Författare Ämne: Nytt!!! Energimyndighetens test av Värmepumpar  (läst 48953 gånger)
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« skrivet: 21 september 2011, 14:47:34 »
Äntligen en test av värmepumpar.
http://energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/60-procents-lagre-energinota-med-ratt-luftvattenvarmepump/
Själv så tycker jag att "mitt" märke "vann".. :,v(
synpunkter på testresultatet?
« Senast ändrad: 21 september 2011, 18:19:18 av //GG »
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Nytt!!! Energimyndighetens test av Värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 21 september 2011, 18:59:42 »
Myckert info.
Höjde ögonbrynen ett par gånger
Vann och vann
Ditt märke 10,5kW
+7°C   +2°C   -7°C   -15°C
10,5kW   8,4kW   6,9kW   5,4kW
Annat märke 9,1kW
9,1kW   8,3kW   6,9kW   5,6kW
Visst är den större maskinen från  "Ditt märke" bättre vid + grader men är det då man behöver effekten?
vid minus 15 grader får "Ditt märke" däremot pisk av "annat märke", hur de sedan ser ut vid -20 hade varit intressant att veta.
Inte dåligt för en maskin från "annat märke" som lanserades redan april 2008   ;)
Kanske kommer mer funderingar sedan
Men jag är förundrad över att en maskin som ger mindre än en del andra maskiner vid låga temperaturer kan ha större besparing,är väl så om man räknar på medel COP över alla utomhustempar och schablon förbrukning.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 21 september 2011, 19:07:21 »
Några intressanta punkter från
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftvattenvarmepumpar1/
Både den beräknade energibesparingen och årsvärmefaktorn gäller för orter med en årsmedeltemperatur på plus 6-grader.
För ett hus som har ett energibehov på 35 000 kilowattimmar per år ligger besparingen från 21 300 till 22 200 kilowattimmar per år, en skillnad på 900 kilowattimma. Årsvärmefaktorn varierar från 2,6 till 2,7 mellan de testade värmepumparna.
Intressant och läsa om VV
Stora förluster för att få varmvatten för fler än hälften av värmepumparna
Testet visar att det finns stora skillnader i förlusterna [.......] Det finns värmepumpar som har tre till fyra gånger högre förluster än andra testade modeller. Som mest skiljer det 1 400 kilowattimmar per år [.................]. Lägst förluster i detta test har Viessmann med 500 kilowattimmar per år, följt av Thermia Atec HP 11 med 600 kilowattimmar. [.......]
Den högst uppmätta förlusten har Bosch med 1 900 kilowattimmar per år, vilket i alla fall delvis beror på att cirkulationspumpen går hela tiden.
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #3 skrivet: 21 september 2011, 20:02:08 »
Myckert info.
Vann och vann
Ditt märke 10,5kW
Annat märke 9,1kW
Stämmer. men man måste se till alla resultat i testet.
"min" maskin ( thermia) är 12 000 billigare än "annat märke" (Ivt)
Detta kombinerat med nedanstående siffror gör inte "annat märke" (ivt) till en vinnare
15 000 kWh/år
Energibesparing  9 500 kWh/år (ivt) 10 000  kWh/år (thermia)
Årsvärmefaktor  2,7 (ivt) 3,0 (thermia)
25 000 kWh/år
Energibesparing  15 800 kWh/år (ivt)  16 500 kWh/år (thermia)
Årsvärmefaktor  2,7 (ivt)  2,9 (thermia)
35 000 kWh/år
Energibesparing  21 300 kWh/år (ivt) 22 200 kWh/år (thermia)
Årsvärmefaktor  2,6   2,7
Till detta ska läggas energiförluster vid varmvattenberedning.
Vilka elpatroner följer med vid leverans. Vilka av systemen kan dessutom leverara KYLA på sommaren?
... men det viktiga är att det ÄNTLIGEN har kommit lite testresultat så att vi vanliga konsumenter själva kan göra JÄMFÖRELSER.
2vuxna 2 barn.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1186
  • Karma +19/-3
« Svar #4 skrivet: 21 september 2011, 20:06:40 »
Man höjer klart ögonbrynet för varmvattenlösning som dras med värmeförluster på 5.2 kWh/dygn, men även dom som 'bara' har 500 KWh/år eller 1.37 kWh/dygn bör slipa lite till på detta  - en frys har nästan samma temperaturskillnad mellan sin insida och utsida vid 20 grader omgivning som en vv-beredare med 60 grader C och en modern frys pumpar inte ut 1.4 kWh i värme per dygn utan snarare nedåt 500 Wh per dygn eller så (kyl-COP ligger runt 1 och tom. under 1 när man ligger på -18 grader C och i verkligheten oftast ännu kallare temperatur i evaporatorn) En frysbox Electrolux ECO29912W på 300 liter idag deklareras till 211 kWh/år eller 578 Watt/dygn och en vv-beredare i samma storlek bör inte läcka mycket mer värme än så!
Med andra ord så finns det en del att göra på isolationen här och tex C-pumpens värme bör i stort sett helt kompensera värmeläckaget i vv-beredaren om den isoleras in rätt eftersom C-pumpens driftkostnad ändå är svår att göra något åt...
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #5 skrivet: 21 september 2011, 20:23:55 »
1400 kwh/år i skillnad gör ju nästan 2000kr/år = 20 000 på  de 10 år som pumpen "lever"
2vuxna 2 barn.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #6 skrivet: 21 september 2011, 21:03:45 »
Är det fler än jag som får "500 Internal server error" när man
skall titta på den utökade tabellen ?
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #7 skrivet: 21 september 2011, 21:13:42 »
inte jag..
2vuxna 2 barn.
Utloggad Lmf
« Svar #8 skrivet: 21 september 2011, 23:30:01 »
Tryck på fliken testade modeller
Markera de pumpar du är intresserad av och tryck på jämför
I det nya fönstret som öppnas trycker du på fliken utökad tabell
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 21 september 2011, 23:48:29 »
Jag är inte helt säker på att jag är helt med på vad detta betyder.
Alltså, man brukar säga att ett normalhushåll gör av med 5000kwh för VV (direktel). Om man har en värmepump och säger att man har 2.5 i cop så blir det 2000kwh för VV.
Menar dom att det skulle kunna vara så lågt som 1000kwh och att resten är dålig VV-isolering. Eller menar dom att de 2000kwh blir 3000 med alla förluster?
Är förlusterna större i en värmepums VV beredare än i en vanligt elVVB?
Jag måste säga att det är inte klart som korvspad vad som menas.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #10 skrivet: 21 september 2011, 23:50:34 »
Jepp detta fungerade Thumbsup med IE8
men inte enstaka pumpar.
Fungerar tydligen med Firefox så IT gubbarna
har lite kvar att göra(som vanligt ;))
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 21 september 2011, 23:55:16 »
Lr så har microsoft lite att göra för att få sin browser att följa diverse standards..
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #12 skrivet: 22 september 2011, 00:03:24 »
500 Internal server error  :,v(
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #13 skrivet: 22 september 2011, 00:12:37 »
200 OK
safari.
Något typ av värde hanteras uppenbarligen annorlunda vilket gör att servern inte får den data som den förväntar sig och det kraschar. I slutändan är det så klart kod på servern som inte hanterar detta fel. Men felet hade inte uppstått om IE hade fungerat som andra webbläsare. Gissningsvis.
Hönan eller ägget. Personligen tycker jag det är total öken att man ska behöva ha en PC och ett windows och internetexplorer 7,8,9 (som inte kan installeras i samma OS) och särskild kod för att hantera denna för övrigt ganska usla webbläsare.
Men just vad gäller den här siten, som för övrigt har en del andra fel också.. så kan man ju hålla med om att det är lite slarvigt. Även stavfel i texten. Det är ok från mig på ett forum men inte för energimyndigheten.
« Svar #14 skrivet: 22 september 2011, 08:58:59 »
"Den högst uppmätta förlusten har Bosch med 1 900 kilowattimmar per år, vilket i alla fall delvis beror på att cirkulationspumpen går hela tiden. "
Cirkulationspumpen går ju inte mer på Bosch än på Nibe, CTC, eller de andra pumparna med vatten ute. Skillnaden borde snarare förklaras av konstruktionen på Bosch tank. Runt tanken sitter det en gullfibermatta på ca 20mm, vilket iallafall jag tycker är lite snålt. Hur ser det ut på andra fabrikat?
I utrymmet där min elpanna står har jag nytta av värmeförlusten eftersom jag inte har nån annan värmekälla där, så jag lider inte själv av det...
