Författare Ämne: högre cop vid lägretemperaturer  (läst 3157 gånger)
haslish
haslish
« skrivet: 23 juli 2012, 20:08:55 »
Jag fick syn på en graf på en fujitsu luft-luft värmepump som visar cop vid olika temperaturer länk. Vad är det som gör att cop ökar igen efter utomhustemperaturen har sjunkit under -10?
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: högre cop vid lägretemperaturer
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2012, 21:02:27 »
Pumpen avfrostar troligtvis inte lika mycket som den gör mellan 0 och -10.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2012, 09:01:10 »
Så skulle det kunna vara, men det är i så fall första gången detta sker i en luftvärmepump så vitt jag vet.
Utloggad E.T.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2012, 17:17:50 »
 Alldeles riktigt, det kan gå timtals mellan avfrostningarna vid -20C och kallare, beroende på väderlek.
 Tätast är dom runt 0 till ca:-5
Bor med fru och 3 flickor i  Österbotten 1½-plans hus byggt 1998,  150,5 m2 totalt,  direkt el radiatorer 5st. alla utom en avstängd efter L/L pump blev monterad, el golvvärme på 25,1 m2, 4,8m takhöjd i vardagsrum med tillhörande loft 15 m2 och gavelkammare 14,5 m2. Ingen värmekälla på vinden, värmen kommer ändå dit mer än tillräckligt. 1 st. nunnaspis 1750 kg som jag eldar i vid kall väderlek, Ilto värmeväxlare med cirkulationsluft.  Väldigt öppen planlösning, 1 st L/L pump Fujitsu LEC-N 12 innsatt sep. 2011. Innetemperatur 22-23 grader. Fristående isolerat garage 30,0 m2 med förråd 12,3 m2. Några glödlampor många energi lampor ännu mera halogen lampor. Totala el förbrukning 2010 = 16224 kwh 2011=14331 kwh 2012=14727 kwh. Fr.o.m 2013 10 graders grundvärme i garage och förråd =15207 kwh. 2014=13622 kwh. 2015=13881 kwh. 2016=13743kwh.
