Författare Ämne: Nibe 640p ojämn temperatur, vattenburen golvvärme  (läst 15491 gånger)
Utloggad nibeeländet
  • Antal inlägg: 44
SV: Nibe 640p ojämn temperatur, vattenburen golvvärme
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2014, 01:43:08 »
Flytta fingret 4 cm ned och byt ut det mot en insexnyckel så kan du justera,  :) Stäng fullt och OBS räkna varven, så vet du vart du startade. Vissa fabrikat har dock injusteringsmöjlighet även under ställdonen, finns detta bör du göra justeringen där istället.
Jag testade att skruva på justeringsventilen för tvättstugan, med LK nyckeln, men efter jag skruvat både med insexnyckeln samt låsningen så droppade det lite vatten från ventilen vilket gjorde att jag ställde tillbaka den igen.
Om jag ska strypa flödet, hur går jag tillväga? Vilket håll ska jag skruva på, i LKs manual skruvar de motsatt riktning mot hur klockan går, är det för att strypa flödet? Tyvärr kan jag inte utläsa något från flödesmätarna som finns till varje slinga då de är helt brunsvarta.
Om jag ska kontrollera att en ventil är maximalt öppen, måste jag först skruva låssningsgängan samma håll som klockan går och sen flödesjusteringen i samma riktning, men kan man skruva ut någon av dessa så att vattnet forsar ut?
Ställdonen som jag har är som jag förstått inte till för finjusteringar utan är antingen öppna eller stängda.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2014, 09:52:30 »
Skruva in skruven i botten, medsols, för att stänga. Räkna som sagt antal varv så du vet ditt utgångslåge. Vill du vara säker på att det är helt stängt mäter du temperaturen på tilloppet och returen för den slingan och ser att den ändras efter ett tag...
Sedan skruvar du upp det antal varv som du ska.
( Min längsta slinga 5 varv uppskruvad enligt golvvärmeprojekteringen och en klisterlapp på slingan, och det tar jag för givet är maximalt öppen. Men vi behöver ju inte ha precis samma golvvärmefördelare, även om jag också har LK. Det står inget i manualen om detta? )
(Tidigare ser jag att du tänkte dra om sladdar för att ändra vilka styrdon som termostaterna styr, men har du inte gjort det ännu kan du istället haka loss styrdonen och byta plats på dem i stället vilket känns enklare)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 44
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2014, 11:30:32 »
Tack för hjälpen Erik, blir att testa sig fram då jag inte vet hur långa slingorna är eller vilket flöde det ska vara igenom, därför tänkte jag först strypa de två där temperaturen skenar ordentligt.
Tyvärr får jag nog dra om sladdarna även om en flytt av ställdonen hade varit att föredra, jag har nämligen färre rumstermostater än slingor och någon termostat har enbart en slinga men ska ha två så då blir det att dra om.
  • Antal inlägg: 44
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2014, 09:29:04 »
Nytt bekymmer, jag har ändrat i kopplingsboxen så rätt slingor är kopplade till rätt rumstermostat. För att kontrollera att jag hade valt rätt slinga i två sovrum stängde jag övriga slingor i ett dygn.
Nu verkar panntemperaturen, framledningstemperatur och varmvattentemperaturen hålla samma temperatur, i skrivande stund ligger samtliga på 44 grader. De har legat på samma temperatur i 1,5 dygn från 38 grader och upp till 44.
Beräknad framledningstemperatur är 28 grader.
Elpatronen har inte gått in vad jag sett dessa dagar.
Är det något som gått sönder i niben eller är det normalt att den pumpar ut varmare vatten än beräknat så pass länge, det som oroar lite är att varmvattentemperaturen ska väl egentligen alltid ligga över 50 grader för att minska risken för legionella?
  • Antal inlägg: 31288
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2014, 10:03:41 »
Låter som problem med växelventilen, den kan ha fastnat i läge mot radiatorsystemet.
Det sitter en liten volymtank i botten på pannan som värmer VVB, det är säkert denna som nu lyckas hålla värmern uppe på varmvattnet.
Men lossa motordelen på växelventilen (43 i manualen), den sitter bakom panelen ovanför tanken.
Jag tror det är nån form av bajonettfattning på motordelen, testa sen att metallpiggen går lätt, motionera och smörj ev med en lätt smörjolja.
  • Antal inlägg: 44
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2014, 10:43:46 »
Hur lossar jag motordelen eller hur får man bort plasthöljet runt växelventilen, tog en bild på växelventilen, ska jag stänga av värmepumpen om jag försöker?
Där sitter något i plast undertill, är det för att ta bort höljet?
Edit: jag testade att starta om värmepumpen och då ändrade plastbiten undertill på växelventilen läge till det innersta, nu är panntemperaturen 55, framledningstemperatur 31 och varmvatten 50 så jag hoppas den fungerar nu, annars är det väl som du sa växelventilen som spökar.
Tar gärna emot mer ingående detaljer på hur jag fixar till den på ett korrekt sätt nästa gång det händer.
« Senast ändrad: 08 januari 2014, 11:55:20 av nibeeländet »
« Svar #21 skrivet: 08 januari 2014, 15:39:50 »
Den vita plastbiten visar nog läget som sagt, sen kan det finnas nån spärr längre ner mot själva ventilen som måste tryckas in för att man ska kunna lossa motordelen? ???
Men funkar det nu så behöver du inte pillra med grejerna ännu.
Prova annars att söka på växelventil på forumet så kanske du hittar din modell.
  • Antal inlägg: 44
« Svar #22 skrivet: 08 januari 2014, 16:01:36 »
Ok, men då gör jag som så att jag avvaktar tills den strular igen, ska se om jag hittar mer info på forumet.
Kan man på något sätt se hur många kompressorstarter 640p gör per dag, nu när jag hade problem med växelventilen gick den konstant men nu går den ett tag sedan stannar den för att köra ganska snart igen, det kan inte va nyttigt att starta upp för många gånger.
Jag ändrade värmekurva från 7 till 6 nu efter att jag kopplat rätt slinga till rätt rumstermostat, är det nyttigare för kompressorn att kanske ligga på en högre värmekurva om man då tvingar den att gå i stort sett konstant och slippa många starter, det kostar givetvis mer i el men tänkte på livslängden på värmepumpen.
Kan man få reda på delta t från niben eller måste man mäta med ir termometer på tillopp och returen?
« Svar #23 skrivet: 08 januari 2014, 19:34:47 »
Höjer du värmekurvan och låter termostaterna strypa så kommer den att stoppa ännu snabbare och starta ännu fler gånger. Det optimala är att köra på den värmekurva där du har lagom varmt inne utan att nån termostat är aktiv. Vrid upp termostaterna och sänk kurvan lite i taget tills du har lagom temp inne.
  • Antal inlägg: 44
« Svar #24 skrivet: 08 januari 2014, 20:05:54 »
I nuläget är rumstermostaten för kök och vardagsrum på max, samt ytterligare ett mindre rum, de tillsammans utgör typ 70-75% av husets totala yta, sen badrum och hall står rumstermostaten på 3/4 och de andra två sovrummen på 20 grader, samt tvättstugan har jag strypt nästan helt på justeringsventilen då den slingan är kortast och allt varmvatten värmde det utrymmet tidigare, tyvärr har jag ingen termostat i tvättstugan som kan strypa den slingan.
Bör jag istället justera mer på justeringsventilerna och ha alla rumstermostater på max eller helt enkelt koppla bort samtliga ställdon, ska man i så fall utgå från delta T från respektive slinga, vad vill man ha i diff eller ska man mäta rumstemperaturerna och justera därefter.
Jag har värmekurva 6 nu och har minskat från 7, vill säkerställa att jag fortfarande kan behålla behaglig temperatur i kök och vardagsrum som tidigare varit problemet.
« Svar #25 skrivet: 09 januari 2014, 08:05:50 »
Tyvärr kan man varken se returtemp eller antal starter i styren på Nibe 640, styren är som på de billigare frånluftsvärmepumparna.  :'(
