Författare Ämne: Ny programvara till F1245  (läst 34924 gånger)
  • Antal inlägg: 4438
SV: Ny programvara till F1245
« Svar #15 skrivet: 21 november 2012, 17:08:57 »
Alla inställningar fanns kvar för mig. Jag sparade dock inställningarna på USB-minnet innan jag uppdaterade.
Det verkar som den kan vara lite kinkig på USB-minnet. Jag provade först med ett 8G SanDisk minne, vilket ju skall vara av bra kvalitet, och första filen gick bra, men inte andra. Då använde jag ett av mina LaCie minnen, och då gick det bra.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #16 skrivet: 21 november 2012, 17:13:33 »
Åh, blev nästan svettig när det bara blev skräptecken på displayen... Nervöst valde jag att tvångsinstallera, den stod fast på 1% en bra stund och jag anade att jag skulle pajja hela styrsystemet men tack å lov så avbröt den med ursäkt: filen är trasig.
Fler som råkat ut för detta?
//såg nu deras tydliga text att man måste börja med den andre filen, sen gå vidare...//
« Senast ändrad: 21 november 2012, 17:18:41 av rallykalle »
Utloggad Sly
  • Allt i allo..........
  • Antal inlägg: 22
« Svar #17 skrivet: 21 november 2012, 18:38:09 »
Alla inställningar verkar vara kvar här också. Funderar på att backa till gamla programvaran och installera om nya igen, för att se om sms40 rättar till sig igen.......
NIBE 1245-10, 190m borra, 160kvm. UKV100. 12-14 starter/dygn oftast, under kalla säsongen     (5-15 min/max under året).
Utloggad Pheidias
  • Antal inlägg: 24
« Svar #18 skrivet: 22 november 2012, 08:12:43 »
Kan vara bra att gå in och kolla service inställningarna då den på min åtminstone satta tillbaka cirkpump inställningarna till default!
« Svar #19 skrivet: 22 november 2012, 09:18:58 »
På min hände det vid uppdateringen till 1768, men vid uppdateringen från 1768 till 3105 ser de ut att vara samma som jag satt.
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
« Svar #20 skrivet: 23 november 2012, 13:03:43 »
Jag uppgraderade min 1245:a från 1768 till 3105 och efter att ha tittat igenom de menyer jag ändrat i och således fotat av så kunde jag se att den i 5.1.3 ändrat på mitt inställda värde till +1 på max diff tillsats.
Jag såg även att de raderat alternativet Pool ur 5.1.11.
Den verkar även logga start och stopp i larm menyn numera.
« Senast ändrad: 23 november 2012, 13:06:27 av wendtan »
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #21 skrivet: 23 november 2012, 22:52:39 »
Fick nu på kvällen kommunikationsfel RMU 40. Det har jag aldrig fått förrut  Sc:,h Provade norsk reset, och felet kom inte tillbaka. Inte än iaf.
« Svar #22 skrivet: 24 november 2012, 00:34:14 »
Den dyker bara upp om man har poolstyrning inkopplad och konfigurerad.
Jag klickade i det, och då dök Pool upp för VB pumphastighet. Den larmade dock på kommfel med tillbehöret.  ::)
Jag tycker det verkar vara en bra uppdatering.
janilind
janilind
« Svar #23 skrivet: 24 november 2012, 08:03:24 »
Skrivar från finland och min svenska är dåligt. Ja har fått den samma kommunikationfell med RMU-40 många gånger nu. Hur går get med at köra "norsk reset"? Har felet kommit tillbaka for dig?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #24 skrivet: 24 november 2012, 10:14:18 »
Hur märker ni av det, står det direkt på RMU40 eller blir den svart?
Min funkar fortfarande, men så har den ingen styrande funktion aktiverad.
janilind
janilind
« Svar #25 skrivet: 24 november 2012, 10:46:12 »
Alarm 96 stor på RMU-40 och wärmepumpen. Det är ju enkelt at reset från wärmepumpens UI men då måste man gå till tekniskarummet(varje dag). Wärmepumpen stoppar at görä värme brukswatten om man har det inte deaktiverat det från menuen. RMU-40 är den endaste innomhussensor för mig så jag behöver den styrande funcktionen.
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #26 skrivet: 24 november 2012, 21:04:55 »
Även jag får alarm 96 vid samma tidpunkt på kvällen varje dag. Det är lite drygt då pumpen som sagt stänger ner flera funktioner. Det är uppenbart en bugg då man kan kvittera larmet och allt hoppar igång igen. Är det någon som downgrade:at sin pump till 1768 igen?
Jag styr på innegivare, men det är på bt50. Rmu40 används således inte för styrning av något. Jag har för övrigt inte sett något ställe där jag kan välja vilken av innegivarna jag skall styra på.
« Senast ändrad: 24 november 2012, 21:09:38 av wendtan »
« Svar #27 skrivet: 24 november 2012, 22:13:36 »
Inget problem med v3105 och RMU40 för mig.
Det går inte att välja vilken rumsgivare som används på annat sätt än att koppla bort den vanliga rumsgivaren. Jag har monterat en switch i min rumsgivare som jag har i källaren. RMU40:n sitter i markplanet, och om jag kopplar bort rumsgivaren i källaren med switchen så reglerar den med RMU40, annars via rumsgivaren i källaren. Jag kollade loggen idag, och nu verkar det som loggen också växlar. Inget mera -32768 om man har RMU40 men ingen rumsgivare.
Har du lång kabel mellan RMU40 och VP:n? Någon annan kabel som går nära kabeln?
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #28 skrivet: 24 november 2012, 22:26:00 »
Kabeln är kanske 12 meter, ligger ensam i ett vp rör. Har aldrig haft problemet förrut som sagt.
janilind
janilind
« Svar #29 skrivet: 26 november 2012, 16:24:47 »
Lika som jag har, ca 12-15m kabel som into går närä andra kabeln. Innom pumpen själv kan det gå närä andra kabeln, det veter jag inte om.
