Författare Ämne: Varför trycksätta och läcksöka innan vacuumsugning?  (läst 20160 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
Just som rubriken säger.
Varför skall man trycksätta och läcksöka en luft/luft-värmepumpsinstallation innan man vacuumsuger?
Vacuumsugningen går ju så pass fort att det ter sig helt onödigt att läcksöka med hjälp av övertryck.
Kan någon förklara fördelarna med detta för mig skulle jag bli glad.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Varför trycksätta och läcksöka innan vacuumsugning?
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2010, 22:27:36 »
Du vet att den är tät Thumbsup
Inloggad Rickard
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2010, 22:29:12 »
Det vet man väl även om den behåller vacuum?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2010, 22:39:49 »
Ja fast bara i vacuum. Då sugs ju kopplingarna ihop. Det gör dem inte vid 30 bars tryck
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2010, 22:43:05 »
Jag vacuumsög en pump, som höll undertryck under en timme.
Efter trycksättning dröjde det en vecka innan gasen hade pusit ut.....
Jag kände mig billig. Jag borde  ha kollat att det var tätt efter trycksättning.
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2010, 22:45:38 »
OK, då förstår jag.
Måste dock säga att jag aldrig sett en installatör trycksätta innan vacuumsugning.
(Har inte sett så många i arbete, men ändå...)
Nån annan KUND som sett sin installatör trycksätta/läcksöka med Nitrogen eller annan gas innan vacuumsugnig?
Inloggad svenske kocken
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2010, 22:50:38 »
Jag har kopplat in (el) minst 30-40 pumpar av ett "bättre" fabrikat i under några år och dom provtrycker alltid sina pumpar,
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2010, 22:54:54 »
Hei på dere
Punkt nr 1: Hvorfor trykksette med N2 før vakuumering: Svar: Det har ingen ting for seg å begynne å vakuumere et anlegg hvis du ikke vet systemet er tett
Punkt nr 2: Overtrykk utfører en annen "type" belastning med en annen kraft på flenseforbindelser/system, enn kun vakuum alene!
Punkt nr 3: Hvis du har utført en korrekt lekkasjetest av systemet med nitrogen i forkant av vakuumeringen så vet du at systemet er tett. Når selve vakuumeringen startet og det tar tid før man oppnår et lavt vakuum, kan det bero på grunn av dårlig vakuumpumpeolje, internlekkasje i slanger, eventuelle rester av fukt i systemet. Da slipper man å lure på om flenseforbindelsene har lekkasje...
Punkt nr 4: Nitrogen er fantastisk Thumbsup Små, lette molekyler fører til at relativt små lekkasjer blir oppdaget
Punkt nr 5: Nitrogen tørker ut og fjerner eventuelle urenheter, kobberspon, fukt på en effektiv måte.
Punkt nr 6: Man får ikke vakuumert ut urenheter (kobberspon) på en effektiv måte... Da er det nitrogen-flushing som gjelder!
I Norge er det ofte slik at det monteres mange nye anlegg i løpet av høst/tidlig vinter. Da MÅ trykksetting og flushing med nitrogen utføres for å tørke ut rørsystemet.
Ved montering i kuldegrader uten nitrogenprosedyre er det umulig å fjerne fukt fra anleggets rør, disse sitter som iskrystaller selv om vakummeteret viser tilstrekkelig vakum...
Når gassen slippes på og det oppstår varme i systemet, fordampes iskrystallene og blander seg med oljen på anlegget og dermed dannes det syre som igjen tærer på lakken på viklingene og andre kompnenter i kompressor med påfølgende kompressor havari etter en viss tid (måneder eller år, avhengig av fuktinnhold)
Mvh
varmepumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Inloggad Rickard
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2010, 23:05:47 »
1. En värmepump direkt från leverantöran skall vara tät.
2. Om man gör jobbet ordentligt vad gäller rördragning, koning, smörjning, momentdragning o.s.v. vid installationen skall det vara tätt.
Men OK, jag tror er, men ändå, jag har sett tiotals värmepumpar monteras utan spoling/trycksättning med nitrogen, och så vitt jag vet så fungerar dessa fortfarande efter 1-5 år.
Konstigt, om det är så nödvändigt med Nitrogen?
OBS! Jag vill på intet sätt propagera för att man är oseriös vid monteringen, men måste ändå få lyfta ämnet då det känns lite som ett påhitt från branschen för att det skall verka svårare än det är att montera en värmepump...
(Sorry Oraklet att jag än en gång vädrar min misstro mot branschen)
« Senast ändrad: 30 oktober 2010, 23:08:13 av Rickard »
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2010, 23:08:03 »
Nitrogen används väl för att den är "torr" och rätt billig.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2010, 23:10:29 »
 Klart att det kan funka ändå. Det gör det hos mig. Men ska det göras rätt så är det så här det ska gå till.
 *vinkar*
Jag måste ju "provtrycka" och då blir det kväve.
« Senast ändrad: 30 oktober 2010, 23:15:30 av VP ORAKLET »
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2010, 23:13:40 »
Det är en berättigad fråga. Själv suger jag först och trycker enbart om jag inte kan behålla vakuum efter ca. 1 timme. Det är inte enligt norm men funkar fint för mig.
Är det många skarvar och lödningar inblandade vill jag nog trycka sektion för sektion för att inte dra in fukt om det skulle finnas en läcka.
Vidare går det utmärkt att trycka med CO2 vilket förnuftiga människor har till MIG-svetsen t.ex. Huvudsaken gasen är inert ( inte påverkar omgivningen)
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2010, 23:17:05 »
Hur lång tid tar det att byta ett tork filter om du väntar i en timme efter sugning ;) *vinkar*
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #13 skrivet: 31 oktober 2010, 06:47:57 »
En kvart..... >:D
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 31 oktober 2010, 06:58:18 »
15 minuter  *roflmao* Kör du med SMS N-G
cocacola *vinkar*
