Författare Ämne: Skillnad mellan ME FH35 och Toshiba Polar 35-ND  (läst 10620 gånger)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Skillnad mellan ME FH35 och Toshiba Polar 35-ND
« Svar #15 skrivet: 02 september 2013, 17:24:15 »
Jag behöver glasögon, men eftersom jag är man kan jag inte erkänna det utan kör med stor skärm och zoom!  :)
Bild från ovan och den från länken till SP med N3-FH. Vi kanske inte tittar på samma? Maxvärdet 58 på N3 o 56 på FH.
« Svar #16 skrivet: 02 september 2013, 17:34:04 »
Nu är jag med på vilken skillnad du menar Bjebb  tummenupp
Jag kollade skillnaden generellt mellan högsta och lägsta, folk brukar nog hållas sig i mittenskiktet tror jag beroende på vart innerdelen är placerad.
Har dock inte kollat om dom omsätter samma volym luft , gissar dock på att FH35 omsätter mer på max fläktläge på grund av sitt större mått och då kanske lägre fläkthastighet på FH motsvarar högsta på Toshiban så det inte går att jämföra rakt av.
Du får lägga upp en länk/bild , jag är kass på att lägga in saker på dumburken  ::)
« Svar #17 skrivet: 02 september 2013, 18:17:27 »
Måste nog lära mig titta lite bättre också ser jag då jag fick Mitsubishis högsta siffra till en annan  :-\
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #18 skrivet: 02 september 2013, 19:22:29 »
Ingen fara.
Enligt servicemanualer:
Max på FH är 900m³/h och 2016rpm.
Max på N3 är 731m³/h och 1470rpm.
FH:s low är 610m³/h och 1326rpm, försöker jag räkna ut motsvarande flöde på N3 hamnar jag på 611m³/h och 1275rpm. Så där blir det något lägre rpm mot samma flöde på Toshiban.
Sen finns de som gör det där vid lägre varvtal.  a:gl
« Svar #19 skrivet: 02 september 2013, 19:45:45 »
En hel del skillnad på flödena vid maxfart och min gissning på att näst högsta fläktläget motsvarar högsta på Toshiban stämmer relativt bra så då lär det bli en del skillnad på decibeltalet också.
Hade för mig att det var 930-950m3/h på FH35 men jag kanske blandar ihop den med någon annan likvärdig modell.
Det som jag tycker är märkligt är att det är nästan samma flöde / rpm på lägsta fläkthastighet men ganska stor skillnad i mätvärdet ?
Vid dom lägsta hastigheterna tycker jag inte dom låter speciellt mycket så det är lite förvånande.
Utloggad Rozeman
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
« Svar #20 skrivet: 03 september 2013, 07:31:03 »
Tack för all input! Det lutar mer och mer åt ME.
En annan fråga om installation; går det/får man installera med ett jordat uttag inomhus, eller drar man strömförsörjningen direkt från elcentralen utan uttag? Anledningen att jag frågar är för att jag skulle vilja logga pumpen med en sådan här: http://www.conrad.se/?websale7=conrad-swe&pi=125353&rdeocl=1&rdetpl=categorypage&rdebox=box1
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #21 skrivet: 09 september 2013, 11:11:38 »
Ett problem med jordat uttag inne är att många har befintliga ojordade uttag i samma rum som innedelen hamnar.
Jag kan iaf säga vad jag hade gjort för egen del. Fast anslutning ute med säkerhetsbrytare samt en elmätare i skåpet. Rickard har tagit hem en riktigt gullig med bra prislapp: http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/111-elmatare-1-fas-din-2-moduler.html
En S0 utgång är alltid bra att ha även om man inte väljer den.
Utloggad Rozeman
  • Antal inlägg: 81
« Svar #22 skrivet: 09 september 2013, 12:28:27 »
Har i dag beställt en ME FH35 som av installatören kommer att elektriskt anslutas med ett jordat uttag bredvid innerdelen. Vi har bara jordade uttag i hela huset.
« Senast ändrad: 09 september 2013, 13:22:54 av Rozeman »
