Författare Ämne: Val av ny pump  (läst 5529 gånger)
Utloggad permagnus
  • Antal inlägg: 26
Val av ny pump
« skrivet: 20 februari 2013, 10:24:04 »
Gamla pumpen (Nibe Fighter 301 -93) har gått i graven och det är dags att köpa ny. Har fått rekomendationen om IVT 490. Känns det som en bra ersättare? Hörde även att det skulle komma en ersättare till 490 som heter 690. Ska vara lite effektivare för några tusenlappar till. Den skulle komma i april så förmodligen väntar jag på den. Gamla pumpen går fortfarande att köra på endast elpatronen så det gör jag tills vidare.
Till 490 så kunde man även köpa till en utedel IVT Air Combo för att spara ytterligare genom att elpatronerna inte behöver köra så mycket.
Jag bor i ett enplanshus i Göteborg på 151m2 med vattenburen golvvärme i hela huset. Huset är från -93 och utbyggt -04. Jag har precis flyttat in så jag vet inte så mycket om historisk elförbrukning men det känns som isolering mm är ganska bra. Pumpen stod avstängd 24 timmar och då sjönk innetempen endast med 1-2 grader samtidigt som det var -5 ute.
Är det värt att satsa på utedelen? Lönar det sig? Jag betalar hellre en stor inköpskostnad till förmån för en låg förbrukning. Men har det inte betalat sig på runt 10-15 år så känns det kanske inte värt det...
Enligt specen så ska kombodelen spara 4700:-/år för ett 130m2 hus med golvvärme. Dessa siffror brukar man behöva ta lite med en nypa salt men kan jag spara så mycket så har jag sparat in kombodelen på 10 år. Jag har inte fått exakt pris på kombodelen men den låg og runt 45.000:-. Lite dyrt kanske så det kanske blir svårt att få värde i det?
Vad har jag för andra alternativ? Andra pumpar? Bergvärme? Skulle det löna sig att installera bergvärme? Det höjjer kanske värdet på huset lite också?
Andra förslag?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Val av ny pump
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2013, 10:32:32 »
Låter som att du är ute efter en frånluftspump, värmde din gamla pump huset också?
Titta på nibe 750 eller comfortzone CE 50, de borde isåfall passa ditt hus också. Jag skulle inte skaffa en nibe 490 då det är mer eller mindre en elberedare. Du får bara ca: 2 kw på frånluften medans de andra 2 ovan ger ca: 5 kw på bara frånluften.
Utloggad permagnus
  • Antal inlägg: 26
SV: Val av ny pump
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2013, 11:33:52 »
Japp, en frånluftspump :)
Gamla pumpen värmde huset med vattenburen golvvärme och varmvattenfröbrukningen (kranar, dusch mm).
Jag kollade lite på Nibe 750 och Comfortzone men jag fick höra att ljudnivån, på comfortzone iaf, är ganska hög och fick rekomendationen att den ville man inte ha om den skulle stå i huset. Min pump står i tvättstugan som ligger innanför köket. Det var tydligen något lite högfrekventljud som inte var alls trevligt...
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 935
  • Respekterar naturlagarna
SV: Val av ny pump
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2013, 12:28:43 »
Kan du i din gamla pump på något sätt avläsa hur mycket eltillskott som använts så är det intressant att veta. (Leta efter manual på nätet, eller så kanske nån här på forumet vet).
En Comfortzone eller Nibe 750 är som sagt mycket effektivare på att suga ut energi ur frånluften och skulle kunna klara sig med mycket mindre eltillskott, och på så sätt få ner elförbrukningen avsevärt.
Personligen vet jag inget om ljudnivåerna, men inte kan väl det skilja så mycket mellan en gammal och en ny till den nyas nackdel? (kolla runt här på forumet så ser du kanske).
Du verkar vara inställd på att vänta till våren. Ta då tillfället till akt nu att logga energiförbrukningen för uppvärmning (även om det är 100% el just nu). Det kommer att ge dig en möjlighet att uppskatta värmebehovet i huset om du sedan jämför med medelutetemperatur under kommande månader. Då kommer du fram emot våren veta vilket behov du har! Och när du väntar läser du igenom alla miljoner gamla trådar här på forumet så blir du expert innan det är dags att ta ett beslut! :)
(Om du nyss flyttade in så har du kanske en energideklaration att titta i också... visserligen utifrån gamla ägaren, men ändå).
En ny effektivare FLVP som ersätter den gamla känns som den enklaste och effektivaste lösningen (utan separat uteluftanslutning och utan byte till bergvärme).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Val av ny pump
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2013, 13:27:04 »
Nja, beror ju iofs på vad du ligger på för energiförbrukning, men jag skulle ha satsat på en kraftigare pump. 490'n är nog ganska likvärdig med den som du har.
Aha intressant! Någon som har mer info om den?
Jaha det där var ju också intressant. IVT har alltså tagit fram en motsvarighet till den där Mitsubishi Boostern. Fast i ditt fall tycker jag det är bättre att sats på en kraftigare pump direkt. Den där kan ju vara ett bra alternativ om man redan sitter med en underdimensionerad IVT490. Synd bara att dom verkar ska ha så bra betalt för den.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Val av ny pump
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2013, 13:35:49 »
Att först köpa en ny frånluftare (tex. Bosch EHP 2.0 samma som IVT) för ca 29000:- och sedan en IVT Air Combo (heter väl igentligen Mitsubishi Booster) för ca 45000:- blir väldigt dyrt.
Sen är prestandan sämre på boostern vid A-7/W35 än om man köper uteluftvärmepumpen Bosch EHP 6 AW
priset blir de samma med EHP6 och shuntat tillskott som för boostern (EHP6 ca 36000:- och Shuntat tillskott ca 9000:-== 45000:-)
Totalen för både nya frånluftaren och uteluft VP blir ca 75000:- och man kan få en ConfortZone ex50 för 72000:- eller en CE 50 för 69000:- och Nibe 750 för ca 64000:-
Skippa extra pumparna och montera en ComfortZone eller Nibe 750 istället
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
SV: Val av ny pump
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2013, 17:44:36 »
Ja, det kan hända att den är lite högljud har jag hört, detta är dock åtgärdat på senare modeller.
Vi har själva en CE 50 sedan 2005 och besväras inte nämnvärt av ljudet faktiskt och då har vi inte gjort något alls åt ljudet i efterhand. Jag antar att det är lite individuellt om vad man tycker och så kanske?
Hur som helst så stör den oss inte, och hållbarheten verkar vara kanonbra enligt min åsikt. den är ju inne på sitt 9:de år.
Utloggad permagnus
  • Antal inlägg: 26
SV: Val av ny pump
« Svar #7 skrivet: 03 april 2013, 09:11:53 »
Hej igen,
jag har fått en offert på ny pump från IVT. Offerten har två delar, den ena är för en IVT 690 och den andra är IVT 690 plus en IVT Air Combo. Båda offerterna inkuderar installation. Jag har en känning på bolaget som gett mig offerten och jag tror jag fått ett bra pris och de har bett mig att inte lämna ut priserna.
Det jag funderar på är hur mkt jag sparar på combo-enheten.
Förbrukningen för senaste året har sett ut enligt följande med en trasig Nibe Fighter 301 som bara gått på elpatron. Huser är ett 151m2 enplanshus från 1993 med vattenburen golvvärme i alla rum:
(2012 Feb: 3067 kWh)
2012 Mar: 2136 kWh
2012 Apr: 1547 kWh
2012 Maj: 934 kWh
2012 Jun 505 kWh
2012 Jul 411 kWh
2012 Aug 429 kWh
2012 Sep 924 kWh
2012 Okt 1676 kWh
2012 Nov 2112 kWh
2012 De 2918 kWh
2013 Jan 2758 kWh
2013 Feb 2994 kWh
Totalt 2012 mar - 2013 feb = 19344 kWh.
Hur mycket tror ni att jag sparar bara på att byta ut den trasiga pumpen till en fungerande IVT 690? Hur mycket sparar jag på att dessutom ta air combo-enheten?
Jag har funderat på comfortzone också men bolaget som gett mig offerten rekomenderade inte denna. Den skulle bli dyrare än 690+combo samt att den låter tydligen mycket. De menar att 690+combo är betydligt effektivare.
Vad säger ni?
  • Antal inlägg: 935
SV: Val av ny pump
« Svar #8 skrivet: 03 april 2013, 10:11:12 »
Du har ju bra koll på elförbrukningen. Med dessa siffror och info om ditt hus som underlag borde företaget som offererar dig IVT 690 och combo-varianten väl kunna erbjuda en kalkyl hur mycket du kommer spara!? Dom har säkerligen program dom kan använda. (Fråga dem om du inte gjort det redan).
Apropå combo: Det är alltså en luft/vatten-värmepump, med en utedel med en stor fläkt som också låter en del (fast utomhus), du var ju lite orolig för ljudnivån så då kan detta vara bra att tänka på också. Den funkar enligt specifikationen ned till -11 (inte om det blir kallare ute). Den är alltså inte till någon nytta när det blir riktigt kallt ute, men å andra sidan bor du ju i Göteborg och där är det ju inte så kallt.
Men två apparater känns onödigt komplext. En effektivare frånluftpump känns fortfarande som det bästa och enklaste förslaget! Kan inte dom göra en kalkyl på comfortzone-pumpen också enligt ovan? Är det samma firma som erbjuden den som 690+combo? Du kanske skulle begära offert från någon annan också...
