Författare Ämne: Ny Bergvärme från CTC!  (läst 660790 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #165 skrivet: 09 januari 2012, 18:41:10 »
och varför körs pumpen på detta vis?
måste vara någon inställning som felar.
VV måste i vart fall finnas så det räcker och blir över.
varför följer man inte framledning bör. utan kör fast kondensering.
som det ser ut så jobbar ju gamla ecoheat  mer ekonomiskt.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #166 skrivet: 09 januari 2012, 18:46:50 »
Jo, jag funderade lite på om något kanske var galet instället eller om det kanske rent av är en bugg i maskinen.
Hur som helst så hade jag nog ringt min installatör, för sådär ska det ju ändå inte vara.
Varmvatten får man nog ut, men det var väl det som stod i reklamen: fördubblad varmvattenkapacitet  *roflmao*
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #167 skrivet: 09 januari 2012, 18:58:17 »
så här ska det tydligen vara..
Några styrdata
• Kompressorn: 5 °C mellan start och stopp. Kompressorn stannar på börvärdet och startar på 5 °C lägre temp.
• Värmepumpens börvärde är 5 °C högre än framledningens börvärde ner till 35 °C VP-temp.
• Förändring av rumstemperaturen ger omedelbart ett förändrat framledningsbörvärde.
• Hetgasen övervakas och kompressorn stoppas vid 120 °C.
• Inkommande brinetemperatur: larmar vid -5 °C.
och då borde det inte se ut som det gör på grafen.
neder tanken ska hålla 5° över framlednings bör, om det inte körs någon högre temperatur vid tex:var 4e start.
« Senast ändrad: 09 januari 2012, 19:01:02 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #168 skrivet: 09 januari 2012, 19:00:29 »
Några styrdata
Vad är detta styrdata till? Senaste pumpen eller tidigare modeller? CTC har ju ett helt nytt styrsystem nu så det är ju inte säkert att den gamla logiken är kvar.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #170 skrivet: 09 januari 2012, 19:07:14 »
http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=7ac9bc03-e312-4f24-9443-781512c40989&MediaArchive_ForceDownload=true
sid 43
Jo, där var några styrdata. Dock är det hela lite magert och generellt. Jag utvärderade Mickes filer och hans anläggning går ju bevisligen inget vidare i praktiken.
Finns det kanske fler användare som har lust att posta lite loggar? Här är väl några fler med nya CTC pumpar?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #171 skrivet: 09 januari 2012, 19:12:32 »
kan inte vara någon inställning typ extra VV eller VV lyx. schemalagt VV som ligger på hela tiden.
om det är så att den höjer hela tankens temperatur då?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #172 skrivet: 09 januari 2012, 22:04:09 »
Jo, så kan det ju mycket väl vara. En taskig inställning kan det mycket väl vara. En fråga till Micke är ju om han har gjort någon inställning själv. En sån här inställning är ju lite lömsk eftersom man inte märker effekten av den. Tråkigt om det lätt blir såhär fel.
Dock så är vi lite tillbaka på det här jag har tjatat tidigare i tråden. Den gemensamma returen gör att det blir såhär trots flödesriktaren på framledningen. Ju mindre värmebehov och ju mer varmvattenbehov ju värre blir problemet.
Som jag har sagt tidigare, har Micke inte gjort några justeringar så bör han ringa sin installatör. COP 2,2 istället för 5,7 är en jäkla skillnad och en sån här sak är bäst att fånga så tidigt som möjligt. Det är ju lite svårt (omöjligt?) att få tillbaka för sina för höga driftskostnader i efterhand.
Jag efterlyser även fler loggar. Det är alltid lite kul att kolla på sånt här. Så är det någon där ute om har en maskin, varför inte posta en liten logg.
« Senast ändrad: 09 januari 2012, 22:08:09 av GöranA »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #173 skrivet: 09 januari 2012, 22:09:21 »
Det borde nog sitta dubbla växelventiler så kör man ju på ecozenith.
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #174 skrivet: 09 januari 2012, 22:23:33 »
Jo det hade nog varit den rätta melodin. Lite sent nu bara.
Dock så hade det påverkat varmvattenkapaciteten negativt. Då hade det bara blivit kvar halva tanken som högtempererad. Så man hade egentligen behövt en större tank och då blir pumpen skrymmande.
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #175 skrivet: 09 januari 2012, 22:24:54 »
En annan sak jag funderar på är den shuntade framledningen. Den ligger och slår fram och tillbaka med upp till 10 grader. Det känns spontant som väldigt mycket. Borde vara enkelt att shunta och få en snygg jämn framledning. Varför funkar inte det så bra som jag tycker det borde i teorin?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #176 skrivet: 09 januari 2012, 22:32:52 »
tycker jag också shunten på tok för seg. borde kunna ligga på +-0,5°
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Cahl
  • Antal inlägg: 42
  • Less på pellets
« Svar #177 skrivet: 09 januari 2012, 23:03:39 »
Jaha, detta verkar ju inte speciellt lovande. Jag har precis beställt en Ecoheat 308. Jag lutade länge åt Nibe eller IVT men tänkte att ny teknik borde ju vara bättre... Utvecklingen borde ju gå framåt så att säga. Kan inte låta bli att tänka som så att man kanske pressat konstruktörerna att ta fram en konstruktion som ger mer varmvatten och därmed dödar det rykte som finns om för lite varmvatten. Att man sen fått jämka i andra änden och fått en pump som ofta ger ett sämre COP. Även om man i laboratoriemässiga förhållanden kan komma fram till COP 5.04.
Så nu är alltså frågan: ska jag ändra min beställning till ett annat fabrikat?
Nibe 1245-8, samt 100l arbetstank. 200m borrhål.
Tidigare: pellets på ombyggd oljepanna från -72. 220kvm + garage. Ett jäkla bärande av pelletssäckar...
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #178 skrivet: 09 januari 2012, 23:07:10 »
Jo, undra varför det blir såhär. Jag har för mig att det är väldigt jämt från gamla shuntautomatik som man hade till oljepannan. Övertemp finns ju hela tiden så lite underligt är det allt. Man ser ju tyvärr bara aktuella uppmätta värden i loggen. Inga beräknade värden visas så man vet ju tyvärr inte vad den siktar mot. Det hade varit till stor hjälp både för att luska ut vad shunten gör och för att kolla driften.
Det är ju nästan varning för knäppningar i systemet om man har ett känsligt system.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #179 skrivet: 10 januari 2012, 09:32:43 »
Så här se min 308 ut.
Dipparna i framledning är att shunten stänger när den laddar övretanken.
Har vanliga element uppe och en golvslinga nere.
« Senast ändrad: 10 januari 2012, 09:42:39 av Wilton »
