Författare Ämne: köra mot 55 grader istället för 50grader?  (läst 7344 gånger)
SV: köra mot 55 grader istället för 50grader?
« Svar #15 skrivet: 15 november 2010, 06:27:04 »
Ökad temeratur ger ökad förbrukning? Kan någon förklara varför?
Jag ser istället att startströmen på ex 35A, mot vanlig körning på 5A gör att det blir mest ekonomi i länga körningar och så få starter som möjligt!
Den strömmen drar kompressorn nån tiondels sekund, så den är inte mätbar i den totala energiförbrukningen.
Dock sker det ju ett visst slitage på motor och andra prylar vid varje start, men det är svårt att värdera det i pengar för att jämföra med den lägre verkningsgraden vid högre temp. Dessutom sliter den högre temperaturen i sig också lite hårdare på VP'n...
« Senast ändrad: 15 november 2010, 06:30:26 av purjo__ »
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #16 skrivet: 20 november 2010, 18:06:22 »
För att få lite klarhet i detta så tog jag tiden för de olika intervalleran, vattnet fick inte cirkulera i radiatorerna, utan gick direkt tillbaks till VP.
från   till      in   ut   Delta T      min   ske      tjöt sekunder   tjöt sekunder   differens från medel
41   42      34   41   7      1   25      85      85   11%
42   43      35   42   7      0   55      55      55   -28%
43   44      36   43   7      0   32      32
44   45      37   44   7      0   55      55      55   -28%
45   46      38   45   7      1   31      91      91   19%
46   47      39   46   7      0   55      55      55   -28%
47   48      40   48   8      1   10      70      70   -8%
48   49      41   47   6      1   6      66      66   -14%
49   50      41   48   7      1   9      69      69   -10%
50   51      42   49   7      1   11      71      71   -7%
51   52      43   50   7      1   12      72      72   -6%
52   53      44   51   7      1   50      110
53   54      45   52   7      1   20      80      80   5%
54   55      46   53   7      1   17      77      77   1%
55   56      47   54   7      1   21      81      81   6%
56   57      48   56   8      1   27      87      87   14%
57   58      49   55   6      1   32      92      92   20%
58   59      50   58   8      1   34      94      94   23%
59   60                  1   40      100      100   31%
                        standaravvikelse      18,65742252      14,07621064
                        snitt      75,89473684      76,47058824
                        min      32      55
                        max      110      100
Beklagat att formateringen kanske är det lättaste att överblicka, men min slutsats är att jag nu kör till 57 grader som max.
MVH
Gigja
A-hus från 1959, tegelfasad på 1,5 våningar plus källare. Boyta 126kvm, biyta 96kvm. Öppen planlösning på bottenplan.
Tidigare elförbrukning ca 25 000 kwh, rullande 12 månader ca 14 500 kWh med CTC Ecoair 11,9 med EcoEl installerad 2009-12-21.
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #17 skrivet: 20 november 2010, 18:08:58 »
beklagar att det inte är så lätt att se den inlästa statistiken, men tjöt = tot, hann inte med när stavningsprogramet rättade de ev stavfelen, när inlägget är så långt så ser man inte längre sin text utan allt hoppar bara till, beror nog på alla finna animerade smijlisen ovan.
MVH
Gigja
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #18 skrivet: 20 november 2010, 18:18:17 »
Allt onödigt kompressorarbete vill du undvika för att få så bra COP som möjligt, eftersom kompressorn drar kwh.
För att få ut en högre temp behöver kompressorn jobba upp ett högre tryck (än vid en lägre temp på varma sidan)
I ditt fall är detta onödigt arbete som kompressorn utför (eftersom det inte behövs för vv eller radiatorer).
Det är detta som är "besparingen" med flytande kondensering istället för att alltid köra till 55 ºC
« Senast ändrad: 20 november 2010, 18:20:09 av Castrol »
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
