Författare Ämne: Trött Optima 700 - Pigg igen!  (läst 11725 gånger)
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
SV: Trött Optima 700
« Svar #15 skrivet: 16 december 2010, 22:03:37 »
Bläddra dig fram till:
Avfrostning
T12-T11 inställningar
Vilka värden visas där?
Anders H
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #16 skrivet: 17 december 2010, 08:17:15 »
Den åker ju jojo när pumpen avfrostar om det är det TS menar. Alltså inget fel där.
/Raptor
Jo men om den försöker avfrosta var 30:e sekund så tror jag att det är ngt fel.
Absolut är någonting fel om den avfrostar hela tiden. Men det är inte T11-jojon som är felet utan bara ett resultat av det verkliga felet.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #17 skrivet: 17 december 2010, 17:20:05 »
Nu har jag fått en styrenhet och givare på t11 som oxå flyttades enligt anvisningar från IVT.
Nu fungerar avfrostningen. Dock är den styrenheten av senaste modell och ordningen på avfrostningen är
- allt stängs av
- kompressorn startar
- senare startar fläkten
- avfrostningen avslutas
- då stannar allt igen
- återstart av alla komponenter
Förklaringen från IVT till programändringen är at det sker en tryckutjämning före och efter avfrostning för att skona kompressorn. Det strider ju lite mot uppfattningar på det här forumet att man ska ha så få starter som möjligt. Men som sagt var, var och en blir lycklig på sin tro. Nu fungerar det igen i alla fall. Försäkringsbolagen betalar halleluja. Premierna stiger, som vanligt är man torsk.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
  • Antal inlägg: 345
SV: Trött Optima 700 - Pigg igen!
« Svar #18 skrivet: 22 januari 2011, 11:10:20 »
Nu är den pigg igen. Kompressorn går bättre nu utan tillskott.
Under januari 21  dagar har tillskott varit inkopplat endast 11 timmar, kompressor 330 timmar.
  • Antal inlägg: 345
« Svar #19 skrivet: 05 juli 2011, 19:57:43 »
Under årets första 6 månader har jag ca 15% lägre förbrukning än motsvarande period förra året.
Båda perioderna hade hård vinter.
Jag tror att det som främst bidragit till sänkningen är den nya styrenheten.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #20 skrivet: 08 juli 2011, 18:44:32 »
Vilken programversion har du i din Rego 800?
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
  • Antal inlägg: 345
« Svar #21 skrivet: 10 juli 2011, 19:20:59 »
Det är 3.30.0
  • Antal inlägg: 345
« Svar #22 skrivet: 16 juli 2011, 11:27:08 »
Jag tror att det som främst bidragit till sänkningen är den nya styrenheten samt flytten av T11.
Glömde att jag under hösten 2010 justerade kopplingsdiffen till 2 och ändrade cirkulationspumpen till läge 2, vilket oxå bidragit, tror jag.
