Författare Ämne: Filtermatta G2 eller G3 till Nibe 360P?  (läst 12955 gånger)
Utloggad skogstomten
  • Stad/land: Enskede
  • Antal inlägg: 102
  • Dubbelt så bra finns inte (när man ska vara nöjd)
« skrivet: 25 januari 2012, 17:59:56 »
Enligt produktblad från Nibe verkar det var G2 medans flera filterleverantörer rekomenderar G3 (aningens "finare" filtergrad) Vad är er erfarenhet/åsikt???
Skogstomten
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Filtermatta G2 eller G3 till Nibe 360P?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2012, 22:47:58 »
Jag kör med G3 i en 750 pump. Funkar ok.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Sundance kid
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2016, 11:42:57 »
Är det alltså G3 som gäller till Nibe 750?
Har ni några butiker att rekommendera?
Fysisk butik runt Göteborg?
Nät?
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2016, 11:10:57 »
Filtret som ingår i 750:in vad är det för klass? G2 eller G3?
Är lite orolig att det ska bli för mycket motstånd och mindre luftflöde.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2016, 13:29:35 »
T.ex. https://ventilationsfilter.net/166-filtermatta-pa-rulle-g3
Slog till på 1 m2. Räcker till 9 nya filter & alla ventiler. Samma pris som ett ark från NIBE. Oslagbart!  tummenupp
Tror deras original ligger på 10mm tjocklek. Den G2 som Ventilationsfilter säljer är 8mm. Enl. spec skall G3 vara 20mm men den verkar vara runt 16mm, tycker jag.
Blir luftflödet för lågt kan man alltid öka fläkthastigheten 1-2%, men normalt sett finns nog redan marginal för detta.
EDIT: Hittade nu en länk till deras godkända NIBE filter.
https://ventilationsfilter.net/nibe/968-nibe-fighter-filter-f370-f750-flm.html
Står G2 på flera ställen men G3 i art.nr och har samma pris som G3 standard 1m2.
« Senast ändrad: 20 februari 2016, 15:45:56 av mysman »
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2016, 13:50:44 »
Efter förfrågan till Ventilationsfilter.net bekräftar de att det NIBE godkända filtret är G3 standard. Kört denna ett tag nu och är mycket nöjd. Upplever G3 som bättre kvalité än original, lite mer "att ta i". Jag kommer inte gå tillbaks. Rekommenderas!
« Senast ändrad: 24 februari 2016, 13:52:48 av mysman »
