Författare Ämne: LTCN testad hos energimydigheten  (läst 16486 gånger)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: LTCN testad hos energimydigheten
« Svar #1 skrivet: 07 september 2012, 09:43:12 »
Ni som har bra koll på siffrorna, är resultatet bra?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #2 skrivet: 07 september 2012, 14:38:43 »
Jag tycker det e bra siffror. 2.4 i COP och 3.3kw vid minus 15 är helt ok i mina ögon.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #3 skrivet: 07 september 2012, 15:15:00 »
Intressant... men varför har de testat LTCN modellen, verkar ju vara en "design" modell.
Fujitsu ASYG09LTCB/AOYG09LTCN är det dom har testat förövrigt.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #4 skrivet: 08 september 2012, 07:46:11 »
Kanske för att LTCN ger lite mer effekt än LECN och och att de då ser det lite mer intressant att bekosta ett test?
Testerna är en fingervisning och är roliga att läsa, mer än så betyder de inte för mig.
Det skiljer inte många kronor i årsbesparing i södra halvan av Sverige mellan de etablerade märkena. Pris, installation, placering, underhåll, hållbarhet och användande av pumpen kan ge betydligt större utslag på vad man kan spara i verkligheten.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #5 skrivet: 08 september 2012, 14:01:43 »
På Fg Nordic hemsida finns kurvor på båda om man vill se skillnad.
Lustiga COP kurvor, med stigande COP vid lägre temp(LECN)
http://www.fgnordic.se/page.php?id=142
http://www.fgnordic.se/page.php?id=143
« Senast ändrad: 08 september 2012, 14:10:18 av Zelda »
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #6 skrivet: 09 september 2012, 11:14:05 »
Har tittat på de där men begriper dem inte. Vare sig effektkurvorna eller stigande COP vid -25°.  dontknow
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #7 skrivet: 09 september 2012, 11:41:02 »
Jo, det er fullt mulig. Gå inn på kurvene og dividet avgitt effekt med COP og se hvor mye input-effekt dropper. Jeg tror de her pumpene har noe i styringen in gen andre har, frekvensbegrensning mot utetemperatur eller expantionventil styrt av utetemp og med grense mot frekvens. Det åpner for "bedre" utnyttelse av fordamper. Du ser eksempelvis av effktkurven har samme helning (Stigning) både over og under 0 grader, bortsett fra mellom 0 og -5, (Andre pumpen har flatere kurve under null enn over)
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #8 skrivet: 10 september 2012, 10:23:32 »
E.T. har svarat på detta med avfrostningen i en annan tråd.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47962.0
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #9 skrivet: 10 september 2012, 18:16:57 »
Tack Tucsonor.
Men det är samma bild av cop kurvan på båda 09:orna. Den under LT gäller LECN.
Och om nu LECN har ett bättre COP varför lämnar de inte in den till test? Gillar de fortfarande att bädda spikmatta?
Fujitsu...  :)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2013, 13:30:45 »
Enligt FGNordic kan vi tydligen "se på LTCN 14 som en ersättare för Nocria."
  • Antal inlägg: 36544
  • Karma +59/-52
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2013, 13:42:07 »
Vi installerade nyligen en LECN (12) i byns väv/bagarstuga, och den fungerar bra, men nog hade det kunnat få vara högre uteffekt.
Stugan är på ca 85 m2 och den verkar hålla värmen ned till ca -10 grader utan hjälp av elradiatorerna.
Jag vet inte hur det är med isoleringen, men det är ju ett byabygge från 70-talet, så det skulle inte förvåna mig om det är spån i väggar och tak, i vart fall på taket.
Rätt många stora fönster också, 11 st tvåglas.
Vi hade en Sanyo 93 innan, och jag upplever att den inte var mycket sämre (däremot avfrostade den sämre, och höll bara i 6 år).
På den nya verkar avfrostningen fungera helt perfekt, och det är snart lika mycket is på marken som det brukar vara i slutet av vintern, så kanske ger den trots allt rätt mycket mer effekt.
Svårt att göra en bra uppföljning på en värmepump i en lokal som används av många olika människor, ibland när man kommer dit är elradiatorerna uppdragna så de värmer för fullt, och ibland kan det vara kallt där...
Den blåser i vart fall avsevärt mycket mer än Sanyon vi hade innan, både utedelen och innedelen har avsevärt större fläktkapacitet.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2013, 16:32:04 »
Bättre att ha effekt än att vara utan.
Lägger in Fujitsus effektuppgifter för LECN o LTCN.
Vid -7 o -15 hittade SP en gnutta mer effekt än vad Fujitsu uppger. LTCN 14 ska ge 4,5kW vid -25. Duktigt.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2013, 21:25:28 »
Bäst i test ?
 Den är riktigt bra både i COP och effekt men sparar mindre än Mitsubishi FH25 i energimyndighetens test.
(Verkningsgrad och avgiven effekt är de högsta uppmätta, jämfört med motsvarande modeller på marknaden)
http://www.fgnordic.se/nyheter/2012/10/asyg-12-ltcn-bast-i-test-hos-sp/
« Senast ändrad: 15 januari 2013, 21:34:45 av Zelda »
