Författare Ämne: ANSLUT Luft/Luft värmepump  (läst 31924 gånger)
Utloggad linbeira
  • Antal inlägg: 26
SV: ANSLUT Luft/Luft värmepump
« Svar #15 skrivet: 28 oktober 2015, 19:32:26 »
Har bytt kortet i utedelen och den fungerade ca 1 månad men nu får jag en felkod EA = fel på sensor för ström, någon som vet var jag ska börja söka.
det går att bryta strömmen till den och starta om den så börjar den gå ,men den kan gå allt ifrån någon timme till ca 1 vecka som längst innan felkoden kommer och den lägger av.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #16 skrivet: 28 oktober 2015, 20:31:30 »
Är det i princip samma maskin som t ex en Foma 5600? Bild på kretskorten i utomhusdelen kan avslöja den saken.
I så fall så är en trolig orsak till intermittent fel på strömavkänningen att det är oxid eller överledning mellan pinnar i sockeln för microcontrollern (30-pin hålmonterad IC) på det större kortet i utomhusdelen. Strömmätningen sker med en mättransformator som sitter ungefär mitt på kortet, topplikriktare, lite filtrering och sedan går mätsignalen direkt in på en av microcontrollerns portpinnar.
För att undvika uppbrunna reläer (framför allt är fläktrelät illa utsatt) så bör man montera gnistsläckare över reläkontakterna och gärna också modifiera skyddsdioden över reläspolen, som jag beskrev i en Foma-tråd härom veckan. Om man ger sig på ett gammalt kort med väl begagnade reläer kan det vara klokt att byta dem i förebyggande syfte.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad linbeira
  • Antal inlägg: 26
« Svar #17 skrivet: 29 oktober 2015, 20:36:37 »
Hej, på det gamla kotret hade ett"typ relä" smält för fan, du menar att det är en dålig konstruktion på kortet och man måste bygga om det för att det ska funk/bli bra.
försökte ladda upp en bild på gamla kortet men fick det inte att funka.
« Svar #18 skrivet: 29 oktober 2015, 21:23:31 »
Ser det här bekant ut? Ledningsdragningen kan variera mellan olika exemplar, men korten är i stort sett lika.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #19 skrivet: 31 oktober 2015, 19:43:20 »
Nu är det för sent. Men, det finns något som kallas 3 årig reklamationsrätt!
Det är viktig att man använder sig av den formuläringen vid fel som inträffar 2 år efter inköpet.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad linbeira
  • Antal inlägg: 26
« Svar #20 skrivet: 03 november 2015, 19:30:11 »
Ja det ser ut bekant.
så här ser det gamla kortet ut som blev fel på.
« Svar #21 skrivet: 03 november 2015, 20:39:56 »
Det verkar vara ett helt annat kort men samma grundidéer som ligger bakom konstruktionen.
Reläerna verkar i alla fall vara av samma typ som på Foma 5600 m fl. Och det är säkert lämpligt att göra samma ändringar med gnistsläckare och frihjulsdioder.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad linbeira
  • Antal inlägg: 26
« Svar #22 skrivet: 04 november 2015, 19:19:43 »
Okej,ja det verkar inte bra om det är en dålig konstruktion har ingen kunskap att bygga om, så det blir nog att riva ner skiten och kolla vad en märkes pump hamnar på.
« Svar #23 skrivet: 04 november 2015, 21:41:23 »
Jag är på gång att tota ihop en ombyggnadsbeskrivning. Och det finns ju ändå åtskilliga såna här värmepumpar som har gått närmare 10 år utan att något relä har gått sönder än, så SÅ dålig är inte konstruktionen. Det är inte säkert att "märkes" -värmepumpar är så mycket bättre gjorda heller.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #24 skrivet: 04 november 2015, 22:19:21 »
Vad jag märker, är att märkes är effektivare vid låga temp och dyrare.
Inget annat. Går lika ofta/sällan sönder som kina.
Utloggad linbeira
  • Antal inlägg: 26
« Svar #25 skrivet: 05 november 2015, 21:17:05 »
Är det något man kan göra åt det nu utan att bygga om det , kan du rita på bilden vilken del/delar du menar ,kan jag ta elektronikspray och försöka med det.
« Svar #26 skrivet: 06 november 2015, 10:51:12 »
Det du kan göra enkelt är att byta de värst utsatta av småreläerna (de som styr fläkten och fyrvägsventilen, det är säkert ett av dem som har smält nu) mot sådana av bättre kvalitet, t ex http://se.farnell.com/te-connectivity-oeg/oj-ss-112hm-000/rel-spst-no-250vac-30vdc-10a/dp/1891690?ost=1891690&categoryId=&categoryName=
Notera att detta relä är för 12 V manöverspänning, om ditt kort skulle ha en annan manöverspänning (t ex 9 eller 24 V) så får man välja ett motsvarande relä för den spänningen. De kinesiska originalreläerna på Foma-korten heter JZC-32F och spolens resistans är ungefär 320 ohm, är det samma värde på dina originalreläer är det säkert också 12 V manöverspänning.
Nästa steg är att koppla in varistorer för gnistsläckning parallellt med kontakterna på åtminstone fläkt- och fyrvägsventilreläerna. Jag använde 10 mm 275 V-varistorer, som går lätt att montera på undersidan av kortet (klipp benen till lagom längd, böj små öglor i ändarna och lägg dem runt reläernas pinnar, löd fast). Det skulle säkert räcka med klenare typer (5 eller 7 mm diameter) men jag råkade ha 10 mm hemma.
http://se.farnell.com/epcos/b72210s0271k101/varistor-43-0j-275vac/dp/1004390  eller Elfa 60-299-87.
Och det sista steget, som kräver en utförligare beskrivning men som kanske kan betraktas som överkurs när man ändå har bra reläer och gnistsläckning, är att göra om frihjulsdiodarrangemanget för att få snabbare frånslag.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad linbeira
  • Antal inlägg: 26
« Svar #27 skrivet: 06 november 2015, 19:30:49 »
Tror du att det har redan blivit fel på ett relä, har väl inte tummen mitt i handen men har inte hållit på med sådan elektronik tidigare som att bygga om kort.
« Svar #28 skrivet: 06 november 2015, 23:15:54 »
Nej, de borde rimligtvis hålla åtminstone ett eller ett par år innan det blir problem.  Det som händer med dem är att när de ska bryta induktiv last så blir det en kraftig ljusbåge mellan reläkontakterna vid varje brytning, med tiden blir det mer och mer sotigt inne i relät och så småningom är det så mycket sot att det ger överledning när kontakterna står öppna och det börjar bli varmt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad linbeira
  • Antal inlägg: 26
« Svar #29 skrivet: 07 november 2015, 08:05:18 »
Ska kika på korten idag och se om det syns något som kan vara bränt, det borde ju rimligtvis hålla mer än en månad om det inte är någon annan komponent som det är fel på så det skadar korten, tänkte på det gamla kortet hade det bränt relä för ute fläkten kanske det är något fel där fast den går men inte är juste.
