Författare Ämne: Var hittar jag en installatör om jag köper pumpen själv?  (läst 4897 gånger)
Utloggad joshunznera
  • Antal inlägg: 4
Hej! Ny på forumet och självklart har jag en fråga att börja med :)
Jag tänkte köpa luft/luftpump på Elgiganten eller Bauhaus eller kanske rentav skicka efter en från Italien (Imperiale)
Elen kan jag dra själv liksom montera inne och utedelen. Borra hål i väggen ska jag nog också fixa men sen kommer problemet om jag förstått saken rätt. Att ta hem en kyltekniker verkar ju vara ett måste(?)
I och för sig skulle jag säkert klara den biten med, men jag har ju inte den utrustning som krävs.
Frågan är således vart jag vänder mig med ett sånt här uppdrag. JAg bor i en söderförort till Sthlm och vore tacksam för tips på nån bra firma som kan vaccumsuga till ett rimligt pris och på ett seriöst sätt. JAg har förstått att det finns rätt många lycksökare i denna branch just nu så jag vill ju helst ringa till rätt montör
tacksam för alla tips
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
SV: Var hittar jag en installatör om jag köper pumpen själv?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2005, 21:45:59 »
Ska du ha pumpen i ditt boningshus,så är jag säker på att du blir nöjdare om du läser råd&rön test,och köper en av de bästa där.Gäller det ditt fritidshus duger någon sådan lågprispump.De brukar säljas med förfyllda slangar som inte kräver kylmontör.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad Stefan_S
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2005, 22:48:18 »
Om du klarar det själv kan du gå hit http://www.imperiale.se/ gå till tillbehör, där hittar du ett gör det själv paket inkluderat en vacumpump, kaske kan va nåt?
Eller om du bara vill ha pumpen finns den där med.
xlars44
xlars44
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2005, 19:37:52 »
Problemet med att få en yrkesman till endast installation är att om man hårddrar reglerna så tar denna över garantierna på din anläggning. Och det är det ingen seriös som varket har lust eller råd med om dom inte kan tjäna pengar på maskinen.
Jag har hur mycket skräckexempel som helst på skräp installationer. Tänk på följande
Du köper en anläggning för att spara pengar.
En felaktig installerad luft/luftvärmepump kan ge 50% reducerad effekt utan att du märker det. Ja du märker det så småningom på elräkningen, och dessutom om installationen inte är korrekt gjord så kan du räkna med kompressor haveri efter ett par år pgav tillex okondenserbara gaser.
Och dessutom hur vacumsuger du ett system med yttertemperatur under 15 grader + .?
Bäst att skynda!
Kontentan av denna hysteri blir katastrof var så säker. Vinnarna blir dom som satsade från början med bra maskiner och proffsinstallationer.
Utloggad garagenisse
  • Antal inlägg: 17
Bäst att skynda!
Vacumsuga under 15 graders temperatur, går inte det eller vad menas? Jag köpte min pump i December, jag har svårt att tro att det va 15 den dagen, kan det blitt fel då?
Mvh Andreas
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2005, 20:17:35 »
Bäst att skynda!
Gissar att du säljer och installerar pumpar själv. Problemet för oss som köper är att vi får betala dubbla påslag om vi köper både pump och installation av samma leverantör. Så länge jag tjänar 5000-10000 på att köpa pumpen separat så kan det vara värt det... så länge man vet att den som installerar gör ett bra jobb. En installation av pump ska normalt inte ta mer än två timmar vad jag förstått under förutsättning att el är dragen. 4000-5000 för det jobbet är saftigt men ger ändå en besparingspotential på många tusenlappar om pumpen kölps från en prispressare. Vad det gäller garantin så faller den alltid tillbaka på tillverkaren i slutändan. Att påstå att installatören tar över det ansvaret är bara larvigt. Givetvis finns det ändå fördelar för oss konsumenter att endast ha en motpart.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2005, 21:08:51 »
en installation på 2 timmar? Det är inte en installation Det är nog snarare ett fusk. Naturligtvis beror det på vad han gjort , men en installation är det helt klart inte!
En installation tar mellan 5-8 tim inkl resa och ställtid ( då är den total och inkl el )ibland 10 tim inkl. inklädnad av rör,evakuering, genomgång med kund. 300/tim + moms + resa total c:a 3500kr och det är inte ocker.
Men då skall det vara tip-topp ( alltså ett snyggt jobb som gör att nästa kund bara tigger om det)
LJ
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
Bäst att skynda!
Mvh Andreas
klart att det går, om man känner till vid vilket undertryck vattnets kokpunkt ligger vid en given temp.
inga problem att evakuera ett system ens vid -15 om man vet vad man gör och har adekvat utrustning samt kunskapen att hantera den.
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
Bäst att skynda!
Mvh Andreas
Hej Oskar!
Jag är idel öra om hur man får ett media att koka som är fruset? Sublimering vet jag vad det är... men har aldrig tänkt så vid vakumsugning utan brukar hålla mig vid +20 grader där normala vakumpumpar gör ett bra jobb. Jag lär mig dock gärna något nytt,,, så  utveckla gärna ?
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4093
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 31 juli 2010, 08:23:35 »
Vad kostar de billiga pumparna du har tänkt köpa?
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
« Svar #10 skrivet: 31 juli 2010, 09:20:45 »
Många av lågprissäljarna (nätsäljarna) har knutit installatörer till sig på olika ställen i landet som tar på sig att montera de pumpar som nätbutikerna säljer.
Kika runt hos de olika näthandlarna och kolla så ser du att det finns den typen av möjligheter på de flesta orter, i vart fall hos en del av aktörerna.
Visst kan man förånga is om undertrycket är tillräckligt stort, annars skulle nog knappt hälften av värmepumpmarna i Piteå fungera, de flesta köper ju inte innan det blivit vinter...
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #11 skrivet: 31 juli 2010, 10:00:21 »
Med tanke på att det ursprungliga inlägget var skrivet 11 Oktober 2005, 21:06:42 & att joshunznera inte varit inloggad sedan 15 Februari 2006, 07:24:23 så får vi nog inget svar på din fråga (Rejält trådlyft av OskarP). Sen så existerar väl inte Imperiale längre.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
« Svar #12 skrivet: 13 augusti 2010, 00:35:28 »
har lästa allt ni har skrivit, sitter maskinen på plats och inomhus delen på plats så går de att dra färdigisolerade rör och installera dom och
vakuumköra på 2-3 timmar på plats alltså, sen går de att vakuumköra ner till minst +7 grader vill du minimera risken att för att få bort fukten
i rören så kan du alltid trycka den med kvävgas, och kommer du ner till 3 Mbar på vakuumeter då har du ju klarat "kravet"
Du som säger att de är larv att jag som installatör tar över garantin de är ju sant de är dom nya lagarna, har du inte papprerna ifyllda
av en ack. installatör så får du inga garantier hos tillverkaren alls.
/T
Innehavande av kat. 1
  • Dot gäster: 1378
