Författare Ämne: köra mot 55 grader istället för 50grader?  (läst 7345 gånger)
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« skrivet: 12 november 2010, 18:37:25 »
jag har i natt provat att köra mot 55 ºC istället för fabriks inställda 50 ºC, hetgas-temperaturen gick upp till 101 grader, larmet ligger på 130 ºC så det känns ju lugnt. annars 96 ºC för 50 ºC. utetemperatur +4 ºC.
Delta t är 6 ºC på hela intervallen. Ligger på 9-11h drift och 20-22 starter de senaste 4 dagarna.
Misstänker att det finns personer med tankar och erfarenheter här på forumet som har ett och annat att säga om detta, jag vill gärna ha lite feedback.
MVH
David
A-hus från 1959, tegelfasad på 1,5 våningar plus källare. Boyta 126kvm, biyta 96kvm. Öppen planlösning på bottenplan.
Tidigare elförbrukning ca 25 000 kwh, rullande 12 månader ca 14 500 kWh med CTC Ecoair 11,9 med EcoEl installerad 2009-12-21.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: köra mot 55 grader istället för 50grader?
« Svar #1 skrivet: 12 november 2010, 18:44:23 »
MVH
David
hej ecoair och ecoel har väl fabriksinställning 55 ºC. stoppar på vb retur 48 ºC
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
SV: köra mot 60 grader istället för 55grader?
« Svar #2 skrivet: 12 november 2010, 18:45:25 »
De blev visst fel, 60 ºC istället för 55 ºC
//David
« Svar #3 skrivet: 12 november 2010, 20:01:48 »
Värmepumpens verkningsgrad sjunker med ökad temperatur. Det bästa är att värma till så låg temp som möjligt utan att komforten blir lidande.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 13 november 2010, 06:56:37 »
Ja en tanke har jag, varför?
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #5 skrivet: 13 november 2010, 16:41:25 »
varför? enkelt, vill ha långa körningar.
varför sjunker verkningsgraden? jag har samma Delta T?
//Gigja
« Svar #6 skrivet: 13 november 2010, 16:55:45 »
Det har med VP'ns konstuktion/funktion att göra. Lägre temp ger högre verkningsgrad.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #7 skrivet: 13 november 2010, 17:10:50 »
Jag är ju ingen expert på det här, men har det inte snarare med köldmediets egenskaper att göra?
//Ronnie
« Svar #8 skrivet: 13 november 2010, 18:16:45 »
//Ronnie
Nja... Jag är inte heller nån expert, men du har nog rätt i att problemet primärt sitter i köldmediet.
Olika köldmedier är olika bra vid olika temperaturer, men alla 'normala' sorter blir väl sämre vid de temperaturer som räknas som höga i VP-sammanhang?
Det finns säkert köldmedier som ör gjorda för att vara som bäst vid 60 grader, men dom används nog inte i värmepumpar...
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #9 skrivet: 14 november 2010, 18:18:20 »
mitt problem grundar sig i att jag har en för stor pump för huset, pumpen värmer huset ner till -8/-10 grader utan större problem, vid denna temperaturer så fungerar allt bra, men just nu vill jag få ner gångtiderna, och därför testar jag 60 grader, men en annan effekt blir bättre kapacitet på varmvattnet, och bättre prestanda innan elpatronen går in. Jag har märker inte att det är ansträngt för pumpen att ge 60 grader, Delta T är konstant över hela registret.
MVH
Gigja
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #10 skrivet: 14 november 2010, 20:02:17 »
kör 60 ºC om du vill....men är inte att rekommendera.
högre temperaturer= ökad förbrukning och slitage. huvuddunk
men så länge den inte larmar så fungerar de. Sc:,h
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #11 skrivet: 14 november 2010, 21:50:13 »
intressant, vad är dess arbetstemeratur, hittar inget på internet, larmar gör vp vid 130  ºC, landar på 101 ºC när den är klar med 60 ºC, vilket är långt ifrån larmtemp. Vilken temeratur är opimal?
//Gigja
« Svar #12 skrivet: 14 november 2010, 21:54:17 »
//Gigja
Optimal för vaddå? VP'ns optimala temperatur är så låg som möjligt. Optimal temp i varmvattenberedaren är då varmvattnet räcker precis.
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #13 skrivet: 14 november 2010, 22:14:02 »
om verkningsgraden kan sjunka så måste det väl ändå finnas ett maximim också. Om det är så låg frammatningstemperatur som möjligt, så måste det finnas en temperatur på hetgasen som gör att kompressorn får bra med smörj, kan väl liknas en bilmotor!
Vilken temperatur arbetar en komperessor bäst i? (hetgastemperaturen)
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #14 skrivet: 14 november 2010, 22:16:39 »
Ökad temeratur ger ökad förbrukning? Kan någon förklara varför?
Jag ser istället att startströmen på ex 35A, mot vanlig körning på 5A gör att det blir mest ekonomi i länga körningar och så få starter som möjligt!
