Författare Ämne: Vad välja: NIBE 1250 eller IVT X15 ?  (läst 20554 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Vad välja: NIBE 1250 eller IVT X15 ?
« Svar #15 skrivet: 30 maj 2011, 08:33:57 »
Det är bara att räkna, en inverter kanske går 6000-7000 timmar per år.  Då blir det inte mer än typ 10 år som den kan förväntas gå.  Stor on/off går 2500 timmar per år Thumbsup
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #16 skrivet: 30 maj 2011, 08:41:00 »
Har du någon källa till den här nya uppgiften angående 70000 timmars livslängd? Det skulle vara intressant att läsa mer om detta, vilka kompressortyper de testat, vilka förutsättningar som gällt mm.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #17 skrivet: 30 maj 2011, 09:11:18 »
Nej  jag hittar bara på som vanligt
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #18 skrivet: 30 maj 2011, 14:02:57 »
När man kommer med en exakt siffra som du gör, med tydlig hänvisning till att kompressortillverkare sagt så, är det väl inget märkligt att andra blir nyfikna på vilken källa du har. Jag har inte påstått att du hittar på siffran, men jag tror att det finns mer än bara en siffra att titta på. Den siffran du har torde vara ett medelvärde, hur stort är spannet osv. Jag skulle vilja veta mer helt enkelt. Vad är problemet med att dela med dig av detta?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #19 skrivet: 30 maj 2011, 15:45:22 »
jag gjorde ju just det huvuddunk
Men det kunde man ju räkna ut att du skulle ifrågasätta det. Jag arbetar inte på Copeland eller Danfoss eller Bitzer eller Bristol, etc.  Jag bara delger forumet dem erfarenheter man fått av att arbeta med detta i dryga 20 år.
Varför ifrågasätter du allt?  Jag förmodar då att du har annan information som emotsätter sig vad jag just sa.
Eller är du bara ifrågasättande av naturen? eller står det inget om detta i dina manualer?
Jag ifrågasätter inte Kockens elkunskaper eller Purjo_s datakunskaper.  Varför ska du ifrågasätta allt hela tiden?
kanske har jag fått höra saker genom åren?  saker som kan vara bra för gemene man att veta inför en stor investering. Men det tycker inte du alltså,om jag inte presenterar forskningsresultat som styrker det jag säger.
« Senast ändrad: 30 maj 2011, 15:59:15 av VP ORAKLET »
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #20 skrivet: 30 maj 2011, 16:22:27 »
Jag förstår inte varför du reagerar så negativt på min fråga. Jag har själv lagt ner en del tid på att finkamma nätet efter statistik/rapporter om livslängd, hur denna påverkas av gångtider/start/stopp/mjukstart mm. Du har nu skrivit "Kompressor tillverkarna anger runt 70000h som livslängd på en kompressor". Att jag frågar efter mer information betyder inte att jag påstår att du ljuger eller hittar på , utan helt enkelt att jag är intresserad av att få veta mer. Jag har viss förståelse i andra trådar för att du inte alltid säger B efter A, om du vill dela med dig av dina kopplingsscheman eller inte är ditt beslut. Det här däremot handlar ju inte om ditt kunskapskapital utan om tekniska uppgifter från "kompressortillverkarna".
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #21 skrivet: 30 maj 2011, 17:20:57 »
OK jag förstår, jag ska inte berätta om grejer jag hör i branschen utan att först kontrollera detta med exempelvis Emerson eller kanske Ashrae.
Kanske vill man berätta saker som man hör UTAN att skriva 40 inlägg om det huvuddunk
TS kommer ju aldrig höra av NIBE eller IVT det jag hört om den typen av kompressorer.
Jag skulle inte skriva det om det inte kom från en källa ( i detta fall flera) som jag bedömde trovärdig.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #22 skrivet: 30 maj 2011, 20:19:28 »
@ Labold:
Min tanke är att få till ett system som är enegieffektivt (anständig verkningsgrad)
samtidigt som det är relativt flexibelt. Det ger förhoppningsvis en lägre elkostnad
med varvtalsstyrd pump men med bibehållen komfort till ett marginellt högre
installationspris. Det är nog totalekonomin som ser intressant ut.
Stämmer verkligen att det med livslängd på ~7år för inverterkompressorerna?
Man kanske skall backa tillbaka till en 12-14kW hederlig on/off maskin om det
håller längre??? :-\
Ja, jag skulle inte köpa en inverter, särskilt som du redan har en bra tank. Jag har själv inte större erfarenhet av inverterbergvärmepumpar men det jag hört är att de snarare går med lite sämre COP än on/off-pumpar, vilket gör att om du jämför den med en on/off som är dimensionerad för 99-100 procent energitäckning så borde den senare vinna i drivels-tävlingen. Att on/off-pumpen vinner priskampen vet vi redan, i alla fall om du inte överdimensionerar alltför mycket. Jag skulle också fundera på barnsjukdomar, jag vill att en grej som ska hålla i 20-25 år ska ha enkel och beprövad teknik. Värmekomforten blir kanon med en on/off-pump som är väl injusterad, det behöver du inte oroa dig för.
Avseende livslängden så vet jag faktiskt inte. Som jag skrivit i mina inlägg till oraklet så har jag letat källor på nätet om livslängd på bvp, men inte hittat något som inte faller in i kategorin marknadsföring. Nu har du oraklets uppgift om att han "hört i branschen" om 70000 timmar, jag tycker inte den siffran låter orimlig på något sätt, men du får själv bestämma dig om du sätter tro till den.
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
« Svar #23 skrivet: 30 maj 2011, 20:43:08 »
Jag vet inte om det är direkt överförbart men jag hade en Panasonic inverter LLVP där kompressorn orkade vara med någonting mellan 6-7år. Den var alltid i drift för värme eller kyla hela året om. Fungerade bra så länge det varade men gav inte tillräckligt med energi i kalla norrbotten så jag ville satsa på markvärme i stället.
Ser nu att ca 2500timmar/år kan stämma även för min on/off så jag hoppas den håller 50000timmar, allt över 10år ser jag som en bonus.
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
Utloggad Karneolen
  • Kunskapssökare
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 13
« Svar #24 skrivet: 31 maj 2011, 05:38:19 »
Så om jag tolkar saker och ting rätt mellan dispyterna, så kan jag få längre
livslängd med en on/off under förutsättning att jag använder volymtanken.
Enligt offerter med beräkningar så kommer en t.ex 1245 12kw att gå ca 2500h/år
medan en 1250 tickar iväg mot 5500-6000h/år. Liknande data konkurrenterna.
Gör man ansattsen att normal livslängd på en kompressor, oberoende om den
är varvtalsstyrd eller ej, är samma så kommer t.ex on/off pumpen leva dubbelt
så länge. Frågan är ju då om den eventuella lägre årsmedelsverkningsgraden på
on/off pumpen hinner att tjänas in under den potentiellt, dubbla, längre
livslängden  Sc:,h
De ska inte va lätt ...  ???
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #25 skrivet: 31 maj 2011, 06:45:36 »
Det stämmer, om du liksom jag tror att start/stopp påverkar livslängden negativt. Volymtanken gör helt enkelt att vp i varje cykel ska värma mer vatten, och sen tar det längre tid att svalna = färre gångcykler för samma totala mängd värmeenergi.
livslängden  Sc:,h
Har du uppgifter på att on/off-pumpar skulle ha sämre årsverkningsgrad? Jag har som sagt motstridiga uppgifter, men de är vad man kallar "hörsägen". Inte för att verka ifrågasättande  :) men det vore intressant att höra mer om dina uppgifter?
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #26 skrivet: 31 maj 2011, 07:36:55 »
Rent teoretiskt så var ett av försäljningsargumenten för inverter till vätske/vätske VP att den gör framledningstemp till exakt rätt temperatur, till skillnad mot en on off som kör mot lite högre framledning då den går, för att stå still då framledningstemp är lägre. Dessutom behöver en inverter inget eltillskott.
Men i praktiken så "själ" frekvensomriktaren effekt samt att verkningsgraden varierar med olika frekvens på kompressorn så troligen har du rätt i att en väldimensionerad on/off VP som inte har för lite vatten i systemet i praktiken har minst lika bra årsverkningsgrad. Fast jag har ingen källa till detta utan det är ren spekulation.  ;)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #27 skrivet: 31 maj 2011, 09:02:43 »
Jag tycker det låter som en bra spekulation Carl N.
De svar vi behöver kring inveter finns inte(i alla fall inte vad gäller ivt/nibe) För min del får då gärna andra villaägare vara betatestare :)
Det har inte så mycket med priset att göra. Från ivt fick jag en hyfsad offert på x11 av en lokal tyresöinstallatör.
Utloggad Karneolen
  • Kunskapssökare
  • Antal inlägg: 13
« Svar #28 skrivet: 31 maj 2011, 13:58:41 »
Man kanske kommer att få rätt så bra årsvärmefaktor (åvf) med 1245 eller HT+E14 och
300l tekniktank plus kanske 100l i rör och radiatorer (18-20st rad + 1 fläktkonvektor).
Kalkyler säger att utan tanken så landar det på ca 3,7 i åvf.
Undra vad man kan förvänta sig med tanken, kan man estimera att den ökar med 0,1-0,2 i
åvf eller är jag ute och cyklar?
« Svar #29 skrivet: 31 maj 2011, 14:28:21 »
Nåt i den stilen blir det kanske. Lite svårt att räkna på, men det blir iallafall inte sämre. Dessutom sparar man in ett antal starter som förmodligen sliter en del på kompressorn.
