Författare Ämne: Dålig värme med panasonic luft/vatten  (läst 6631 gånger)
Utloggad olasahe
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 03 februari 2012, 20:58:21 »
Har en Panasonic ST250/13KW + utedel + hydrobox- installerad maj 2010. den funkar för det mesta perfekt. Men när utetemperaturen sjunker under -10 grader vill den inte riktigt hänga med. Eltillskott är beviljat från -5 men mer än 1,8 kw kopplas inte in och det högst några minuter - istället sjunker panntemperaturen under inställt minvärde och inomhustemperaturen sjunker till så där 18 grader. Ännu värre var det förra vintern då vi tidvis hade bara 15 grader. Förra våren hade vi en servicekille här som skulle garantibyta ett filter. Han menade att det fanns en belastningsvakt som begränsade möjligt eltillskott. Fick den uppfattningen att han justerade denna inställning. Upptäcker först nu då det blivit lite kallt att det gjorde han nog inte. Värmekurvan står på 1,5 - en höjning av inomhustemperaturen på pannans inställningsmenyer resulterar inte i högre rumstemeratur.
Det där med belastningsvakt låter ju troligt - men var farao sitter den inställningen? Kan också säga att under hösten då utetemperaturen sällan gick under 0 så ville pannan gärna ha eltillskott och kopplade gladeligen in upp till 4,8 kw bara man tappade några liter varmvatten.
Någon som har en susning om vad det kan handla om?
Huset är ganska litet och panna och pump ska klara betydligt större hus.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Dålig värme med panasonic luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2012, 21:23:57 »
Det är beklagligt att det ska vara så när en serviceman har varit på plats  huvuddunk
Om huset är "ganska" litet som du skriver, varför då en VP på 13kw  Sc:,h
Var i landet bor du, ren nyfikenhet från min sida  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad olasahe
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2012, 23:15:01 »
Ja fast servicekillen skulle inte titta på "värmeproblemet" utan kom helt spontant från Kinna (svenska återförsäljaren för Panasonic) och skulle bara byta ett filter. Pannan dimensionerad för en utbyggnad av huset. Bor i stockholmstrakten - värmdö.
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2012, 23:39:18 »
Ok, då får vi hoppas du fått ordning på VP:n innan du bygger ut...
Aha, trodde att du var från mina trakter, fick det intrycket iom ditt fel på värmen...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Hsson-70
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 13 april 2012, 08:45:14 »
Ring Kinnan och felanmäl.
De får skicka ut servicekille från sin serviceorganisation.
Svårare än så, är det inte.
