Besök oss idag
Författare Ämne: Diverse funderingar frÃ¥n nybörjare  (läst 8403 gÃ¥nger)
Utloggad Holken
  • Antal inlägg: 31
SV: Diverse funderingar från nybörjare
« Svar #15 skrivet: 23 januari 2011, 21:35:09 »
Mina temperaturer är nu
T1 32.8
T2 -.9
T3 49.3
T6 36
T8 32,8
T9 26,3
T10 27
T11 -7,6
T12 -4
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2011, 22:27:42 »
Det där såg lite bättre ut än tidigare fast pumpen kan inte gått speciellt länge eftersom T6 endast är 36°C
Men diffen mellan T8 och T9 är 6,5°C vilket är ok
samt att T8 och T1 är lika vilket betyder att den nu gör radiatorvärme
Kan vi få be om en ny avläsning när du har tid och helst efter att pumpen gått ca 10minuter
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 29433
  • Karma +19/-8
« Svar #17 skrivet: 24 januari 2011, 08:33:57 »
Jag kan vrida shunten i båda lägena
Då är den nog trasig, ta hem din installatör så han få byta den.
Utloggad Erik-NA
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 690
    • Franzens.nu
« Svar #18 skrivet: 24 januari 2011, 10:15:00 »
Det finns ju två olika stopptemperaturer under varmvattentemperaturinställningen. Vad är skillnaden?
Den ena temperaturen anger stopptemp för T8 (den högre temperaturen) medan den andra anger stopptemp för T9 (den lägre temperaturen). Om jag kommer ihåg rätt så gäller stopptemp för T9 om VP startar varmvattenproduktion då T3 är högre än T8, annars gäller stopptemp för T8.
Rätta mig om jag har fel.
Slutligen finns det en tredje parameter, och det är till vilken temperatur som elpatron skall värma pannan till då den shuntar ut värmevatten till radiatorerna. Bli därför inte misstänksam om T3 visar 60 grader (eller liknande) när shunten är öppnad. Värdet på denna parameter (kommer inte ihåg var den heter) skall bör vara högre än gräns H i värmekurvan, annars kan man få problem med husvärmen när det är riktigt kallt ute.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu
Utloggad Holken
  • Antal inlägg: 31
« Svar #19 skrivet: 24 januari 2011, 17:05:26 »
T1 35
T2 -1
T3 51
T6 57
T8 36.3
T9 29.6
T10 30
T11 -7,8
T12 -2
Nu har pumpen gått nästan 10 minuter.
Hur länge får pumpen gå innan den avfuktar?
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +21/-11
« Svar #20 skrivet: 24 januari 2011, 17:31:35 »
Den avfrostar när skillnaden mellan T11 och T12 har varit minst 8 grader i en minut.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Besök oss idag
