Författare Ämne: IVT 490 Ingen värme på radiatorerna....  (läst 10227 gånger)
Utloggad Chipsanka
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 07 november 2010, 12:38:55 »
Hej !
Fantastiskt med ett forum om värmepumpar  =)
Hoppas det finns någon i detta avlånga land som kan hjälpa mig!
Bakgrundsfakta :
Pump  : IVT 490 ( Från 2005. )
Hus    : Tvåplanshus, Golvvärme nere och radiatorer uppe.
Värmekurva : 8
Yttertemp : ca 5 grader
Framledningstemp : ca :42 grader
Till problemet :
Nu har hösten sakta men säkert börja krypa över oss, så var det dax att kicka igång pumpen på allvar...
Golvvärmen svarar hyggligt, har ca 21-22grader på nedanvåningen. Varmvattnet funkar som det ska! Men på ovanvåningen är kall som tusan... Radiatorerna är helt kalla! Har luftat både pump och radiatorerna men inget verkar hjälpa...
Är det dax att ringa servicekillarna??
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: IVT 490 Ingen värme på radiatorerna....
« Svar #1 skrivet: 07 november 2010, 12:56:34 »
Vad har du för tryck i radiator systemet?
Jag gissar att det är ganska lågt och därför orkar inte cirkulationspumpen att trycka upp vatten till ovanvåningen.
Om du inte vet vad du har för tryck får du läsa av manometern bakom fråntplåten.
här kan du ladda hem installations handlednings PDFn
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Installatorshandledning_IVT490.pdf
Sida 8 har du en bra bild
Trycket på manometern borde ligga någonstans runt 1-1,2bar (kanske högre ~1,5bar)
Är det lägre kan du fylla på med "Påfyllningskran värmesystem" därefter får du lufta elementen på ovanåningen
upprepa påfyllning och avluftning tills all luft är borta och trycket är stabilt.
Edit: Denna post borde ligga under Frånluftvärmepumpar om fler har samma problem kommer de att hitta denna post lättare. jag skall be moderatorn att flytta den till rätt ställe
« Senast ändrad: 07 november 2010, 12:58:13 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 31198
« Svar #2 skrivet: 07 november 2010, 13:43:07 »
Jag gissar att interna cirkpumpen i VP:n inte funkar.
Golvvärmen har antagligen egen cirkpump som säkert kan få cirkulation även via pannan men detta vatten går då inte upp till övervåningen.
Utloggad Chipsanka
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 07 november 2010, 22:12:01 »
manometern ligger "rätt"... ( ca1,2)
Men jag kände på Cirkulationspumpen och den var tokigt varm... dét kan väl inte vara rätt...?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #4 skrivet: 08 november 2010, 07:30:03 »
...då gissar jag att den fastnat. Hade samma problem med en annan FLVP, cirkpumpen står still men matas med ström och får ingen kylning
Skall gå att vrida igång den manuellt med axeln och lämpligt verktyg, i mitt fall använde jag en fast nyckel men på en del cirkpumpar skall man visst använda en skruvmejsel
mvh
Utloggad Chipsanka
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 08 november 2010, 18:43:42 »
Skruvade loss mässingskruven och drog igång den med en skruvmejsel!
Så nöjd !   studs
Nu har vi värme i huset igen!
Tusen tack för alla tips !
Sköt om er så återkommer jag när nya fel dyker upp!   knUp
// Jeppe
