Författare Ämne: Uteffekt Mitsubishi electric fd35vabh vid -15C exkl avfrostningar?  (läst 15999 gånger)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
Är det någon som vet?
MVH Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Räcker det inte med SP testet inkl avfrostningar där den ger 4,3kw vid -15 ute som är det väsentliga då avfrostningarna vare sig man vill eller inte ingår  ?
Gissar att du håller på med någon mystiskt jämförelse mellan några maskiner  ::)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
Det var väldigt klärvojant av dig TS ; ) , just det, det är den mystiska jämförelsen jag försöker mig på.
http://www.general.no/ratassen-varmepumpe
Vissa försöker påskina att dessa 5,74 kW vid -15C skulle vara exkl avfrostningar, vilket jag anser är löjeväckande.
Varför skulle tillverkaren ange effekten exkl avfrostningar då de ingår i det naturliga arbetsmomentet för maskinen.
Utloggad Mälardalens Värmecenter
  • Värmepumpar - Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Västmanlands län
  • Stad/land: Mälardalen - Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Västmanlands län
  • Antal inlägg: 29
  • www.mvpp.se / info@mvpp.se / [kl08-18]08-262622
    • MVPP - Mälardalens Värmecenter
Jag har för mig att jag hört att energimyndighetens tester är utan avfrostningar. Någon som vet ?
*edit * Vill tillägga att den jag hörde det utav har bra koll på detta, men jag tycker ändå att det låter jävligt märkligt. Skulle ju göra testerna jävligt skeva.
« Senast ändrad: 22 september 2012, 11:59:33 av Mälardalens Värmecenter »
Vi säljer och installerar Värmepumpar i Stockholms, Uppsalas, Södermanlands och Västmanlands län.
Bäst vore om den testades under samma förutsättningar hos SP så alla dessa spekulationer kunde upphöra från båda lägren  tummenupp
Men det absolut bästa vore om det fanns EN oberoende EU test som tog upp dom effekter och effektiviter som kunderna är intresserade av vid olika temperaturer som tex hos SP så man slapp att modeller är "BÄST I TEST" i den och den testen i olika länder som testar på olika sätt, nu kommer SCOP vilket är Seasson COP från 2013 års modeller men det säger väl egentligen bara COP värdet och inte effekter och dom uppdelade timmarna som ska motsvara en säsong stämmer väldigt dåligt med vårat klimat.
Energimärkningen kommer också så det lär gynna försäljningen av  modeller som visar upp A++ eller A+++
Funderade lite på varför den gav mer effekt vid -15 än vid -7 men dom kanske ger kompressorn mera skjuss när det är kallare ute.
Framgår inte riktigt vilken effekt dom tillför vid olika temperaturer mer än att max var nästan 3kw
Ska du byta modell Gamblern eftersom du verkar lite upprörd  ;)
Testerna hos SP är inkl avfrostningar
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
Nej, TS har inte tänkt att byta märke/modell förrän mina är slutkörda alt om det kommer något helt revolutionerande avseende besparingen. Enligt mig är det väldigt uppenbart att Nocrian 14 fortfarande piskar alla konkurrenter vid -15 avseende uteffekt.
  • Antal inlägg: 29
Men Gamblern om du nu funderar på att jämföra är det inte intressantare att se vad Nocrian gör vid -15 med avfrostning?
LTCN är testad så det kanske är ett test på Nocrian på gång så spekulationerna kan ta slut  :)
Får hoppas att dina pumpar håller länge Gamblern då det måste vara en väldigt revolutionerande maskin som ska komma om det ska löna sig att byta ut väl fungerande och rätt dimensionerad samt relativt ny värmepump oavsett vilket märke det är.
Panasonic VE12NKE kanske kan vara lite av en nyhet med sin återvinning av kompressorns värme och som jag tror är enda modell som har A+++ än så länge men priset är inte riktigt lika lustigt
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
Men FD35 är väl nyare än Nocria eller kom dom samtidigt?
Att göra en jämförelse mellan dessa är väl i så fall lite felaktigt, dessutom ligger dom inte ens inom samma effektområde.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Uteffekt Mitsubishi electric fd35vabh vid -15C exkl avfrostningar?
« Svar #9 skrivet: 23 september 2012, 15:45:16 »
Alla test som utförs på SP är inklusive avfrostningar, punkt slut. Det framgår jävligt tydligt om man läser testprotokollen över provade maskiner från SP. Det framgår också väldigt tydligt om man läser EN-normen som styr hur sådana prov ska utföras där det tydligt står angivet hur många avfrostningar som ska inrymmas i provtiden. Om du vill Gamblern så kan jag skicka över den plus en 3-4 testprotokoll på olika maskiner så kan du bygga vidare på en konspirationsteori.
MVH/Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #10 skrivet: 23 september 2012, 18:37:52 »
Både ja och nej. Nocrian har högre uteffekt vid +7 än Mitsu FD35, men det beror på att Mitsun är nedrampad. Vid -15 ger FD35 MER värme än Nocrian eftersom avfrostningarna är mer intelligent styrda på Mitsun. Titta inte på uteffekten vid +7 grader, den säger absolut ingenting.....det är när minusgrader sätter in som agnarna skiljs från vetet.
MVH/Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #11 skrivet: 23 september 2012, 18:45:49 »
Nu blev det intressant i denna tröttsamma konspirationstråd !
Hurdå? Kylning av kompressorn med förångning runt kompressorrummet?
MVH/Gano
Finns en tråd någonstans med bild men jag är för kass på att länka  !!!
Om jag har förstått det hela rätt så är det någon typ av GEL som ska ta upp värmen från kompressorn när den jobbar och när den stannar för avfrostning så tas värmen från denna GEL och fortsätter blåsa värme i innerdelen istället för som vanligt att innerdelen står stilla enkelt förklarat  :)
Men jag har lite för dålig koll på hur allt styrs och med vilken temperatur som det ger under avfrostning.
Pratade med en "försöksperson" om hur det har fungerat och han vara bara positiv så jag hoppas det är en grej som kommer på flera märken och modeller till rimliga pengar.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #13 skrivet: 23 september 2012, 23:34:37 »
Fra Scanoffice sine rapporter får jeg dette plot.
FD35 ser ut til å avgi 4kW.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #14 skrivet: 24 september 2012, 11:55:39 »
"Vid -15" är ett uttryck som rör till det för någon som kanske läser tråden.
Under -15 kör Nocria 35-minutare, över -15 går en frisk maskin under rätt förutsättningar utan vidare upp till fyra timmars gränsen avseende avfrostningar.
