Författare Ämne: Trött Optima 700 - Pigg igen!  (läst 11712 gånger)
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« skrivet: 14 december 2010, 11:57:32 »
Något har hänt med värmepumpen. Den kallar på tillskott redan runt -4.
Den når aldrig stoppvärdet och knappt börvärdet när det är minusgrader inna det är tid för avfrostning.
Så därför har jag satt min. kopplingsdiff till 2 för att undvika att den ligger och tuggar på för hög temperatur.
Tillskottet är i huvudsak producerat i FLVP utan elstillskott.
Värmekurvan är ställd 19,4/45.
Just nu ser temperaturerna ut så här
T1 30,7
start 30,1
stopp 32,3
T2 -4,6
T6 73,3
T8 37,4
T9 31,2
T10 31,3
T11 -7,8
T12 -5,3
Nu när temperaturen svänger mellan -2 till -10 så elförbrukningen ca 90 per dygn inkl HH.
Förra vintern kom tillskottet först vid -8.
Vad kan det vara som fallerar nu.
« Senast ändrad: 22 januari 2011, 11:04:47 av silverräven »
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Trött Optima 700
« Svar #1 skrivet: 14 december 2010, 13:40:07 »
Start 30,1
Stopp 32,3  ???
Verkar konstigt, ska den verkligen inte gå högre?
Start 30 stopp 42 eller liknande.
Med den här inställningen hjälper ju inte värmepumpen till alls...
/Raptor
« Senast ändrad: 14 december 2010, 13:41:53 av Raptor »
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #2 skrivet: 14 december 2010, 14:20:45 »
Temperaturerna ser bra ut tycker jag. Tillskott vid -4 är inget ovanligt. Kanske använder du mer varmvatten eller är det fuktigare luft ute?
Mikael
« Svar #3 skrivet: 14 december 2010, 14:26:55 »
Start 30,1
Stopp 32,3  ???
/Raptor
Med minsta kopplingsdifferens på 2 så kommer det att bli så när pumpen har gått ett tag.
Det gör väl inget om pumpen står och tuggar när det är kallt? Om du 'tvingar' den att stanna så blir det väl mer eltillskott?
  • Antal inlägg: 345
« Svar #4 skrivet: 14 december 2010, 14:34:09 »
Mikael
Optiman värmer inte varmvatten, det gör FLVP Ivt 490.
  • Antal inlägg: 345
« Svar #5 skrivet: 14 december 2010, 14:35:29 »
Start 30,1
Stopp 32,3  ???
/Raptor
Med golvvärme behövs inte så hög framledning.
  • Antal inlägg: 345
« Svar #6 skrivet: 14 december 2010, 14:37:25 »
Start 30,1
Stopp 32,3  ???
/Raptor
Jo men den borde orka nå stopptemperatur/börvärde eller hur.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #7 skrivet: 14 december 2010, 14:42:04 »
Ok, så det ändras om den inte når börvärdet på en viss tid?
Övriga temperaturer verkar väl ok...
Är T6 hetgas? Den kanske skulle vara högre men det är svårt att säga när man inte har något att jämnföra med. Du har inte ändrat något i systemet eller hastighet på någon cirkpump?
Precis som prujo skriver så bör ju pumpen få går så mycket som möjligt även om COP är 1,1 så är det ändå en besparing jämnfört med elpatronens 1:1.
Om den når börvärdet beror ju enbart på husets effektuttag. När du når brytpunkten så orkar inte pumpen höja temperaturen mer.
/Raptor
  • Antal inlägg: 345
« Svar #8 skrivet: 14 december 2010, 14:48:55 »
Jo men det har fungerat bättre tidigare, vad kan det vara för fel om Optimans kapacitet har försämrats.
Vid en utetemp på -4 bör väl kompressorn klara mer än runt 30 grader framledning.
VBcirkpumpen står på 1 och radcirkpumpen på 3. Det har den gjort länge nu.
  • Antal inlägg: 345
« Svar #9 skrivet: 14 december 2010, 21:20:15 »
Jag tror jag hittat orsaken till problemen. Det sker avfrostning stup i kvarten så framledningen hinner inte upp i rätt temperatur. T11 åker jojo hela tiden. Allt är korrekt inställt, fabriksvärden, så imorgon får jag ringa till installatören igen.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #10 skrivet: 15 december 2010, 13:44:08 »
Vad är T11? Är det förångartemperatur?
/Raptor
« Svar #11 skrivet: 15 december 2010, 13:52:42 »
/Raptor
Ja.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #12 skrivet: 15 december 2010, 13:54:25 »
Den åker ju jojo när pumpen avfrostar om det är det TS menar. Alltså inget fel där.
/Raptor
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #13 skrivet: 15 december 2010, 21:35:27 »
Du kan ju titta vad börvärdet är på värmekurvan vid -5°C
Jag har värmekurva 20/58 och har ett börvärde vid -5°C på 43.8°C
Om samma förhållande råder med din kurva så är det inte otroligt att den bara ger ca 30°C vid en utetemperatur på -5°C
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 345
« Svar #14 skrivet: 16 december 2010, 20:25:30 »
/Raptor
Jo men om den försöker avfrosta var 30:e sekund så tror jag att det är ngt fel.
