Författare Ämne: Dubbla cirkulationspumpar (IVT HT plus C7)  (läst 12042 gånger)
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
SV: Dubbla cirkulationspumpar (IVT HT plus C7)
« Svar #15 skrivet: 23 april 2012, 10:26:06 »
Att det används 2 circulations pumpar grundar sig i botten av gammal vana på IVT maskinerna, innan HT+ maskinen gjorde sitt intåg användes en mindre intern pump än idag, den (nya)i sin tur klarar att driva de flesta värmesystem utan hjälp.
Men med en xtern utan bypass... inget bra om den inte är tryckstyrd.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #16 skrivet: 23 april 2012, 19:36:40 »
Har dubbla cp med bypass i min IVT pump. Externa 25-40 går på 3ans läge och interna på läge 1, funkar perfekt. Interna körs bara vid kompressordrift.
Sen tillkommer givetvis en till cp för golvvärmen....idiotiskt kan tyckas, men man har ju radiatorer i källaren.... nån som har en ide om hur man optimera detta? Ta bort externa vid vp? Men då måste man väl höja den interna till läge 3 = lägre VB diff. Har idag 8-9 grader med läge 1 på intern cp.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #17 skrivet: 24 april 2012, 13:44:23 »
Hade kanske varit ett bättre alternativ att köra tvärtom på pumparna...
Hur stor andel golvvärme kontra radiatorer?`
Shunt till golvvärmen?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #18 skrivet: 24 april 2012, 23:45:57 »
"Hade kanske varit ett bättre alternativ att köra tvärtom på pumparna..."
Du menar köra interna i läge 3 och yttre i läge 1? Då lär väl VB in/ut delta bli lågt och deltat över golvvärme/radiatorer blir väl högre? Bypassen kortsluter väl då?
Det är ju en idiotlösning som förre ägaren fixade, fattar fan inte hur han tänkte Sc:,h  I markplanet fanns förr radiatorer i  2 st  enrörs slingor och han satte då in en Push 25 för blivande golvvärmen med strypning som första post i ena enrörsslingan.  Som andra post i serie ligger en radiator och till sist en Push 10 för badrummets golvvärme med en liten 25 W cp. (VP-Push 25-radiator-Push 10-vp allt i serie)
Snurrigt värre :o, det funkar ju iofs, men alla cp=4 totalt, inte 3 som jag nämnde, drar ju en massa onödig ström. Har funderat på att ta bort Push 10 i badrummet, skarva på pex rören och dra dessa till Push 25 = besparing på c 150kWh per år om Push 10 cp försvinner. Men sen är frågan hur man kan banta bort ytterligare en cp, dvs Push 25 cp , eller externa cp i VP (- 500kWh). Jag kör ingen shuntlösning utan värme i markplan (+21  °C) styrs av rumsgivare och då blir det runt 16-18 °C i källaren där alla radiatorer ligger i samma enrörsslinga. Garaget har en radiator med termostat via 2 rör direkt till vp
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #19 skrivet: 25 april 2012, 07:51:54 »
Menade storleks mässigt, inte hastighet med befintliga, ursäkta min formulering.
Det låter onekligen lite snurrigt... har du någon koll på dT över respektive slinga?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #20 skrivet: 25 april 2012, 09:36:45 »
Markplanet  brukar ligga på dT c 6-7 grader när det är riktigt kallt, källarslingan kan då det är riktigt kallt dra i iväg mot 11-12 grader. 2 sista radiatorerna av 8 i enrörsslingan blir aldrig varma, bara ljumma. Har planer på att flytta över 3 rad i Gillestugan till en ny tvårörs-slinga + 3 nya lågtemp rad och resterande 5 får ligga kvar i enrör.
Cp till Push 25 kan jag ju aldrig ta bort vad jag förstår. Men utan extern cp vid VP så blir det väl dålig skjuts i källarslingan även om jag kör intern cp på max? Har ingen koll på vad intern cp max kan ge jft en 25-40.
Högsta Radiator retur som loggats är +40,7 °C varvid VB ut borde vara c +49  °C (loggar inte VB ut), detta vid -26 grader ute.
