Författare Ämne: VP in/ut  (läst 10305 gånger)
Utloggad Pipsmatte
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 8
  • CTC107+1550
VP in/ut
« skrivet: 08 februari 2012, 18:08:30 »
Hej alla begåvade och hjälpsamma  *vinkar*
Efter samtal med CTC så misstänker dom att min installatör har kopplat rören
till och från utedelen fel. Då VP in är ca 4 grader högre än VP ut när jag tittar under aktuell driftinfo.
Rätt eller fel ?
CTC 107 + 1550
Effektvakt
Rumsgivare
Huvudsäkring 20 A
1,5 plans Stenhus ifrån 30-talet
125 kvm
Skåne
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: VP in/ut
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2012, 18:11:25 »
Låter troligt. Min röris hade gjort det felet, beroende på att han feltolkat texten ovanpå EcoEl. Jag fick samma symptom. VPin alltid högre än ut.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: VP in/ut
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2012, 18:37:04 »
VPin ansluts nedtill på pumpen och VPut ansluts i överkant på pumpen.
erp
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: VP in/ut
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2012, 20:18:53 »
Du kan få fenomenet att VPin är högre än VPut när den avfrostar, har dock inte upplevt mer än 1grads diff då, så troligtvis har det kopplats fel men kolla för säkerhets skull.
Utloggad lunk Umeå
SV: VP in/ut
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2012, 21:17:27 »
En grad? På min rasar VPut under avfrostningen så det kan skilja 4-5 grader åt fel håll så att säga. Från typ 42/47 till 42/37. Då förstår jag att ingen förstod min fråga i en annan tråd om att avfrostningen gör att uppvärmningsprocessen störs ordentligt.
Enda gången det skiljer en grad åt fel håll är när VPn är spärrad och vattnet bara cirkulerar igenom.
Utloggad Pipsmatte
  • Antal inlägg: 8
  • CTC107+1550
SV: VP in/ut
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2012, 22:13:22 »
Tack för alla svar  Thumbsup
Har plockat av plåtsidor och följt upp rören och ja, dom är förväxlade.
Kul, installerades 2009
Hur hade ni gått vidare med detta ?
« Senast ändrad: 15 februari 2012, 18:47:39 av Pipsmatte »
CTC 107 + 1550
Effektvakt
Rumsgivare
Huvudsäkring 20 A
125 kvm
Skåne
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: VP in/ut
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2012, 22:32:05 »
Även om den varit felkopplad har gett en besparing, däremot har den nog stoppat i onödan på hög VPin när det varit kallt och hög temp i nedre pannan.
Svårt att såga vad denna förlust uppgår till....
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad lunk Umeå
SV: VP in/ut
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2012, 22:37:29 »
Den stoppar väldigt mycket för tidigt eftersom den kör in det varmare vattnet upptill i tanken ut till VP och värmer det där ute ytterligare 5-6 grader, och kör sen förbi VPin-sensorn och upptäcker att "oj vad varmt det blev!". Det var det första jag la märke till, att VPn stoppade stup i kvarten. Jag tolkade VPin som det som går in till VP och VPut som det som kommer ut ur VPn, så det dröjde nån vecka innan jag (med hjälp av erp) fick klart för mig att det var felkopplat.
Det lär bli svårt att reklamera efter så lång tid, men det går å andra sidan fort att åtgärda. Det är ju bara att skifta anslutningarna på VPn.
SV: VP in/ut
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2012, 09:39:04 »
Jag tycker du skall kontakta installatören och påpeka felet och att det har kostat dig extra pengar iom att elpatronen har tvingats gå mer? Kontakta även CTC. Om det en 'auktoriserad' firma som har kopplat in den så kanske dom är intresserade av att veta vad som har hänt. Om inte annat så kanske dom kan uppskatta hur mycket högre driftkostnad felet har orsakat.
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
SV: VP in/ut
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2012, 18:01:15 »
Jag har nog samma fenomen som dig lunk. Avfrostningen drar nog alltid ner flera grader (som du beskriver), så att den blir typ 36/32. Vad beror skillanden på mera fuktig luft och större avfrostningsbehov? (när vissa har flera grader och andra bara 1 grader)
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad Pipsmatte
  • Antal inlägg: 8
  • CTC107+1550
SV: VP in/ut
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2012, 19:54:54 »
VVS installatören ringer inte tillbaka som han lovat göra.
Inte heller idag ringer han tillbaka.
Så eftersom han inte vill svara på några frågor, så ställer jag dom här.
Enligt samtal med CTC så är det fullt möjligt att köra pumpen bakvänt håll
(dvs skifta in och ut), men med sämre resultat (verkningsgrad).
Var sitter dom termometrarna som jag läser av i displayen och som heter VP in / ut ?
Det vattnet som pumpas ifrån laddpumpen som är monterad under varmvattenberedaren
och sen ansluts där uppe på utedelen som det står UT på, värms det vattnet upp eller kyls det av
då vattnet går åt fel håll ?
Blir jag lurad av den temperatur som jag läser av i displayen på VP in / ut
och skall tänka tvärt om istället, eftersom slangarna är fel på utedelen ?
Eller kan jag inte värma upp det vattnet något mer som går in i utedelen, eftersom det
redan är uppvärmt av den övre elpatronen ?
« Senast ändrad: 10 februari 2012, 19:58:11 av Pipsmatte »
CTC 107 + 1550
Effektvakt
Rumsgivare
Huvudsäkring 20 A
125 kvm
Skåne
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: VP in/ut
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2012, 20:13:36 »
En grad? På min rasar VPut under avfrostningen så det kan skilja 4-5 grader åt fel håll så att säga....
Det jag menar är att VPin är 1 grad varmare än VPut när den frostar av.
Utloggad Pipsmatte
  • Antal inlägg: 8
  • CTC107+1550
SV: VP in/ut
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2012, 21:03:42 »
Var sitter VPin sensorn ?
Svårt att reklamera ja det har du väldigt rätt i,men inte på grund av att det inte har upptäckts förrän nu.
Enligt konsumentköpslagen har man 3 år på sig att reklamera en utförd felaktig tjänst.
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%c3%a4lla%20och%20ladda%20ner/Lathundar/lathund_konsumenttj%c3%a4nstlagen.pdf
Skifta slangarna blir problem, då dessa slangar är olika långa och fixerade med skum genom
en 50 cm tjock gråstensvägg. Vilket betyder att den slangen som är ansluten nertill inte räcker
att ansluta upptill.
Men tipset var jätte bra att skifta dom utomhus, för där gör det inget att man blötar ner.
CTC 107 + 1550
Effektvakt
Rumsgivare
Huvudsäkring 20 A
125 kvm
Skåne
Utloggad Pipsmatte
  • Antal inlägg: 8
  • CTC107+1550
SV: VP in/ut
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2012, 21:13:31 »
Hetgas är 99 grader vid VP 47 in / 42 ut
« Senast ändrad: 15 februari 2012, 18:49:47 av Pipsmatte »
CTC 107 + 1550
Effektvakt
Rumsgivare
Huvudsäkring 20 A
125 kvm
Skåne
Utloggad erp
SV: VP in/ut
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2012, 21:20:37 »
Temperaturgivarna för VPin  resp VPut sitter ute i värmepumpen starx innanför respektive anslutning mot pumpen.
Det finns en bild i manualen som visar dom, har du inte den senaste manualen, kan du kolla på CTC´s websida.
erp
