Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Anslut
(Moderatorer:
Rickard
ANSLUT Luft/Luft värmepump
3
Next
Alla
Ämne: ANSLUT Luft/Luft värmepump (läst 32887 gånger)
masa
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
masa
07 oktober 2012, 12:13:36 »
jag undrar om det är några som har erfarenheter av Jula's Luft/Luft Värmepump av märket ANSLUT ?
Enligt specifikation verkar den bra. Innedelen snyggt utseende och priset överkomligt.
Men vill höra om någon eller några han positiva erfarenheter av funktion och värme ..mm
mvh Mats
Senast ändrad: 07 oktober 2012, 12:53:32 av Rickard
linbeira
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
linbeira
SV: ANSLUT Luft/Luft värmepump
Svar #1 skrivet:
08 januari 2013, 21:37:26 »
Har monterat in en sådan "Nordenpumpen", har bara haft den i drygt 11/2 vecka men det är för kort tid att göra någon seriös bedömning.
Men som första reflektion så verkar den vettig, Har den i ett inte så bra isolerat garage och för mig funkar det att hålla hyfsat där som underhållsvärme 10-14 grader men det kyler ut varje gång man öppnar portarna, den går under -20 grader men blir det ca -25 så slår den av sig. I en villa/hus som är bra isolerat kan den nog funka bra.
Tommy Stenberg
Gäst
Tommy Stenberg
Svar #2 skrivet:
05 mars 2013, 16:20:51 »
Köpte en Anslut 5300w Nordenpumpen idag.
Vet att jag klarar att installera den själv (har utbildning men inget cert).
Men vad kostar det, på ett ungefär att få den installerad av en certifierad firma, det krävs för att garantin skall gälla?
El är framdraget, det som krävs är montering, håltagning i trävägg, och driftsättning (för garantin).
MVH Tommy
Volvo245GLT
Expert på värmepump
Stad/land: Ljusne
Antal inlägg: 490
Karma +3/-0
Volvo245GLT
Svar #3 skrivet:
05 mars 2013, 21:33:22 »
Jag kan tyvärr inte svara på vad det kostar att låta en firma installera pumpen. Det varierar antagligen stort, men mellan pekfingret och tummen så ett par tusen kanske?
Man tycker ju att Jula borde kunna komma med rekommendationer när det handlar om garantikrav.
Jag tänker inte uppmana till något eftersom det är olagligt att installera själv, men frågan man får ställa sig i det här fallet är kanske vad en garanti är värd?
Min erfarenhet av Jula och liknande ställen är att man bara åker till varuhuset med den trasiga varan och får den utbytt. Det enda de bryr sig om är vad som står på kvittot, men jag vågar inte säga vad som gäller rent generellt för värmepumpar.
Senast ändrad: 05 mars 2013, 21:35:10 av Volvo245GLT
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
Svar #4 skrivet:
05 mars 2013, 21:35:33 »
5000- är min gissning..............om du överhuvudtaget hittar en installatör...
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
linbeira
Antal inlägg: 26
linbeira
Svar #5 skrivet:
08 september 2013, 07:38:38 »
Tänkte jag skulle skriva lite om mina erfarenheter av den då jag kört den en halv vinter, har fungerat bra trots att jag var lite skeptisk till jula grejer ( men blivit rekommenderad av andra att det inte är så dåliga grejer), har mätt energi förbrukningen under ca 4 mån i vintras tills jag slog av den i våras och totalt hade den dragit ca 1900 kwh ,nu har jag ingen större erfarenhet av värmepumpar då det är min första och har inget att jämföra med men jag är nöjd med den, då får tiden utvisa på hållbarheten efter några år.
Bingoberra
Expert på värmepump
Stad/land: Linköping
Antal inlägg: 334
Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
Bingoberra
Svar #6 skrivet:
09 september 2013, 07:11:10 »
Hur mycket tror du att du har sparat?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
16784 16141 17598 19954 17728 18151 16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
linbeira
Antal inlägg: 26
linbeira
Svar #7 skrivet:
12 september 2013, 19:42:11 »
Menar du kwh,har inte haft någon värme där tidigare annat än en byggfläkt då jag skulle göra något.
linbeira
Antal inlägg: 26
linbeira
Svar #8 skrivet:
29 oktober 2013, 19:19:25 »
Ja då har den lagt av
, någon kortslutning i ute delen kanske kompressorn?.
Hoppas att Jula tar det på garantin gått ca 1/2 år totalt återkommer med hur det går.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #9 skrivet:
29 oktober 2013, 19:33:38 »
Tack för att du delger oss hur det går
Jag tror iofs inte att jula bråkar, håller tummarna för dig..
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
linbeira
Antal inlägg: 26
linbeira
Svar #10 skrivet:
10 november 2013, 19:19:47 »
Jula god tog den som reklamation har fått en ny, hoppas den nya fungerar längre.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #11 skrivet:
11 november 2013, 14:22:30 »
Grattis, du hade nog tur
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
booza
Nöjd med Zibro / Qlima
Kan värmepumpar
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 164
Lärare, programmerare - nu pensionär
booza
Svar #12 skrivet:
08 mars 2014, 22:37:36 »
Ja tur har vi som handlar VP på Jula - att få 10 - 15.000:- som ersättning för transport och lite intressant hobbyarbete ett par timmar! Och skulle det bli fel på den så får man en ny utan problem direkt under garantitiden två år (kompressorn 4 år).
Senast ändrad: 08 mars 2014, 22:41:33 av booza
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
booza
Kan värmepumpar
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 164
booza
Svar #13 skrivet:
10 mars 2015, 22:55:28 »
Det var ett år sedan, nu är lagen att återförsäljaren måste se till att en certifierade kyltekniker fäller ner klaffen för anslutning av inne- och utedel. Det kan bli pinsamt för både kund och kyltekniker men så är lagen. Får hoppas gasol blir nästa kylmedium så vi kan undvika dessa pinsamheter!
https://www.jula.se/search/?query=v%C3%A4rmepump
linbeira
Antal inlägg: 26
linbeira
Svar #14 skrivet:
06 september 2015, 13:29:20 »
Ja då har jag lite mera erfarenhet då jag haft den i ca 2,5 år
Den värmde ok dock lite synd att den bryter vid -20
men som jag skrivit tidigare så la den första av och fick en helt ny lv pump på
garantin, men då jag skulle slå igång den nu i höst så gick den ett tag och fick sedan felkod på den och kollade med jula vad som gällde då den här pumpen är fått som garanti för den första, finns inte mera garanti då den första är köpt för över 2 år sedan.
Öppnade elboxen på utedelen då larmet påvisade fel från den och konstaterade att det smält ett "relä" på kortet.
Med så mycket strul med den så är den inte bra enligt mit ycke.
Ett nytt kort gick på 1800:- så kommer prova byta det om det hjälper men om det fortsätter krångla och strula så ryker den från garaget och man fick lära sig nåt att billigare är skit, så då får man montera en märkes pump istället.
3
Next
Alla
Anslut
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 2481
användare: 0
