationspumpen och där sitter något vred känns det som, men det är ju tyvärr omöjligt att se vilket läge den står i, försökte ta lite foto med mobilen för att om möjligt se något men utan framgång.
Edit: Lånade en liten spegel av sambon och kunde nu se att pumpen redan stod i läge 3, alltså max.
« Senast ändrad: 18 december 2013, 18:27:20 av nibeeländet »
  • Antal inlägg: 44
« Svar #12 skrivet: 18 december 2013, 17:56:16 »
Jag låter flödet vara tillsvidare, mitt nya problem är att det blir för varmt i vissa rum med 7 i värmekurva och 0 i förskjutning, jag har allså inte ändrat något sedan sist och alla rumstermostater har hela tiden varit fullt öppna. Tyvärr är temperaturen i vardagsrum och kök för låg, den ligger mellan 18-19 grader även vid 7-0.
Problemet är att ett av sovrummen igår höll en golvtemperatur på 28 grader (parkett) samt tvättstugan höll över 30 grader på golvytan (klinker) rummen ligger intill varandra så jag tror de går på samma slinga.
Problemet är att rumstermostaterna i respektive rum styr fel slinga så jag har svårt att justera det med rumstermostaterna.
Min tanke är nu att försöka åtgärda detta genom att flytta runt kablarna till boxen. Kan värmepumpen vara igång när jag flyttar rundor på kablarna, bör jag bryta strömmen till skåpet eller kan jag låta det vara inkopplat.
Om vi tar plinten eller vad den kallas längst ner till höger (zone 8 ).
Om jag vill ha en till slinga på den, tar jag då den blå kabeln och den bruna längst till vänster från en annan plint och sätter tillsammans med de i zone 8?
Kablarna som är längst till höger förmodar jag är till själva termostaten, det vill säga blå, brun, gröngul längst till höger i varje plint, dessa behövs således ej röras?
Edit: cirkulationspumpen stod i läge 3, alltså max flöde.
« Senast ändrad: 18 december 2013, 18:28:30 av nibeeländet »
  • Antal inlägg: 44
« Svar #13 skrivet: 18 december 2013, 18:23:11 »
Bifogar en bild där jag pekar på det jag tror du syftar på, ska det bort för att justera flödet? Hur tar jag i så fall bort det?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #14 skrivet: 18 december 2013, 18:46:02 »
Flytta fingret 4 cm ned och byt ut det mot en insexnyckel så kan du justera,  :) Stäng fullt och OBS räkna varven, så vet du vart du startade. Vissa fabrikat har dock injusteringsmöjlighet även under ställdonen, finns detta bör du göra justeringen där istället.
DUT -18C
