Författare Ämne: Vad välja: NIBE 1250 eller IVT X15 ?  (läst 20550 gånger)
Utloggad Karneolen
  • Kunskapssökare
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 28 maj 2011, 16:20:04 »
Ciao forummedlemmar!
Jag sitter med ett angenämt bryderi angående val av någon
av dessa värmepumpar NIBE F1250 och IVT X15.
Vilka för och nackdelar finns det med dessa pumpar?
Har någon eller några erfarenheter av dessa att dela med sig ?
Enligt spec så är de relativt lika i mina ögon (mao oerfaren  :-\).
Det kanske finns bättre alternativ till att värma upp ~300kvm.
Vore trevligt om man kunde få några konstruktiva förslag och informationer
angående dessa pumpar (om det finns några "barnsjukdomar" eller andra typiska
små irritations moment med någon av dem).
Edit 11w22-4:
En kort sammanfattning ...
Från början var det frågan om jämförelse mellan dessa pumpar men slutar med att årsmedelfaktorn
är mer eller mindre det samma. Adderar man en volymtank till systemet så är det definitivt hugget som
stucket vilken man väljer. För min del lutar det åt en on/off då den har bara 2/3 av driftstiden på
papperet vilket skulle ge 3-5år längre livslängd om kompressorerna är konstruerade med samma krav.
// Karneolen
« Senast ändrad: 02 juni 2011, 10:49:12 av Karneolen »
  • Antal inlägg: 31274
SV: Vad välja: NIBE 1250 eller IVT X15 ?
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2011, 19:14:26 »
De är dyra.
Nibe 1250 har inbyggd VVB medan man måste köpa till en VVB till X15.
Den inbyggda i 1250 är en skruttig 180 liters så har du lite större VV-behov (typ bubbelbad) så välj en 1150 + VVB istället.
Men jag skulle ta in offert på båda alternativen (och även på ett på några on/off-värmepumpar) och jämföra ordentligt.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19497
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2011, 11:07:45 »
De är dyra.
Är sämre än så 1250 har endast 160 liters beredare av gamla typen med mantel men till 1150 borde det gå att koppla en slingberedare. Hur mycket Har du förbrukat tidigare ? varför vill du ha inverter ?
Utloggad Karneolen
  • Kunskapssökare
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 29 maj 2011, 14:40:00 »
Tack för svaren!
Jag kanske skall förklara förutsättningarna lite bättre.
Huset är en-plans med källare på 136 + 136 samt 30kvm garage. Källaren är inredd och fullt uppvärmd.
Jag har en 300l tekniktank som förhoppningsvis kan användas för förvärmning av vv samt volymtank.
Skälet för intresset av varvtalsstyrd kompressor är att jag tror vi kan spara mer med en sådan samt
den stoppar och startar inte lika ofta som en on/off maskin (tror kompressorn mår bättre av att gå på
lätt last än inte alls).
Vi har 2 barn på 2 och 5 år som kommer konsumera mer varmvatten i framtiden vilket även påverkar.
Med 3st luft-luft värmepumpar tickar elmätaren fram ~33000kw/h per år  :(
« Svar #4 skrivet: 29 maj 2011, 16:33:57 »
Volymtank behövs nog inte med en frekvensstyrd VP, men den kanske kan användas som VVB till en X15 eller 1150?
Köper du en on/off VP så är det en bra idé att använda tanken som volymförstorare+förvärmning av VV.
Utloggad Karneolen
  • Kunskapssökare
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 29 maj 2011, 20:14:12 »
Volymtanken finns redan och idéen är att förvärma tappvattnet genom en av
de 2 slingorna innan själva varmvattensberedaren oavsett om den är inbyggd
eller fristående.
Jag tror att varmvattnet kommer att räcka även till större / fler bad och
duschar om man även kopplar in den andra slingan i framtiden. Slingorna skall
klara leverera upp till 13kW enligt spec. tillsammans. Radiatorvärmen kommer
kanske att dippa en stund men frågan är om man kommer märka detta om man
har en 1250 eller X15.
Vilket pris skall man förvänta sig på en totalkonvertering med en av nämnda
värmepumpar med ett hål på 200-250m samt installation av 19st radiatorer och
en fläktkonvektor?
Inloggad Smurfen.
« Svar #6 skrivet: 29 maj 2011, 20:26:12 »
Jag har en 1245 8 kw och jag kör med förvärmning av vv i min 175 liters knäpptank som det sitter en 10 meters slinga i jag märker inget negativt av förvärmningen men vv bör räcka längre när beredaren matas med ljummet vatten Thumbsup.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #7 skrivet: 29 maj 2011, 21:18:42 »
Hej, när du skriver "spara", vad menar du då? Spara kWh (som i att du är "ideologiskt" negativ till att göra av med el) eller spara pengar (som i att du kan tänka dig att göra av med lite mer kWh om totalekonomin ändå blir bättre)?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 29 maj 2011, 21:45:38 »
CarlN  Om han redan har en fin tank, varför skulle han nånsin ta bort den??????
Enligt tillverkare av inverterstyrda kompressorer så vill dem inte att man går över 60HZ några längre stunder,samt att dem specar livslängd till runt 7 år.
Jag skulle definitivt välja en VP med 120% effekttäckning, denna får kanske 2500 drifttimmar per år och håller då i runt 25år.  Tar du en mondre maskin så blir livslängden mindre.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #9 skrivet: 29 maj 2011, 21:57:34 »
suck så min VP skulle kunna överleva i ca 45år med ca 1400h/år :( får man ju aldrig köpa ny VP
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #10 skrivet: 29 maj 2011, 21:59:28 »
har du tur så exploderar kondensorn  eller all el brinner upp :)  Kompressorn kan ju rasa med lite tur ;)
« Svar #11 skrivet: 29 maj 2011, 22:00:07 »
Läs mitt inlägg igen:
Jag skriver inget om att ta bort tanken.  ::)
Inloggad Smurfen.
« Svar #12 skrivet: 29 maj 2011, 22:14:52 »
7 år låter som riktigt dålig livslängd på dyra grejer. Om min vp med ca 2500 drifttimmar per år och lika många starter grejar 25 år så Thumbsup har fuskat lite med ved därav timmarna.
Utloggad Karneolen
  • Kunskapssökare
  • Antal inlägg: 13
« Svar #13 skrivet: 30 maj 2011, 03:46:27 »
@ Labold:
Min tanke är att få till ett system som är enegieffektivt (anständig verkningsgrad)
samtidigt som det är relativt flexibelt. Det ger förhoppningsvis en lägre elkostnad
med varvtalsstyrd pump men med bibehållen komfort till ett marginellt högre
installationspris. Det är nog totalekonomin som ser intressant ut.
Stämmer verkligen att det med livslängd på ~7år för inverterkompressorerna?
Man kanske skall backa tillbaka till en 12-14kW hederlig on/off maskin om det
håller längre??? :-\
« Svar #14 skrivet: 30 maj 2011, 08:16:53 »
Problemen med många starter och korta gångtider på on/off-pumpar löser man ju med en tank. Eftersom du redan har den så finns det ingen anledning att satsa på inverter. Förutom högre inköpspris så är det mer kraftelektronik och andra prylar som kan krångla så det skall till ganska stor skillnad i verkningsgrad innan du har sparat in merkostnaden.
