Författare Ämne: Inställningskoll Villa 60  (läst 2706 gånger)
Utloggad CarlR
  • Antal inlägg: 7
    • www.gtimereport.com
« skrivet: 25 oktober 2010, 18:40:04 »
Blev nyligen ägare till ett hus med en Thermia Villa 60S. Den tidigare ägaren var rätt intresserad av värmeoptimering så jag tror han har justerat det mesta. På pappret går den snålt som f-n, men jag ville ändå (eller kanske därför) kolla så att inställningarna verkar okej och att det inte är nåt som man borde bli uppmärksam på.
Här är hela menyn och allt jag har läst av nyss:
0 RD50villa 1.11
1 RUM t 23(21)
5 UTE t 1
6 KURVA: 35
7 SERVICE: *
8 INTEGRAL -25
9 FL t 32 (28)
11 RETURt 24(45)
12 VVB t 48(40)
15 DF VP rad
16 VP till rad
17 TS ej behov
18 CP till KB till
19 DRIFTTID: *
20 DT.VP 48480t
21 DTVP rad 76 vvb 24
22 DT.TS 319 t
23 DTTS rad 77 vvb 23
24 ACCESS: 111
VP: *
VP.A1: -60
VP.RETURmax: 45
VP.hysteres: 7
TS: *
TS.A2: -600
TS.UTEmax: 6
TS.hysteres: 15
VVB: *
VVB.: vald
VVB.start: 40
VVB.VVBtid: 20
VVB.RADtid: 20
VVB.TSladd: 42
VVB.TSstopp: 44
KURVA: *
KURVA.+20:0
KURVA.+10:0
KURVA. 0:0
KURVA.-10:0
KURVA.-20:0
KURVA.-30:0
KURVA.min: 25
KURVA.max: 50
KURVA.RADstop: 17
KURVA.RUMvikt: 4
TOPPVÄRME: *
TOPPV.:vald (ej vald tidigare)
TOPPV.TSladd: 63 (min inställning, minns ej förra)
TOPPV.TSstopp: 61 (min inställning, minn ej förra)
TOPPV.interv: 1 (min inställning, 14 tidigare)
KALIBRERING:
MANUELL:
SNABBLÄGE:
Toppvärmen har jag labbat med för att få igång legionellakörningen. (Separat tråd här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36530.0)
Verkar inställningarna normala?
Stort tack på förhand!
/Carl
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
SV: Inställningskoll Villa 60
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2010, 20:59:53 »
TOPPVÄRME: *
TOPPV.TSladd: 63 (min inställning, minns ej förra) ?? vet inte vad TSladd står för, om det är tillsats laddning, kan det betyda att tillsatsen ska gå in vid 63 grader, vilket innebär att tillsatsen ska starta vid 63 men stanna vid 61??
TOPPV.TSstopp: 61 (min inställning, minn ej förra) Ska vara 60 som fabriksinställning har jag för mig
TOPPV.interv: 1 (min inställning, 14 tidigare) Jag skulle ju försöka med att återställa alla värden till fabriksinställningarna och ändra på intervallet till 1 precis som du har gjort
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad CarlR
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2010, 21:12:09 »
Det här är från manualen till RD50TVL 3.01, nyare än min men väldigt lika i menyer.
TOPPVÄRME:*      Öppnar toppvärmemeny.
TOPPV.: vald/ej vald   Kopplar in / kopplar ur toppvärmefunktion
TOPPV.TSladd:62      Framledningstemperaturens börvärde när TS toppvärmer VVB
TOPPV.TSstopp:60   Stoppar toppvärme vid denna temperatur på varmvattengivaren.
TOPPV.interv.:14   Dagar mellan varje toppvärme-driftfall
Jag ställde som den men en grad högre på bägge av någon outgrundlig anledning. ;)
Så jag *tror* att de värdena är okej. Det är övriga jag undrar mest om.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2010, 22:44:40 »
Med ett som toppvärmeintervall så ska den köra upp tempen med elpatronen efter att kompressorn "gjort sitt" och detta ska ske varje gång den gör varmvatten.
Men det är onödigt ofta men kan va bra att kolla så det funkar.
Skrev lite i den endra tråden om det..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarlR
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2010, 21:55:29 »
Skall jag tolka ditt svar som att övriga inställningar är juste? :)
