Författare Ämne: Vad ska jag välja?  (läst 3053 gånger)
Utloggad Nicolae
  • Antal inlägg: 2
Vad ska jag välja?
« skrivet: 09 juli 2013, 16:28:49 »
Hej alla kunniga.
Jag behöver all hjälp i värden.
Min gamla och trogna Electrostandard frånluftsvärmepump har dött och måste ersättas.
Jag har fått två olika offerter:
-   IVT 690 9 KW
-   NIBE Fighter 370P
Priserna för pump, installation, justering, bortfrakt av gamla skiljer sig bara på ett par 300 kr.
Det värsta kommer upp när man börjar titta på tekniska data och garanti data.
Några exempel på teknisk data:
-   Kompressor: IVT har en kolv kompressor   -  NIBE skriver ingenting om detta
-   Köldmedium: IVT använder R137a     -  NIBE   använder R290
-   Elpatron: IVT 3/3,33/9 kW            - NIBE 10,25 kW
-   Kapslingsklass:  IVT  har XI    - NIBE har IP21
Garanti och försäkringar:
IVT:  - 10 års garanti på kompressorn och 6 års garanti på hela balleten. Efter detta kan ingen försäkring köpas.
NIBE: -  3 års garanti och sedan kan man köpa trygghetsförsäkring from år 4 upp till 12 år.
Vilken av dem skulle Ni själva välja?
Med vänlig hälsning
Nicolae
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Vad ska jag välja?
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2013, 17:04:51 »
Då tar jag Nibe. R290 är propan och det är både miljövänligt och billigt, mao framtidssäkert.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2013, 17:57:06 »
Beror helt på priserna och din förbrukning kanske läge att kolla på helt annan värme källa ?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2013, 16:31:58 »
Pumparna du listar är alla väldigt klena.
Men Jag håller med karlmb, kör på Nibe och propan.
Tål mycket stryk och höga temperaturer.
Nibe pumparna löser på HP vid 60 °C och har inget emot höga framledningstemperaturer.
Utloggad Nicolae
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2013, 16:36:41 »
Hej alla Guru i ämnet!
Det minsta förslaget hjälper mig!
Mitt hus ligger mellan Vallentuna och Arlanda, och är byggt 1998.
Det är på cirka 100 m2 därför att övervåningen inte är vinter bonat men kanske jag hittar pengar för att göra detta någon gång.
I huset finns två andra värmekällor, en luft/luft värmepump som fungerar nästan alltid och som på sommaren används för att sänka temperaturen, när det behövs, samt en brasskamin.
Radiatorerna är på position 1 eller högst 3 för det mesta. Allt ändras bara då man förväntar sig ganska låga temperaturer.
Då stoppar vi luft/luft pumpen och ändrar inställningen på radiatorer för att få mer värme från ”frånluftspanna” inte slita kompressor på luft/luft pumpen.
Vi har bara lågenergi lampor överallt, inklusive in i garaget som inte är uppvärmt.
Total elförbrukningen för allt som allt, ligger runt 14000 kWh/år.
Vi har begärt några offerter från några företag som installerar bergvärme, men alla deras pumpar låg över vår årliga elförbrukning. D.v.s. inga besparingar.
Vet någon av Er var NIBE försäkras? Jag skulle mycket intresserad att läsa försäkringen.
IVT har ingen extra försäkring. Man kan vara med kompressor försäkrad medan resten av panna har gått sonder.(10 år kompressor och 6 år hela pannan).
Mvh
Nicolae
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2013, 18:05:34 »
Nibe brukar använda Artic och det gör även Ctc och antagligen några andra också. Har du så pass låg förbrukning som 14000kwh och är nöjd med att köra luft/luft vp så finns det inte mycket att göra åt förbrukningen visst kommer den sjunka lite med bergvärme men det kommer att ta massor med år att tjäna in.
