Författare Ämne: Skillnad mellan ME FH35 och Toshiba Polar 35-ND  (läst 10206 gånger)
Utloggad Rozeman
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
« skrivet: 02 september 2013, 08:28:41 »
Jag står i valet och kvalet mellan ME FH35 och Toshiba Polar 35-ND. Jag tror att båda dessa pumpar är tämligen likvärdiga när det gäller att producera värme, kanske fördel ME(?). Har läst mig till att Toshiba klarar att gå ner mer än ME när det gäller "inpetad" effekt, ME in i on-off läge före Toshiba(?). Vad innebär detta i praktiken för mig som användare? Bättre ekonomi? Högre komfort? Annat?
Vilken rekommenderar ni mig att skaffa?
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
  • Antal inlägg: 9239
SV: Skillnad mellan ME FH35 och Toshiba Polar 35-ND
« Svar #1 skrivet: 02 september 2013, 08:44:51 »
Effekt och effektivitet är snarlika
Skillnaden ligger mest i ljud och storlek på innerdelen, så valet mellan dessa beror nog på vart innerdelen ska placeras med tanke på just ljud och storlek.
Spelar det ingen roll så är det vilken av leverantörerna av dom båda som gett dig bäst intryck eller rekomendation av annan part , garantier  och prisskillnaden.
Utloggad Rozeman
  • Antal inlägg: 81
« Svar #2 skrivet: 02 september 2013, 08:59:22 »
Det skadar ju inte om innerdelen är lågmäld, jag läser i en jämförelse mellan dessa pimpar på Energimyndigheten, http://energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?productGroupId=130&productTypeVersionID=334&productCompareList=1392,1278&PageID=12421, att det verkar som ME har den tystare innedelen. Korrekt? Men när det kommer till storlek så har Toshiban mindre innedel. Känner att ljudnivån är viktigare är storleken.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #3 skrivet: 02 september 2013, 09:31:51 »
Jämför maxvärden om du vill köra pumpen så effektivt det går.
Ljud uppfattas väldigt olika, har du möjlighet att lyssna på båda modellerna före vore det kanske det bästa?
Utloggad Rozeman
  • Antal inlägg: 81
« Svar #4 skrivet: 02 september 2013, 09:57:17 »
Enligt Energimyndighetens test så låter Toshibans inomhusdel 58 dB(A) och ME 56 dB(A). Fördel ME alltså. Och nej, jag har ingen möjlighet att jämföra de båda pumparna "live". Känns spontant att ME ger lite mer värme: http://www.mitsubishivillavarme.se/nyheter/2012/12/3/rekordresultat-for-ny-varmepump/
« Svar #5 skrivet: 02 september 2013, 10:42:36 »
Decibeltal säger inte allt men stora innerdelar har som regel en behagligare karaktär på ljudet.
Toshiban är lägre och smalare så det är lättare att hitta en placering för den innerdelen och då speciellt om det är montering ovanför dörr/fönster som det handlar om.
Båda märkena gör bra maskiner så du lär inte bli missnöjd oavsett vilken du väljer.
Kanske kan skilja på garaniter och pris beroende på vilken leverantör du väljer.
Vet inte vart du bor men försök hitta en leverantör i er närhet som har bra rykte om sig.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #6 skrivet: 02 september 2013, 10:45:16 »
2db tror jag knappt du hör skillnad på. Högre frekvens irriterar iaf mig mer. Ska man försöka leta efter något kanske man kan jämföra flöde/rpm på fläkten? Högre varvtal vid samma flöde bör kunna ge en högre frekvens.
I övrig är det nog hugget som stucket, FH lite bättre mot kallare enligt SP. Men högre lägsta avgiven effekt. Jag vill gärna se så låg lägsta avgiven effekt som möjligt på en inverter. Men det är min personliga preferens. Du bor i dalarna så ta den som är bäst mot kallare.  ;)
« Svar #7 skrivet: 02 september 2013, 10:59:05 »
Kikar man på Energimyndighetens test på ljudeffektnivå så är skillnaden större.
Toshiban har 45-60dB(A) och Mitsubishin har 32-56dB(A)
Men som sagt så uppfattar folk ljud väldigt olika oberoende av decibeltal
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Senast ändrad: 02 september 2013, 11:10:37 av Bjebb »
Utloggad Rozeman
  • Antal inlägg: 81
« Svar #9 skrivet: 02 september 2013, 12:05:40 »
Lutar åt att det blir en ME. Bjebb, du nämner om så låg lägsta avgiven effekt som möjligt. Hur påverkas jag som användare av det? Ekonomiskt eller komfort?
En annan sak jag funderar över ME:s innerdel, jag har 35cm mellan dörrkarm och innertak. Innerdelen är 30.5cm hög, blir det för tight eller funkar det?
« Svar #10 skrivet: 02 september 2013, 12:15:33 »
Stämmer att jag kollade på skvp2 Bjebb då jag utgick från att det var den modellen som det handlade om men då var jag tydligen på fel modell  :)
Det går att montera på 35cm men det är tajt.
Tänk på att en sensor sticker ner ytterliggare 1,5cm på höger sida om du har en innerdörr eller annat som kan slå i den
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #11 skrivet: 02 september 2013, 12:43:21 »
TS C; Just N3 undrar jag varför ventilationsutveckling ens lämnat in till SP? De sa tidigare att de förmodligen aldrig skulle ta in den modellen... Vet du någon här i Snedala som säljer den?
Rozeman; Jag har tidigare monterat en pump med en skiva bakom o låtit den gå ner över karmen för att få lite mer utrymme ovanför. Kan du göra det blir du gladare när du ska göra rent.
Jag märker skillnad mellan 600w i lägsta avgiven effekt och 900w på mina LLVP. En inverter ska ju inte vara en on/off med lägsta på 1500W som FD25 hade.  ;) På öv skulle jag inte vilja ha högre än 600w som lägsta, jag skulle inte vilja byta plats på mina mao. Har ganska långa perioder där pumparna går på låg effekt. Om man tänder en brasa vintertid får man en viss nytta av det där med. Men det är jag det, det blir lite navelskådning över det hela.  :)
Men ju färre start o stopp desto längre bör kompressorn hålla och en gnutta mindre effekt bör den ta. Finns väl lite kommentarer av en del som undrar varför pumpen slutar blåsa varmt när det gäller komforten. Mer än så är det inte.
« Svar #12 skrivet: 02 september 2013, 13:30:00 »
Vet inte om någon säljer den modellen.
Kommer inte ihåg anledningen om varför dom inte skulle ta in den.
Såg att du Bjebb jämförde decibel på utedelen medan jag jämförde på innerdelen där det skiljer mer !
Det där med lägsta avgivna effekt och att det känns som det blåser kallt när dom avger lite värme kan man nog diskutera i eveigheter och det finns väl flera trådar om detta så det behöver nog inte tas upp igen  :)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #13 skrivet: 02 september 2013, 13:47:15 »
Fel gör jag jämt men har jag? 2db skiljer det, så står det hos SP iaf.
« Svar #14 skrivet: 02 september 2013, 14:20:06 »
På utedelen är det 2db men inte om du jämför innerdelarna.
Annars måste jag helt enkelt skaffa glasögon  ;)
