Författare Ämne: Dubbla cirkulationspumpar (IVT HT plus C7)  (läst 11215 gånger)
Utloggad Alx
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 18 oktober 2011, 10:00:49 »
Vi har fått en ny värmpump (IVT HT Plus C7) installerad för ett par dagar sedan. Den ersatte en gammal oljepanna.
Nu undrar jag varför installatörerna även kopplade in en ny extern cirkulationspump.
Vi har 18 radiatorer, golvvärme i badrummet, ingen extern tank och ingen bypass.
Är det OK att ha både en extern och intern cirkulationspump i detta fall?
Kan man försöka spara på elförbrukningen t.ex. genom att konfigurera den interna pumpen att starta endast då kompressorn är i gång?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 4990
  • Karma +7/-5
SV: Dubbla cirkulationspumpar (IVT HT plus C7)
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2011, 10:32:52 »
Ja, det går utmärkt.
Tycker du ska ringa din installatör och påpeka detta. Returgivaren kanske måste flyttas om det ska fungera.
Utloggad Alx
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2011, 11:20:28 »
Tack för svaret!
Jag undrar dock ännu, kan inte den yttre pumpen ta skada av att växelventilen byter till varmvattenproduktion?
Då får väl den yttre pumpen inget vatten att pumpa?
Pumpen är monterad på returröret.
  • Antal inlägg: 9995
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2011, 12:35:20 »
Är flödet noll en längre tid kan pumpen bli överhettad men en varmvattenberedning är sällan längre än 15 minuter. När flödet är noll sjunker elförbrukningen, pumpen uträttar ju inget arbetet då.
Returgivaren kan nog sitta där den sitter, den sitter nog redan nu på ett ställe där flödet är noll när pumpen gör varmvatten.
Jag tycker också det är konstigt att man monterade en extern cirkulationspump och inte installerade någon bypass. Den interna pumpen borde kunna klara av att driva cirkulationen i radiatorsystemet.
  • Antal inlägg: 30984
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2011, 21:02:39 »
Är du säker på att där inte är nån bypass?
I så fall är det knasigt att ha 2 cirkpumpar.
Utloggad Alx
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2011, 09:17:02 »
Jag har nu kontaktat försäljaren och de erkände att installationen är felaktig. Troligen kommer de att reparera detta genom att ta bort den externa pumpen.
Tack för er hjälp!
Jonas Landstedt
Jonas Landstedt
« Svar #6 skrivet: 19 april 2012, 13:35:49 »
Jag har haft dubbla pumpar i snart tio år och inte brytt mig förrän nu när jag börjat jaga kWh på allvar.
Jag har en IVT Greenline och en extern pump sen tidigare och även en bypass, men jag undrar över om jag verkligen behöver ha den extrena.
Vad är fördelen?
« Svar #7 skrivet: 19 april 2012, 17:14:26 »
Numer installeras IVT-pumpar även utan by-pass så det fungerar. Ett problem jag kan se är när returröret där givaren sitter svalnar snabbt, till exempel att pumpen står i en kall källare. Då finns är det möjligt att pumpen efter det att stopptemperaturen nåtts börjar göra varmvatten. Under tiden hinner givaren svalna ner till starttemperaturen så när varmvattenberedningen är klar börjar pumpen värma radiatorerna igen fast det inte behövs. I och för sig bör det inte bli någon längre värmning då varmt vatten snabbt bör nå givaren igen.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #8 skrivet: 19 april 2012, 21:30:21 »
Bypass innebär att du har ett flöde genom radiatorkretsen hela tiden, även då pumpen gör varmvatten.
Det får vissa följder, dels mäter returgivaren ett mer korrekt/stbilt värde hela tiden, dels så blir temperaturen på radiatorkretsen jämnare, då vattnet inte står stilla och svalnar. Hur mycket detta påverkar beror ju naturligtvis på hur stor vattenvolym du har och framförallt om du har en arbetstank inkopplad, då tas ju värmen därifrån då vp gör vv.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
« Svar #9 skrivet: 20 april 2012, 07:02:38 »
Hmmm... så vattnet svalnar långsammare om det pumpas runt?  ???
« Svar #10 skrivet: 20 april 2012, 13:54:40 »
Nog kan man väl säga att temperaturen blir jämnare. Med cirkulation i radiatorkretsen tillförs svalt returvatten till toppen av radiatorn och jämnar ut temperaturen över radiatorn. Jämnare behöver inte betyda långsammare.
« Svar #11 skrivet: 20 april 2012, 17:00:28 »
Man kan ju mena olika saker, men det enda som jag kan tänka mig jämnar ut temperaturen i systemet är att om cirkulationen över värmesystemet är högre än över VP:n så blir det varma vattnet från VP:n (när den går) utblandat med kallare returvatten vilket gör att man kanske inte får lika stora svängningar i systemet.
Om detta är nått bra eller inte kan man också fundera över.
« Svar #12 skrivet: 20 april 2012, 17:11:20 »
Det är inte bra. Tänker man sig fallet med mycket högt flöde inser man att pumpen måste arbeta vid en högre temperatur för att det skall bli samma medeltemperatur på radiatorerna när det är flöde genom by-passröret.
Idealet är att det är nollflöde i by-passen när kompressorn går.
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #13 skrivet: 20 april 2012, 19:20:27 »
Lite olyckligt formulerat blev det, men det jag avsåg var det att om du har en arbetstank så pumpas det ju ut mer varmt vatten från tanken under tiden som vv-produktion pågår. Är tanken liten eller vv-körningen lång så minskar ju den effekten. Allt beror ju på hur pass stor volym som är ute i huset mot volym som ligger i tank i pannrummet. Har du ingen arbetstank så är ju detta förhållande sådant att allt värmevatten befinner sig i huset och allstå spelar det ingen roll om det snurrar runt eller ej, vilket också är anledningen till att det inte brukar installeras mer än en cirkpump då du kör ett rent växlat system, alltså utan bypass.
När det gäller cirkulation när man har två cirkpumpar och bypass, så bör pumpen på radiatorkretsen vara högre stäld än i kretsen mot VP, detta för att man inte ska få ett backflöde i bypassen, det skulle nämligen betyda att du förlorar effektivitet då det blir en blandningspunkt där en del varmt vatten från värmepumpen tar den "korta" vägen direkt tillbaka till värmepumpen utan att först passera radiatorerna.
  • Antal inlägg: 36305
  • Karma +58/-50
« Svar #14 skrivet: 20 april 2012, 19:43:20 »
Man skall i största möjliga mån undvika att ha fler än en cirkpump, och OM man har två OCH bypass, är det precis som sagts, att det ALDRIG får bli backflöde i bypassen, det ger kontinuerligt lägre COP och kan vara förödande för årsmedelverkningsgraden. (10-30% lägre besparing är inte ovanligt)
